YOUVI 5.1 Betatest
    noch ein paar Beobachtungen:
    • die Visu bleibt öfter mal in einem screen "hängen". Letztes Beispiel: Doorbird klingelt, Kamerabild wird angezeigt, kann jedoch nicht mehr geschlossen werden und es kann auch nicht mehr in einen anderen screen gewechselt werden. Das trat leider auch an ein Paar anderen Stellen auf. Einzige Lösung: in den meisten Fällen klappt Neustart der Visu, im letzten Fall mit Doorbird musste der Prozess gekillt werden
    • die neuen Fensterkontakt Objekte sind super! Cool wäre noch, wenn auch bei den gruppierten Fensterobjekten etwas farbig dargestellt werden kann. D.h. wenn man bspw 8 Fenster in den Räumen im EG hat und diese dann zu EG als Stockwerk gruppiert sind, dann wird wird dort bspw angezeigt: 1 offen, 7 geschlossen. Wenn man diese Gruppierungen noch anpassen kann, so dass die Kachel bei einem geöffneten Fenster bspw gelb (oder wählbar) hinterlegt ist, wäre das cool.
    • noch etwas zu den Kontakten: Fensterkontakte sind gut, man kann sie ja auch als Türkontakte nutzen. Leider stimmen die manuell geänderten icons noch nicht mit der Anzeige in der Visu zusammen (s. Bild)
    Viele Grüße,
    Tom
      Guten Morgen zusammen,
      mir ist ein Fehler aufgefallen bzgl. Rollos in der Verbindung mit der Youvi-Szene.
      Gestern abend wurden alle Rollos über die Y-Szene auf 74% gefahren. (gr. roter Pfeil)
      Heute Morgen sollten, die Rollos über die Gruppe "Nachtschicht" um 0725 Uhr hochfahren, welches nicht funktinonierte.
      Mir ist aufgefallen, das alle Slider in den Gruppen, auf Null stehen. (kleine rote Pfeile)
      Nachdem extern über Busch Jäger KNX 7 Smart über dessen Szene alle Rollos auf 74% gefahren wurden. Wurde in allen Gruppen in Youvi alles Korrekt angezeigt.
      Die Rollos wurden zum testen nicht hochgefahren, sondern auf 74% belassen.
      Gerade am Anfang
      Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
      DS-112 & DS 1511+
        zunächst möchte ich Euch allen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2026 wünschen!
        Ich habe die freien Tage genutzt, um mein ControlPro auf die neuste (Beta-) Version zu updaten (bin aber auch direkt vom vorherigen Beta-Release gekommen). Leider habe ich eben festgestellt, dass ich nach dem Update die Raumzuordnung meiner SONOS Player nicht mehr ändern bzw. speichern kann (ebenso wird die Icon Änderung nicht mehr übernommen).
        PEAKnx Lorenz
        Wäre super, wenn Ihr euch das einmal anschauen würdet.
        LG Jan
        PS: Habe Google Chrome in der aktuellsten Version genutzt (143.0.7499.170 (Offizieller Build) (64-Bit)) genutzt.
        [EDIT:] Leider sind nach dem Update auch einige Widgets vom Dashboard verschwunden (SONOS, Kamera-Streams, Web-Widgets).
        [EDIT 2:] Wenn ich ein neues Web-Widget hinzufügen möchte, kommt die Fehlermeldung, dass bei der "Aktualisierung des Geräts ein serverseitiges Problem aufgetreten ist".
        [EDIT 3:] Leider kann sich die iPhone App nicht mehr mit YOUVI verbinden. Ich habe bereits mehrfach die Verbindung gelöscht und neu hinzugefügt und auch die App einmal komplett neu installiert. Wenn ich den Admin Benutzer in der App anmelden möchte, erscheint immer die Fehlermeldung "Falscher Benutzername oder falsches Passwort. Bitte überprüfen Sie ihre Eingaben und versuchen es erneut.". Die Daten sind aber auf jeden Fall korrekt!
        [EDIT 4:] Ich habe einen weiteren Fehler in der Visu am Panel festgestellt. Wenn man das Panel neustartet (oder eben nur den Dienst) und dann die Visu öffnet, bleibt das Userlevel der Anmeldung in der Visu zwar erhalten (bspw. „Gast“), es sind jedoch trotzdem sämtliche Funktionen in der Visu sichtbar. Erst, wenn man sich einmal mit einem anderen User (bspw. dem Admin) anmeldet und sich dann wieder abmeldet, werden die entsprechenden Funktionen ohne Rechte ausgeblendet.​
        Zuletzt geändert von Tech4Life; 12.01.2026, 13:08.
          Hallo Jan,
          kannst Du uns bitte eine kurze Mail an support@peaknx.com senden damit wir mit Dir eine Remote Sitzung terminieren können?
          Danke und Gruß
          Lorenz
            Hallo Lorenz,
            ich stehe bereits mit Herrn Pajonk bezüglich der oben genannten Fehler in Kontakt.
            Besten Dank und einen guten Start in die Woche.
            LG Jan
            Zuletzt geändert von Tech4Life; 12.01.2026, 13:09.
              wir haben heute ein weiteres Update der YOUVI 5.1 Beta freigegeben in dem weitestgehend alle gemeldeten und bei uns noch gefundenen Probleme behoben und einige wenige neue Features noch hinzugefügt wurden.
              YOUVI – Version 5.1.5
              • Fehler behoben, dass eine Fehlermeldung angezeigt wurde, wenn die aktuelle YOUVI-Version höher als die neueste war
              • Wiederherstellung benutzerdefinierter Bilder und Icons bei Backup-Wiederherstellung implementiert
              • Endpoint hinzugefügt, um verpasste Anrufe der letzten 30 Tage aus der YOUVI-Historie abzurufen
              • Absturz beim Projektimport mit Klimaaktor behoben
              • Wetterbilder Erweiterung um Tag/Nacht Versionen
              • Türsprechanlagen und Kamerageräte werden nicht mehr einem „nicht zugewiesenen Raum“ hinzugefügt
              • Fehlende Icon-Übersetzungen behoben
              • Fehler bei der Migration der Temperature-Sensor-Konfiguration korrigiert
              • Problem behoben, dass Web-Widgets mit URLs über 200 Zeichen nicht erstellt werden konnten
              • Diverse Fehler/Abstürze behoben
              YOUVI – Konfiguration
              • Lizenzseite in YOUVI Configuration wurde neu gestaltet
              • Fehler behoben: „Gerät speichern“-Button in Bridges funktionierte nicht
              • Fehler im KNX-Mapping von Plugins behoben
              • Auswahlfeld für Stream-Typ vergrößert
              • Gruppenadressen können nun im Projekt-Editor gelöscht werden
              • Hintergrundbild des benutzerdefinierten Buttons für den Aktionstyp „Dynamischer Wert“ entfernt
              • Fehlerhafte leere Seite bei Türstation im Projekt-Editor behoben
              • Hinweis hinzugefügt, dass nur Basic Authentifizierung für Mails unterstützt wird
              • Icons der „Gerät hinzufügen“ und „Gerät kopieren“-Buttons im Projekt-Editor geändert
              YOUVI – Visualisierung (Visu) 5.1.10
              • Probleme wenn mehrere Türstationen auf einem Dashboard eingesetzt wurden wurden behoben
              • Laden des Wetter-Hintergrundbilds Tag/Nach abhängig
              • Temperaturregelung mit HVAC-Flyout in der Geräteansicht behoben
              • Drag&Drop Optimierung auf dem Dashboard
              • Überarbeitete Splashscreens hinzugefügt und Standardthema von „Hell“ auf „Dunkel“ geändert
              • Fehler behoben: Gruppenadresse konnte im Geräteeinstellungsfeld nicht eingegeben werden
              • Fehler behoben: Slider-Werte wurden doppelt gesendet
              • Reiter „Verpasste Anrufe“ in der Türsprechfunktion neu gestaltet
              • Touchbedienung kleiner Buttons verbessert
              • Layout-, Farb- und Icon-Korrekturen
              • Sound-System-Widget an neuen Button-Stil ohne abgerundete Ecken angepasst
              • Falsches Layout im Kiosk-Modus korrigiert
              • Hintergrundfarbe in der Geräteübersicht wird korrekt aktualisiert, wenn neue aktive/inaktive Farben im Binärsensor gewählt werden
              • Ausrichtung des Sound-Headers korrigiert
              • Verhalten des Umschalt-Buttons im Lüftungs-Widget (Ventilator an/aus) korrigiert
              • Kleine Übersetzungsfehler behoben
              • Fehler behoben: PIN-gesicherte Geräte konnten über Timer ohne Eingabe einer Pin gesteuert werden
              • Visu Absturz beim verwenden von eigenen Klingeltönen wurde behoben
              • Redesign des Dialogs zur Anzeige von verpassten Anrufen im Türstation Widget
              YOUVI – Logik 5.1.2
              • Bildlaufleiste im Label-Manager hinzugefügt
              • Option zur Auswahl des Schaltzustands bei Dimm-Aktionen (Licht) wiederhergestellt
              • Fehler behoben: Kein Werteingabefeld bei numerischen Sensoren vorhanden
              • Entfernen von Bedingungen vereinfacht
              • Min/Max-Temperatur für GroupTemperature, GroupAirCondition und Temperature Sensor hinzugefügt
              • Fehler behoben: Suchfeld verlor Fokus während der Eingabe
              YOUVI – Connect 5.1.2
              • Endpoint hinzugefügt, um Setup-Code für Apple Home abzurufen
              • Fehler behoben: Ungültige Lizenz wurde an falscher Position angezeigt
              YOUVI – Panel Client 5.1.4
              • Fehler behoben: Display Helligkeitssteuerung hat nicht funktioniert
                Hi!
                Danke euch für das Update! Meine erste Observation ist, dass sämtliche shortcuts und Apps (wie Kamera, türstation, Sonos, Schalter,Anzeigen,etc.) auf den homescreens (außer die Räume selbst) weg sind, also quasi leer. Das ist auch nach Neustart so.
                Viele Grüße,
                Tom
                  Zitat von motelcnu Beitrag anzeigen
                  Hi!
                  Das soll so natürlich nicht sein... ist das Benutzermanagement aktiv? Wenn Du uns Teamviewer Zugangsdaten an support@peaknx.com sendest schauen wir es uns gerne gleich mal an.
                    PEAKnx Lorenz
                    Ich kann beim Energiemonitor keine Gruppenadressen ändern,
                    da fehlt das Zahnrad.
                    Oder gibt es da Workaround?
                    Bye Andre
                      Zitat von andre12 Beitrag anzeigen
                      PEAKnx Lorenz
                      Bye Andre
                      Wir haben das hier versucht nachzustellen, bei uns wird das Settings icon aber angezeigt. Hast Du evtl. das Usermanagement aktiv und bist gerade nicht mit einem Admin User bei der Visu angemeldet? Dann wird der Button bei Geräten die keine Timer unterstützen ausgeblendet. Ansonsten müssen wir uns das wohl mal per Remote Sitzung bei Dir ansehen...
                        Wir haben gestern die voraussichtliche Release Version für den Betatest freigeben. Folgende Fehlerbehebungen sind noch integriert worden:
                        YOUVI – 5.1.6
                        • Übersetzungen korrigiert
                        • Kategorien von Icons geändert
                        • Fehler behoben: UserChanged-Events wurden nach dem Löschen eines Benutzers oder Clients in der Benutzerverwaltung nicht gesendet
                        • Unterstützung für die kommenden neuen Control 8 und Control 12 Panels
                        YOUVI – Visu 5.1.12
                        • Problem mit mehreren WebWidget‑Instanzen im Hintergrund behoben
                        • Navigation zur ersten Dashboard-Seite hinzugefügt, wenn das Dashboard‑Icon erneut angeklickt wird
                        • Fehler behoben: Visu Abmeldung durch Probleme beim erneuern des Refresh‑Token
                        • Fehlerhafte Beschriftung der Lüfter‑Geschwindigkeitsbuttons korrigiert
                        • App‑Initialisierung optimiert → Startup und UI‑Thread‑Initialisierung asynchron umgesetzt
                        • Fehler behoben: Benutzerberechtigungen (zugewiesene Geräte) wurden nicht geladen
                        • Problem mit der Rolle „Gast“ behoben; Layout der Einstellungen für Gastbenutzer angepasst
                        • App‑Absturz beim Drag&Drop eines Elements in Räumen
                        • Einfrieren der Visu beim Hochladen eines benutzerdefinierten Klingeltons behoben
                        • Fehler beim Bearbeiten von Geräten in den Gruppenfunktionen behoben
                        • Sensor‑Diagramme korrigiert: falsche Farben, zu viele Dezimalstellen, Leerzeichen vor Einheiten
                        • Fehler behoben: Eigene Button‑Einstellungen konnten nach Eingabe einer neuen Gruppenadresse nicht gespeichert werden
                        • HTTP‑Validierung in den WebWidget‑Einstellungen korrigiert
                        • Null‑Prüfungen beim Hinzufügen und Entfernen von Elementen in allen Layouts ergänzt
                        • Fehlerhafter TabStop auf dem Dashboard behoben
                        • Problem behoben: Benutzerberechtigungen wurden nicht geladen
                        • Fehler beim Neuladen der Hervorhebungsfarbe behoben
                        • Fehler behoben: Laden der Nacht Wetterbilder konnte zu App‑Abstürzen führen
                        • Abstürze bei fehlgeschlagener Umgebungsinitialisierung im WebView‑Control behoben
                        • Fehler bei den Lüftungs‑HVAC‑Schaltflächen „Auto“ und „Boost“ behoben
                        • Verbindungsverlust beim Aktualisieren und beim Benutzer‑Login behoben
                        • Probleme mit Web Widgets in Räumen beim Ändern der Fenstergröße behoben
                        • Fehler im Gruppenadress‑Picker in den Geräteeinstellungen behoben
                        • Bestätigungsdialog war zu groß
                        • Falsche Hintergrundfarbe bei Windows‑Sensoren behoben
                        • Fehler behoben: Aktives Dashboard‑Icon im Portrait‑Modus hatte falsche Farbe
                        • Falsche ISE‑Farben bei Theme‑Wechseln korrigiert
                        • Fehler behoben: Entfernen von Geräten aus Gruppen funktionierte nicht
                        • Probleme mit Szenen Konfiguration behoben
                        • Drag‑&‑Drop‑Probleme in Gruppenfunktionen behoben
                        • Hervorhebungsfarben für Klima‑, Lüftungs‑ und Jalousie‑Geräte korrigiert
                        • Fehler behoben: Rollläden/Jalousien‑Gruppen wurden im Gruppenbereich nicht korrekt geändert
                        YOUVI – Panel Client 5.1.5
                        • Logfile‑Format korrigiert
                        • Fehlende Geräteauswahl in der Seitenbutton‑Konfiguration ergänzt
                        • App‑Absturz beim Sprachwechsel behoben
                        ​ YOUVI – Configuration
                        • URL‑Validierung angepasst
                        • Gerätetyp für GroupFunction und WebWidget kann nicht mehr geändert werden
                        • Farbe von Spinner und Häkchen beim Update geändert
                        • HVAC‑Feld wird für Netatmo nicht mehr angezeigt
                        • Fehler behoben: aizone-Geräte konnten nicht gespeichert werden
                        • Lizenzseite optimiert
                        • Fehler behoben: Geräte konnten ohne Pflichtfelder gespeichert werden
                        • Problem bei der Konfiguration von Türstationen behoben
                        Falls ihr mit dieser Version noch Probleme habt wie immer gerne hier oder direkt per mail an support@peaknx.com melden.
                        Aufgrund der kommenden Osterfeiertage und Ferien planen wir aktuell das allgemeine Release von YOUVI 5.1 für die KW 16/2026.
                        Lorenz
                          Hey,
                          ich habe ein Problem mit der Appversion der Youvi in Android. Hier wird in der Dashboardübersicht nichts mehr angezeigt. Hinzufügen geht auch nichts mehr.
                            Zitat von Buhu91 Beitrag anzeigen
                            Hey,
                            ich habe ein Problem mit der Appversion der Youvi in Android. ...
                            Dem schließe ich mich an.
                            Die Markierung werden Blau angezeigt, sind allerdings nicht auf dem Dashboard zu sehen.
                            Beim markieren, da geht das Licht an/aus und das wird nicht blau hervorgehoben.
                            Gerade am Anfang
                            DS-112 & DS 1511+
                              Das Problem mit dem Dashboard in der App konnten wir nachstellen und arbeiten gerade an einem fix. Bzgl. dem Licht spreche ich morgen noch mal mit dem Kollegen ob das auch schon bekannt ist.
                                Guten Morgen
                                Ich habe vor 3 Tagen die YouViBeta 5.17 und in der Visualisierung 5.1.12 installiert.
                                Allerdings erkennt die Software nun keine Räume mehr und die Zuordnung der Gruppen ist teil nicht
                                vorhanden und teils grausig zugeordnet. Jalousien sind Lichtschalter..... und Heizungen kann ich per Lamellenposition ansteuern.
                                Auch in der Connect App und in Apple Home ist alles durcheinander und Funktioniert so nicht.
                                In der Dashboard Visualisierung kann ich auch keine Geräte, Szenen , Räume o.ä. anlegen.
                                Ist euch das bekannt und kommt demnächst ein Bugfix, oder muss ich irgendwie versuchen eine alte Softwareversion zu laden?
                                Grüße Jens
