Ich starte hier mal eine Linksammlung von getesteten Kameras für das YOUVI Kameramodul:
Ich würde mich über jeden weiteren getesteten Kamerastream hier freuen. Ich werde diesen dann hier zusammenfassen.
Vorab:
Wir empfehlen aus Performancegründen einen RTSP Stream zu wählen anstatt einem HTTP Stream.
Axis P1428-E
Format des Streams: MJPEG
URL für niedrige Auflösung: http://benutzer: passwort@IP Adresse der Kamera/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=320x240
URL für hohe Auflösung: http://benutzer: passwort@IP Adresse der Kamera/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=1920x1080
Axis M3027
Format des Streams: RTSP
URL für niedrige Auflösung: rtsp://benutzer: passwort@IP/axis-media/media.amp?camera=2
URL für hoher Auflösung: rtsp://benutzer: passwort@IP/axis-media/media.amp?resolution=1600x1200
URL für niedrige Auflösung: http://benutzer: passwort@IP Adresse der Kamera/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=2
URL für hohe Auflösung: http://benutzer: passwort@IP Adresse der Kamera/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=1600x1200
Zuletzt geändert von gerald090; 30.04.2019, 15:40.
lg Gerry
Hallo Andreas, wir werden auch in einer preisgünstigeren Region testen. Vielleicht findet sich aber auch ein anderer User, der günstigere Kameras schon getestet hat.
In der Regel werden die Meisten gehen, da wir noch keine negative Rückmeldung bekommen haben.
Aber mal sehen!
lg Gerry
Bei Axis Kameras mit rtsp Streams läuft das bei mir mit dem Widget nicht rund.
Welches Bild größer gezeigt wird scheint zufällig und lässt sich nicht ändern.
Ist das so geplant? Intuitiv vermutet man, dass beim Tippen auf ein kleines Vorschaubild dieses größer gezeigt wird und beim Tippen auf das größere Bild jeweils das Vollbild kommt.
Ich werde mal andere Streamformate testen oder eine Diskstation mit den Kameras als Web Widget einfügen (dann könnte man sogar die PTZ Funktion noch direkt nutzen)
bin auf der Suche nach drei Überwachungskameras fürs Eigenheim.
Gibt es Erfahrungswerte oder Empfehlungen für eine bestimmte Kamera?
Momentan tendiere ich zu Burg Wächter/Guard. Hat zufällig jemand diesen Hersteller in Verbindung mit Peaknx am laufen und kann sagen, ob das problemlos funktioniert?
ich habe erfolgreich die Kameras von Lupus eingebunden. Peaknx hatte auch eine Testweise von mir mal bekommen und positiv beschieden! Preis/Leistung top und dazu noch aus diesem Lande mit deutscher Sprache und Support.
Ich hatte meist das Model LE202 genommen, für weniger als 100 € im Netz zu finden und das Bild und die Funktionen sind ausreichend.
