Wake on Lan
    Wake on Lan
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit das PeaKNX ControlPro per Wake on Lan vom HS aus zu starten (und herunter zu fahren)?
    Ziel von mir ist es den ControlPro bei drücken der Abwesenheits/Urlaubs/Schlafen Szene herunter zu fahren und dann bei Anwesenheit wieder zu erwecken.
    Ob es bei der Schlafenszene sich lohnt das Panel runter zu fahren gilt es dann auch noch zu klären, bzw. ab welcher Zeit sich ein runter und wieder hochfahren lohnen würde.
    Guten Abend Fabian,
    also es gibt schon Möglichkeiten mit Wake on LAN. Entweder per GhostEvent oder aber per c-move. Wir unterstützen das aber ganz bewußt nicht offiziell. In Zukunft wird das Control Pro per Software so erweitert, das es Serverfunktion oder auch Routerfunktionen übernehmen kann. Damit spart man sich dann den Einsatz eines Routers oder auch eines Servers, die beide ja auch nicht abgeschaltet werden dürfen. Der Hauptverbrauch liegt im Display. Hier ist es sinnvoll das Display abzuschalten. Damit reduziert sich der Stromverbrauch auf den eigentlichen Rechnerkern, der aber weiter laufen sollte. Ich würde Dir empfehlen zunächst die Energieoptionen so einzustellen, das das Display abgeschaltet wird. Du wisrt feststellen, das der Strimverbrauch dann minimal wird.
    Axel
      OK, vielen Dank für die Antwort
