Hallo, wie lese ich den den Piko 10 Ver 05.35 am besten aus?
Das http Binding bringt mir immer die Meldung " Sorry, the requested file does not exist on this server." Gibt es die index.fhtml überhaupt noch bei der aktuellen Firmware ?
Dank Dir, aber genau mit dieser Methode bekommen ich die Fehlermeldung: Sorry, the requested file does not exist on this server.
Wenn ich direkt mit dem Browser auf die URL zugreifen möchte kommt die gleiche Meldung,
Scheinbar findet er die index.fhtml nicht....
Ja da ist wohl auch index.fhtml nicht mehr erreichbar. Gibt es die index.fhtml in der aktuellen Firmware noch? Muss ich die irgendwo aktivieren?
Oder wie muss ich mein http-binding-config anpassen? Meine IP Adressen stimmen. Allerdings sehen meine Seiten Url auch so aus 192.xxx.xxx.xxx/#/home.
Wenn ich diese URL in der Config benutze sehe ich in meinem Log ewig viel Programmcode bei jeder Abfrage.
Kannst Du den Output des Links mal posten? Falls schützenswerte Daten drin sind, kannst Du die unkenntlich machen, aber auf jeden Fall den Output als Textdatei - oder komplett als Code - hier einstellen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die Daten aus dem Kostal rauspurzeln.
2016-04-17 19:57:34.032 [WARN ] [transform.TransformationHelper] - Cannot get service reference for transformation service of type JSONPATH 2016-04-17 19:57:34.033 [WARN ] [.o.b.http.internal.HttpBinding] - couldn't transform response because transformationService of type ' JSONPATH' is unavailable 2016-04-17 19:57:34.035 [WARN ] [transform.TransformationHelper] - Cannot get service reference for transformation service of type JSONPATH 2016-04-17 19:57:34.035 [INFO ] [runtime.busevents ] - kostal_0 state updated to {"dxsEntries":[{"dxsId":33555202,"value":555.674255},{"dxsId":335 55201,"value":0.048828},{"dxsId":33555203,"value": 28.168240},{"dxsId":33555458,"value":452.465485},{ "dxsId":33555457,"value":0.067139},{"dxsId":335554 59,"value":31.175634},{"dxsId":67109120,"value":38 .642902},{"dxsId":83888128,"value":-42.403763},{"dxsId":83886848,"value":0.000000},{"d xsId":83886336,"value":-42.403763},{"dxsId":83887106,"value":-29.228653},{"dxsId":83887362,"value":-2.294417},{"dxsId":83887618,"value":-10.880693},{"dxsId":251658754,"value":13648.704102 },{"dxsId":251658753,"value":805.873352}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"c ode":0}} 2016-04-17 19:57:34.035 [WARN ] [.o.b.http.internal.HttpBinding] - couldn't transform response because transformationService of type ' JSONPATH' is unavailable 2016-04-17 19:57:34.036 [INFO ] [runtime.busevents ] - kostal_2 state updated to {"dxsEntries":[{"dxsId":33555202,"value":555.674255},{"dxsId":335 55201,"value":0.048828},{"dxsId":33555203,"value": 28.168240},{"dxsId":33555458,"value":452.465485},{ "dxsId":33555457,"value":0.067139},{"dxsId":335554 59,"value":31.175634},{"dxsId":67109120,"value":38 .642902},{"dxsId":83888128,"value":-42.403763},{"dxsId":83886848,"value":0.000000},{"d xsId":83886336,"value":-42.403763},{"dxsId":83887106,"value":-29.228653},{"dxsId":83887362,"value":-2.294417},{"dxsId":83887618,"value":-10.880693},{"dxsId":251658754,"value":13648.704102 },{"dxsId":251658753,"value":805.873352}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"c ode":0}} 2016-04-17 19:57:34.036 [WARN ] [transform.TransformationHelper] - Cannot get service reference for transformation service of type JSONPATH 2016-04-17 19:57:34.036 [WARN ] [.o.b.http.internal.HttpBinding] - couldn't transform response because transformationService of type ' JSONPATH' is unavailable 2016-04-17 19:57:34.037 [INFO ] [runtime.busevents ] - kostal_1 state updated to {"dxsEntries":[{"dxsId":33555202,"value":555.674255},{"dxsId":335 55201,"value":0.048828},{"dxsId":33555203,"value": 28.168240},{"dxsId":33555458,"value":452.465485},{ "dxsId":33555457,"value":0.067139},{"dxsId":335554 59,"value":31.175634},{"dxsId":67109120,"value":38 .642902},{"dxsId":83888128,"value":-42.403763},{"dxsId":83886848,"value":0.000000},{"d xsId":83886336,"value":-42.403763},{"dxsId":83887106,"value":-29.228653},{"dxsId":83887362,"value":-2.294417},{"dxsId":83887618,"value":-10.880693},{"dxsId":251658754,"value":13648.704102 },{"dxsId":251658753,"value":805.873352}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"c ode":0}}
Ja passt - vielen Dank,
Hab nur noch ne Schönheitsfrage: wie setzt ich
beim Wert: value":13648.704102 für Tagesleistung in Wh das Komma nach links für kWh ?
Oder wie teil ich den Wert durch 1000 ?
