Problem Gira TKS Plugin und Windows Taskleiste
    hier ein Lösungsansatz falls jemand folgende Probleme hat:
    Problem:
    Gira TKS Plugin wird verschoben im Gira QuadClient angezeigt.
    Lösung:
    In Windows 10 unter Einstellungen - System - die Skalierung auf 100% stellen.
    Problem:
    Durch das Verändern der Skalierung kommt jetzt die Windows Taskbar immer in den Vordergrund, wenn ein Pluginreiter gedrückt wird.
    Lösung:
    Rechtsklick auf die Taskbar und auf automatisch Ausblenden stellen.
    Beim Controlmini kann die Taskbar über den runden Windowsbutton am Glas wieder aufgerufen werden.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
    Gibt es noch keine Lösung falls ich den Gira Communicator ohne QuadClient nutze? Bei mir kann der Communicator auf dem Controlmini nicht maximeirt werden und ist sehr klein dargestellt. Ich könnte natürlich die Skalierung erhöhen doch dann ist alles grösser, auch meine Youvi...
      In diesem Fall musst du vermutlich auf den SIP Communicator von PEAKnx warten. Hier habe ich aber noch keinen genauen Erscheinungstermin.
      lg Gerry
        Damit kann ich leben und freue mich bereits auf euer Produkt, Danke
