Zeitschaltuhr auf realknx
    Ich verzweifel langsam an meiner Zeitschaltuhr. Ich habe sie über den realknx miniserver laufen. Habe oft keine Funktion zur gewünschten Zeit. Meist nach Änderung der Zeiten oder nach neu Programmierung über ets.
    momentan zb fahren meine Läden über den Zentralbefehl abends runter und morgens nicht mehr hoch. Obwohl die Zeit und Tag gesetzt sind. Nach mehrfachen Neustarts des proserv sowie des realknx Servers funktioniert es manchmal ne geraume Zeit und dann wieder nicht... Ich füge gleich mal einen Screenshot der zeitschaltuhr an.
    der mini Server hängt direkt an der Fritzbox der proserv läuft über ein Gigabit Switch auf die Fritzbox. (Falls diese Info überhaupt etwas bringt )
    ich möchte nicht ausschließen das der Fehler Bei mir liegt aber ich find ihn nicht )
    Danke schon mal falls einer Ideen hat.
    könntest Du mal die Adresse mit den Zeitschaltuhren in einem Incognito Fenster deines Browsers laden, zB mit Google Chrome und die eingestellten Zeiten kontrollieren?
    Ich vermute dass hier ein Cache Problem vorliegt...
    Du du kannst uns parallel dazu auch mal die Logfiles schicken. Die findest Du unter „more“ wenn du auf Port 3000 des Servers gehst.
    Viele Grüsse
    christian
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Hi Christian,
      das Problem mit dem Cache dachte ich auch schon. Auch im inkognito Modus bekomme ich meine Zeiten wie auf dem Screenshot angezeigt.
      Die Logfiles sende ich dir per pn.
      Danke wiedereinmal für deine Mühe!
      Liebe Grüße
        Hi Oooli,
        warum nutzt Du nicht den BigTimer aus der NODE RED App. Dort kannst Du Sonnenaufgang und Untergang als Signal nutzen und für jede Etage oder Fassade eine eigene Zeitdefinition schaffen. Nur Zeitsteuerung durchschaut doch jeder Einbrecher beim Ausspähen sofort.
        LG M'Polo
