Garagentor Hörmann Gateway auf Youvi Visu
    ich versuch gerade auf der Youvi Visu mein Garagentor hinzubekommen.
    Ich habe einen Steinauer P80-4 mit dem Hörmann Gateway.
    Ansprechen lässt sich das Garagentor, indem ich den Status wieder gebe ob offen oder zu.
    Leider klappt es nicht das Garagentor zu öffnen/schließen, da reagiert leider nichts.
    Hat das eventuell jemand realisiert mit dem Hörmann Gateway auf der Youvi Visu?
    Danke .
    Hallo Jochen,
    nach Durchsicht der Anleitung für das Gateway würde ich die Auskunft benötigen, auf welches Kommunikationsobjekt du den Befehl sendest für die Richtung hoch oder runter?
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      Über die beiden Jalousieobjekte oder über das 1Bit Objekt?
      lg Gerry
        ich hab es über das auf/ab Objekt versucht..
        Hab dann am Youvi testhalber das Garagentor als Rollladengerät programmiert.
        Schreibadresse auf/ab -> Antrieb fahren auf/ab
        Schreibadresse Schritt -> Antrieb stoppen
        Schreibadresse/Rückmeldeadresse Position -> Status Torposition (habe leider nichts anderes passendes gefunden)
        Aber leider tut sich nichts am Garagentor.
          Gib mal die Befehle über den Busmonitor ein von YOUVI.
          lg Gerry
            Ich glaub ich weiß woran es liegt.
            Zwischen meinem Youvi und meiner Garage ist ein Linienkoppler, de lässt die Youvi befehle nicht durch.
            Kann ich den im Youvi irgendwie hinterlegen, damit der Befehl durch den Linienkoppler durch geht?
              Du kannst in der ETS bei den entsprechenden Gruppenadressen das Weiterleiten Flag auf Ja setzten und den Linienkoppler danach neu programmieren, das sollte helfen.
                Semi-Professionell, wenn er mehrere LK hat, sorgt genau das für Telegramwiederholungen auf den anderen Linien. lieber einen Dummy setzen
                  einen Dummy setzen?
                  Jetzt bin ich Verwirrt ;-)
