Entdeckt die neuen Funktionen von YOUVI 5.2 als Erstes
Das ist ein wichtiges Thema.
    nach der Durchführung des letzten Update ist der Kamera Stream meiner Instar 9008 gestört. Es wird nur ein Blau/grünes Muster angezeigt.
    Selbst bei der Auswahl der niedrigen Auflösung.
    Als Stream wurde immer der rtsp stream benutzt. User: password/xxx.xxx.xxx.xx/12. Lief immer super.
    Zuletzt geändert von FlorianN89; 13.11.2026, 11:03.
      Kannst Du uns dazu bitte kurz die Visu Logfiles aus dem Ordner C:\ProgramData\YOUVI Visu\logs an support@peaknx.com schicken? Am besten dazu auch noch Screenshots der Webcam Konfiguration in YOUVI und der Einstellungen in der Kamera selber.
      Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 13.11.2026, 11:40.
        Mail ist eben raus.
          wir haben heute noch einmal ein Update für den Test freigeschaltet:
          YOUVI - 5.2.10​
          • Fix: Busmonitor Datum/Zeitanzeige und Filter nach Zeitraum
          • Verbesserungen für Türanrufe über Remote+
          • Fehlendes Icon im Dunklen Theme wurde ergänzt
          YOUVI Visu - 5.2.10​
          • Fix: Wiedergabe von MJPEG Streams über RTSP
          • Robusteres Rendering von Streams auf alten Controlpro 1 Geräten (VIA GPU)
          • Fix: Beim umschalten ins Vollbild wurde eine dünne helle Linie am oberen Rand angezeigt
          • Reduzierung von überflüssigen Log Einträgen
          YOUVI Mobile - 5.2.1
          • Schnellerer Start von Kameras bei Remote Verbindung (insbesondere bei iOS)
          Das Mobil Update wird im laufe des Tages im Play Store bzw. in Testflight angezeigt werden.
          Eine allgemeine Freigabe von YOUVI 5.2 planen wir für nächste Woche.
          Lorenz
          Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 19.11.2026, 14:40.
            wir haben eben noch eine weitere Version von YOUVI Visu (5.2.11) freigeschaltet, die drei Fixes enthält:
            • Visu hängt nach dem Aufwecken: Nach dem aktivieren des Displays konnte unter bestimmten Umständen die Visu für einige Sekunden einfrieren.
            • Absturz in den Türsprechanlagen-Einstellungen: Die Visu stürzte ab, wenn der eigene Klingelton auf dem Gerät nicht mehr vorhanden war.
            • Visu Theme Wechsel über Logikroutinen: Eine Theme-Änderung (hell/dunkel) aus dem Logikmodul wurde nicht immer zur Laufzeit übernommen.
            Lorenz
              Seit dem Youvi-Update auf 5.2.9 startet der Web-Server auf dem HAS nicht mehr richtig. nach dem Update muss ich den HAS stromlos machen. Danach funktioniert das Ganze wieder. Beim Update auf 5.2.10 passierte es ebenso. Bin gespannt, ob der Effekt auch beim Update auf 5.2.11 passiert. ich werde berichten.
                Ist das ein HAS Serien oder Beta Gerät? Bei dem Betagerät kann der neustart nach einem Update durchaus einige Minuten dauern. Wenn wir uns auf einen anderen Rechner im Netzwerk per Teamviewer aufschalten dürften, können wie es uns jedenfalls gerne einmal ansehen. Falls es also wieder passiert gerne kurz ein support ticket über die EMail support@peaknx.com öffnen. Alternativ helfen vielleicht auch schon die Logfiles weiter, diese können unter Mehr->Über als Zip heruntergeladen werden - dann bitte eine kurze info dazu schreiben wann das Problem aufgetreten ist (Datum/Uhrzeit)
                Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 20.11.2026, 15:08.
                  Wir haben YOUVI 5.2 gestern allgemein freigegeben, hier der Link zu unserem Blog Eintrag: YOUVI 5.2: Individuelle Grundrissdarstellungen und neue Funktionen für die mobile Bedienung​
                  Vielen Dank an alle die uns beim testen der neuen Version unterstützt haben!
