will nicht drängeln, wollte aber mal nachhören wie das mit den 2ByteStatus aussieht. In der Visu bei der PV überall 0.0 stehen zu haben sieht blöd aus 7.jpg
Grüsse aus Kölle
Guido
Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
Bonjour Cologne,
darf ich Dich bitten in der Zwischenzeit den KNX Easy Node zu verwenden? Nicht vergessen den Programmierknopf länger zu drücken damit die Tunnelverbindungen aktiviert werden.
Schönen Tag!
Chris (https://proknx.com) wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
wollte nur Bescheid geben das ich meine PV Daten mit knx-ultimate Knoten mache, was perfekt funktioniert. knx-easy hat mir immer wieder alle Tunnel dichtgemacht (hatten wir ja schonmal als Thema) das hat echt genervt. Ich find den ultimate Knoten richtig gut und noch um einiges besser als den "normalen" contribute KNX.
Schönen Abend
Guido
N'Abend,
Hallo Guido,
super Info! Genial, wenn das Problem mit den Tunneln so nicht mehr auftritt.
Hey guys, i'm the developer of this knx-ultimate node. If you've questions, i'm here. Please consult the wiki in github https://github.com/Supergiovane/node...-ultimate/wiki because it's always up to date with latest implementations.
The new version 1.1.12 is out, handling universal mode node.
Could you give me a short Info why "write" stands besides some items? They are always the same Items and sometimes they react "normal" but often there's just the "write" without updating the group adress
The Items are all configured the same except of course the query value 3.PNG
Guido
Hallo Phil
i need to view my status code. I let you lnow as soon as i arrive at home
So they don’t send the new value to the bus or they don’t output a flow message?
No hurry i have already exceeded my daily API limitation (300 requests) at the solar edge anyway. Now I'm looking for the direct connect of the inverter
Both the bus and the msg.payload node behind it will not get a new value.
The input gets a new value.
The "Write" indicates that the node has received an input and that it has sent the value to the bus.
You should never notice the "Write" in the node status, because some milliseconds after, the "Write" text disappear, indicating that the KNX bus has received the value. In your case, if it stays visible, somethings is going wrong.
Do you maybe have LAN and WIFI connection active on the same machine where you run nodered?
I’ve seen this issue the only one day, that i connected the lan and wlan port simultaneusly. After that, i developed the “ethernet interface selection” inside the config node, where you can set the interface the node will use.
Do you have an ABB inverter?
Can you show me a screenshot of the settings of a non working node?
Can you post the code of the function connected to the node as well?
