Zeitumstellung + Logik
    Guten Morgen, ich hatte folgendes beobachtet.
    ich habe ein paar Logiken am laufen die als Bedingung eine Zeitspanne haben ( zb 6:40 - 8:10). Am Wochenende war die die Umstellung auf Sommerzeit. Als am Montag die Logik greifen sollte, passierte nichts. Aus Zeitmangel schaute ich erst Dienstag danach.
    in der Historie sah ich dann den Hinweis “Durch Bedingung blockiert”.
    Ich schaute mir die Bedingungen an und stellte fest, dass die Zeiten in der Bedingung alle Verstellt waren ( + 1h sprich 7:40 - 9:10 ).
    Bei allen Logiken die solch eine Bedingung haben war dies der Fall.
    Ist der Fehler bekannt oder ist es nur ein Feature?
    das klingt nach einem Fehler. Wir schauen uns das an und werden es in der nächsten Version fixen. Danke für die Meldung!
    Lorenz
      Die Zeitumstellung steht ja bald wieder an. Wurde der Fehler behoben?
        Also bei mir auch das gleiche nach der Zeitumstellung
        Und wenn man es Manuell ändert und Speichert bleibt es bei der 1std. mehr immer !
          Hallo ja genau ich kann die jetzt auch nicht mehr ändern. Vorher konnte man die immer wieder anpassen.
            Aktuell ist kein genaues einstellen der Bedingungszeiten möglich. Man stellt was ein und es werden nach dem speichern irgendwelche Zeiten genommen ( +- 1-2 Stunden bei anfang und ende )
            Zuletzt geändert von Chris3006; 27.03.2023, 19:40.
              genau das gleiche bei mir auch :-(
                wir möchten uns erstmal entschuldigen für die entstandenen Umstände!
                Unsere Entwickler sind an dem Problem dran!
                Morgen Vormittag wissen wir mehr und Lorenz wird uns hier einen Statusbericht zum Problem geben.
                lg Gerry
                hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
                  leider konnten wir in der Entwicklung das Problem heute noch nicht abschließend lösen. Wir haben da leider bei dem Fix im letzten Jahr etwas übersehen und es dadurch eher noch verschlimmert, jetzt müssen wir es nochmal richtig machen und sicherstellen das es diesmal dann auch wirklich passt. Vielen Dank dabei schon mal an Chris3006, der uns hier die entsprechenden Zugriffe auf sein System zum nachstellen gewährt hat 👍
                  Ich hoffe das wir morgen dann eine Lösung haben und halte Euch hier auf dem laufenden.
                  Lorenz
                    wir haben jetzt einen Fix für das Problem fertig und für Beta zur Verfügung gestellt. Falls bei Euch die Beta Releases freigeschalten sind müsstet ihr das Update schon sehen können, falls Ihr die Freischaltung benötigt bitte uns kurz an support@peaknx.com schreiben. Eine Freigabe der Version für alle wird voraussichtlich anfang nächster Woche erfolgen.
                    Lorenz
                      Han das Update gestern Abend gleich gemacht. Läuft jetzt wieder alles richtig
                      danke für den schnellen Service TOP
                        PEAKnx Lorenz
                        leider funktionieren die Web Widget nicht mehr nach dem Update
                        bye André
