YOUVI 5.1 Betatest
Das ist ein wichtiges Thema.
    Sonnige Grüße an den Freunden des grünen Kabels und Betatester.
    Kann nicht genauso sagen seit wann das so ist wie das ist.
    Mein Urlaub ist zu Ende und irgendwie hat einiges nicht funktioniert ZEITlich funktioniert
    Mein Wecker geht morgens um 0455 Uhr los.
    Das Deckenlicht über die Zeitschaltuhr von Youvi dimmt kurz vorher nach oben. Die Rollos fahren ebenfalls nach oben, eigentlich.
    Irgendwie hat das nicht geklappt, nach meinem Urlaub.
    Das Deckenlicht in der Küche war morgens rechtzeitig an, dank der Youvi Zeitschaltuhr.
    Gestern musste ich aufgrund einer Planänderung eine neue Zeitschaltuhr einstellen für den Sonntag.
    Dann fiel mir auf, die eingestellten Zeiten passen nicht mehr. Einige Zeit der Zeitschalten haben sich um 1h verstellt.
    Im Schlafz. haben sich alle Uhren um 1 Stunde verschoben. In Der Küche wird wie eingestellt hochgedimmt, allerdings das abdimmen hat sich um 1h nach hinten gezogen.
    Bei den Rollos (Youvi Gruppen) im Wohnbereich oder gesamte W. haben sich auch einige Zeit verschoben.
    Ist das jemanden auch aufgefallen?
    Vermutlich kam das durch ein Update?
    Kinder oder andere die daran spielen könnten, gibt es nicht im Haushalt. 😉
    Gerade am Anfang
    Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
    DS-112 & DS 1511+
      Das ist bei uns bisher noch nicht aufgefallen oder gemeldet worden. Melde Dich dazu doch bitte mal bei unserem Support (support@peaknx.com) damit wir uns das ansehen und die Ursache finden können.
      Lorenz
        wir haben noch ein kleineres Update für YOUVI 5.1 für den Betatest freigegeben:
        YOUVI 5.1.13
        • Behoben: Panel Sensorik und Ambientlightt nicht steuerbar auf Home Automation Server
        • Behoben: Backup mit Benutzerdefinierten Bildern auf neuem YOUVI System nicht einlesbar
        YOUVI Visu 5.1.18
        • Performance Optimierung der Animationen für Pfeile in EnergyMonitoring
        • Behoben: Der Loslassen-Befehl vom Cutom-Button wird beim loslassen des Touch-Bedienelements nicht ausgelöst.
        • FFmpeg Upgrade auf Version 8.1 sowie das JPEG-Aktualisierungsintervall korrigiert
        Geplant ist die allgemeine Freigabe dieser Version im laufe der Woche. Ansonsten arbeiten wir bereits fleißig am nächsten Feature Update YOUVI 5.2, was dazu geplant und in Umsetzung ist findet ihr wie immer in unserem feedback portal: YOUVI Roadmap​
        ​Viele Grüße
        Lorenz
          Wir haben noch ein paar kleine Korrekturen mit aufgenommen und heute eine weitere Version für den Betatest freigegeben:
          YOUVI 5.1.14
          • Behoben: Historien für Sensordaten werden nicht aufgebaut
          • Behoben: Berechtigungsfehler in Visu bei fest zugewiesenem Benutzer nach 7 Tagen
          • Behoben: Fehler beim wiederherstellen von großen YOUVI Backups
          Eine allgemeine Freigabe dieser Version zusammen mit YOUVI Visu 5.1.18 ist jetzt für KW 29 vorgesehen.​
          ​Viele Grüße
          Lorenz
            Youvi Connect
            2026-05-02
            Was mir weiter aufgefallen ist und nun getestet wurde. Sobald ich auf der Arbeit ins W-Lan gehe, werden sofort die Login Daten gelöscht. Ob das daran liegt, das alles über London läuft vom Server, das weiß ich nicht.
            Das Problem mit dem disconnect hat sich mit ein Langzeit Test, herausgestellt, das dies durch das einwählen ins WLAN-Netz auf der Arbeit beschränkt.
            Mein Arbeitgeber lässt alles über Zscaler laufen. Ob das immer über eine IP in Frankfurt läuft, so wie heute herausgefunden, das weiß ich nicht. Habe irgendwie Irland oder London im Kopf gehabt.
            Zuletzt geändert von Buana; 10.07.2026, 01:25.
            Gerade am Anfang
            DS-112 & DS 1511+
              Am 12.07 habe ich ein paar Fotos von den Timern die erstellt. Vorm Update gerade wurde einmal rüber geschaut. Soweit alles ok.
              Nach dem Update hat sich was verändert.
              Die Fotos am 12.07 habe ich erstellt, weil mir andere Urzeiten zu erkennen waren.
              Anbei ein paar Fotos.
              SDL 20260712_224216_958 1.jpg SDL 20260714_235405_793 1.jpg WzL 20260712_224441_051 1.jpg WzL 20260712_224409_504 1.jpg
              Ein ticket ist erstellt.
              Zuletzt geändert von Buana; 14.07.2026, 23:30.
              Gerade am Anfang
              DS-112 & DS 1511+
                Wir haben heute noch eine weitere Visu Version mit zwei letzten Korrekturen für den Betatest freigegen:
                YOUVI Visu 5.1.19 5.1.20
                • Fix Custom Button Press&Release behaviour
                • Fix rtmp streaming
                Geplant ist morgen die allgemeine Freigabe von YOUVI 5.1.14 und Visu 5.1.19
                ​Wir untersuchen gerade noch ein neues Problem in der Visu, daher können wir die Version heute doch nicht freigeben.
                Edit: Wir haben jetzt noch eine kleine Korrektur bzgl. dem Streaming fix gemacht und die Version neu als 5.1.20 für die Beta freigegeben. Da wir so kurz vor dem Wochenende keine allgemeinen Freigaben machen ist der Release von YOUVI 5.1.14 und Visu 5.1.20 jetzt für Montag nächster Woche geplant.
                Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 23.07.2026, 09:10.
                  Die allgemeine Freigabe von YOUVI 5.1.14 und Visu 5.1.20 ist heute erfolgt.
                    Guten Morgen zusammen,
                    mir ist etwas mit einen Timer aufgefallen durch ein dummer zufall.
                    Habe heute das Ganze gefilmt und in der dropbox hochgeladen.
                    Ab der 1:44 Minute wird das Interessant. Zu beachten ist die Uhrzeit vom System oben rechts
                    und die eingestellte Uhrzeit vom "Sonnenlicht" und wann WAS passiert.
                    Anbei ein Bild zum Finden und ein Link zur Aufnahme.
                    https://www.dropbox.com/scl/fi/ivgbb...=ieuw5c4x&dl=0
                    Das Bild ist etwas älter und aus meinen Bestand.
                    Gerade am Anfang
                    DS-112 & DS 1511+
                      Hast Du diesen 1 stündigen Versatz beim Timer nur bei diesem einen Gerät oder bei allen? Am besten schickst Du uns dazu mal eine mail an support@peaknx.com damit wir uns das im Detail ansehen können warum da eine Stunde zu früh geschaltet wird.
                        An der Visu wurde ein Meldung versendet, mit dem Vermerk auf den Eintrag #69 hier im Forum.
                        Wie gesagt, nur durch ein Zufall ist mir das aufgefallen und das konnte Dokumentiert werden, ein paar Tage später. Das wiederholt sich.
                        Diese Zeit Schaltuhr läuft bestimmt schon seit 2-3 Jahre durch, habe nichts geändert daran.
                        Habe darauf hin, eine weitere Zeit programmiert und das verlief einwandfrei.
                        Bisher ist mir das nur an diese eine Uhr aufgefallen. Habe bestimmt 20-30 Zeiten eingepflegt bei den Lichtern und Rolls.
                        Das sieht nach einen kleinen Bug aus. Es ist Interessant, stört mich allerdings nicht. Wollte das nur kundtun.
                        Gerade am Anfang
                        DS-112 & DS 1511+
