über HTTP Wert auslesen
    sitze schon seit mehrer Stunden und bekomme einfach keinen Wert übergeben. Ich möchte von einer Seite (Bild Webseite) eine Real-Wert übernehmen, den ich nur als String eingelesen bekomme.
    Ich habe die Items wie folgt definiert:
    String Testhttp1 "Test http lesen1 [%s °C ]" <temperature> (Network) { http="<[http://192.168.178.52/plc?first:60000:REGEX(.*?<p>Display x4: (.*?)</p>.*)]" }
    Number Testhttp2 "Test http lesen2 [%d]" <temperature> (Network) { http="<[http://192.168.178.52/plc?first:60000:REGEX(.*Display x4:.*?(\\d*)</p>.*)]" }
    Auf der Webseite werden die Wert wie folgt dargestellt:
    In Openhab bekomme ich nur :
    Muss ich die Formatierung ändern?
    Jens
    Ich bin mir nicht sicher ob normale Regex-Ausdrücke wie \d überhaupt in openHAB funktionieren.
      Auch dieser Code brachte nur 0,00 im Ergebnis
      Number Testhttp9 "Test http lesen9 [%.2f]"  <temperature>  (Network) { http="<[http://192.168.178.52/plc?first:60000:REGEX(.*Display x4:.*?([0-9]+)</p>.*)]" }
        Wenn Du doch bei test1 schon den Wert hast, warum nimmst Du nicht den funktionierenden Ausdruck? Oder etwas wie
        (.*Display x4:.([0-9]*.[0-9]*).*)
          Jetzt funktioniert es (allerdings nur wenn die Zahl >1000.00 ist). Ich brauche den Wert zum verrechnen.......
           http lesen3 [%.2f]"  <temperature>  (Network) { http="<[http://192.168.178.52/plc?first:60000:REGEX(.*Display x4:.([0-9]*.[0-9]*).*)]" }
          Muss ich für das senden alles in eine Rule einfügen oder kann ich es direcht in den Schalter implementieren?
          Switch Y12HTTP        "Test HTTP send"        (Network)    {http=">[ON:POST:http://192.168.178.52/plc?first&Y12E=1&type=\"text\"] >[OFF:POST:http://192.168.178.52/plc?first&Y12E=0]"}
          Wenn ich http://192.168.178.52/plc?first&Y12E=0 (0=Aus/ 1=Ein) direkt in den Browser eingebe erfolgt die Umschaltung.
          Über den Switch passiert nichts
          Danke
          Zuletzt geändert von JGLNN; 22.08.2016, 21:43.
