Welcher Arbeitsspeicher? Welche Boards bei Selbstbau Panel?
    was als für ein Typ von Arbeitsspeicher wird für den ControlPro verwendet und wieviele Bänke sind vorhanden bzw. wieviel GB kann maximal verwendet werden?
    bei dem Selbstbaukit Ist der KNX Bus Anschluss vorhanden?
    ich danke schlnmal im Voraus.
    beste Grüße
    Zuletzt geändert von Jache; 07.09.2015, 16:39.
    Hallo Jochen,
    in diesem Video wird das Board kurz beschrieben, das gilt auch für den Selbstbaukit -> https://www.youtube.com/watch?v=NCpY0jZ6X8Q
    Das Controlpro stellt 2 Bänke zur Verfügung und wir verbauen hier bis 16GB.
    Klare Empfehlung an dieser Stelle ab 8Gb aufwärts bestücken!
    Die heutigen Visualisierungen und vor allem der Kamerastream ist in der Regel sehr Leistungshungrig und kann die Unterstützung gut gebrauchen.
    Wir verwenden hier für unser Controlpro speziell sortierte Arbeitsspeicher mit erhöhtem Temperaturbereich.
    Wir bieten diese auch für den Selbstbaukit an auf Anfrage!
    Die Erfahrung der Kunden, welche Consumer Ware für Ihr Selbstbauset verbaut haben, sprich Arbeitsspeicher den man auf Amazon und Co. bekommt, hat sehr schnell die Qualität und Schwankungsbreite der Toleranzen speziell für den Temperaturbereich gezeigt mit damit verbundenen Ausfällen.
    Hier wurde dann unser Arbeitsspeicher nach gekauft und das Problem war vom Tisch!
    Dieser ist nicht billig, damit haben auch wir zu kämpfen (eben keine Consumer Ware) aber im Embedded Bereich herrschen andere Gesetze und diese
    verlangen auch andere Bauteile, wenn mans schick, flächenbündig und lüfterlos an der Wand haben möchte
    Auch der Selbstbaukit wird mit KNX Anschluss geliefert!
    lg Gerry
