Fehler QCInfo/QC-Radio Plus !!
    Hallo
    Habe ein Problem mit dem QCInfo.
    Wenn ich das QC-Radio Plus und QCInfo Plugin in der QC-Config ausgewählt habe kommt die Fehlermeldung für das QCInfo ++das Plugin wurde nicht instanziert ++
    Wenn ich das QC Radio entferne ist die Fehlemeldung weg.
    Desweiteren bekomme ich dann im QC-Client die Fehlermeldung das Plugin ist nicht Lizenziert.
    Lizenz ist aber richtig aus dem Shop übernommen HS- Nummer stimmt auch.
    Wer benutzt auch diese beiden Plugins ?
    Gruß Udo
    Zuletzt geändert von patricia; 28.05.2016, 13:42.
    Guten Abend Udo,
    ich habe beide Plugins bei mir ohne Probleme am laufen. Könntest Du bitte den Debug Mode mal aktivierenund uns die Files zuschicken.
    Das wäre hilfreich um Deine Konnstelation mal nachzuvollziehen.
    Axel
      Zitat von patricia Beitrag anzeigen
      Hallo
      Hallo Axel,
      ich habe seit der letzten Aktualisierung der QC-Plugins QCexeUltimate 3.0 und QCRadioUltimate 2.0 denselben Fehler.
      Wenn ich das QC-Info in der Version 1.1 verwende funktioniert wieder alles.
      Grüße Peter
        Hallo Peter und Udo,
        danke für die Info!
        Wir werden und diese Kombination in Detail mal ansehen und euch bescheid geben.
        lg Gerry
        hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
          Habe mit dem QCFritz 3.2 und dem QC Radio wieder den selben Fehler.
          Wenn ich QCRadio lösche dann geht QCFritz.
          Gruß Udo
            Hallo Udo, es gibt hier schon eine Überarbeitung und ich gebe bescheid, sobald die neue QCRadionUltimate Version in eurem Downloadbereich zur Verfügung steht.
            lg Gerry
              wir haben eine neue Version QCInfo und QCRadioUltimate in den Shop gestellt!
              Jeder der Probleme hat mit QCInfo oder QCRadioUltimate, bitte einfach die neue Version mit dem Link aus eurem Benutzerbereich im Shop laden.
              lg Gerry
                Hallo Gerald,
                musste die Plugins noch mal neu bestellen sonst lädt er die alten.
                Plugins funktionieren jetzt aber die Lizenz die ich bei euch im Shop zu QCInfo bekomme geht nicht.
                Habe eine von Manuel und die geht.
                Gruß und Danke !!
                Udo
                  Hallo Udo,
                  danke für den Tipp, dass gebe ich gleich weiter und wird korrigiert, so dass der bestehende Link auch die richtige Datei lädt!
                  lg Gerry
                    Hallo Udo,
                    die Downloadlinks im Kundenbereich wurden jetzt richtig aktualisiert.
                    Wir wünschen dir viel Freude mit den Plugins!
                    lg Gerry
                      Hallo Gerald,
                      mit den aktuellen Plugins ist der Fehler bei mir auch behoben.
                      Vielen Dank!
