weather.com kündigt kostenlose API auf
    Wie sieht es denn mit der API von Yahoo aus?
    Müsste doch Uhzeit und Wetter liefern.
    https://developer.yahoo.com/weather/
      Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
      Die aktualiserten Apps iKnix und iKnix2 werden in den nächsten 2 Wochen in den jeweiligen Stores zur Verfügung stehen.
      Hallo Christian,
      am 24.3. kam wohl eine neue Version der ios App raus.
      Das Datum passt bei mir aber immer noch nicht.
      Muss ev. von Hand noch was angepasst werden?
      Viele Grüße und bleibt gesund.
      Frank
        Der schnelle Frank wieder mal
        Ja, Android ist offenbar schon im PlayStore verfügbar.
        iOS sollte auch bald aktualisiert sein.
        Hier die Anleitung, wie der Code für den Eintrag in der Produktdatenbank ermittelt wird.
        Damit sollte die Uhrzeit wieder auf den Bus gesendet werden und auch die Wettervorhersage wieder funktionieren.
        Gerne Rückmeldungen, wenn was nicht klar ist.
        Liebe Grüsse,
        Christian
        Zuletzt geändert von multimedia; 29.03.2020, 22:20.
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
          Version 1 (iknix) auf ios iPad funktioniert schonmal.
          Musste allerdings direkt auf OpenWeatherMap, um meine ID zu finden.
          Aber Hauptsache, es läuft wieder.
          Ich vermute, das die Versionen für iPhone, Android, iPad
          und Version 2 komplett demnächst noch nachgereicht werden
          LG
          Frank
            Ich antworte mir mal selbst
            Mittlerweile sind die neuen Versionen für alle Geräte verfügbar,
            Datum, Uhrzeit, Wetter passt wieder überall.
            LG
            Frank
              Danke für die Neuigkeiten!
              Der französische App Store braucht anscheinend noch ein paar Tage
                Hier die Anleitung
                Danke, Danke, Danke!
                  Hallo Christian,
                  leider habe ich das Problem das im Gruppenmonitor beim Lesen aktuelle Uhrzeit 00000000 steht. Was mache ich falsch?
                  Gruß Christian
                    Hallo Namensvetter,
                    die Kommunikationsobjekte Zeit und Datum schreiben nur aktiv, wenn die Applikation iknix gestartet wird. Dann wird die Ortszeit auf den Bus geschrieben.
                    Dazu muss der dem Wohnort zugehörige Code im wheather.com Feld eingetragen sein.
                    Mehr Info dazu auch im Downloadbereich von proknx.com.
                    LG
                    christian
                      Der Thread ist zwar schon etwas älter aber villeicht kann man mir trotzdem weiterhelfen.
                      Ich habe in den globalen Funktionen in der ETS die Internetvorhersage aktiviert und auch den entsprechenden Code eingefügt.
                      Leider finde ich in meiner iKNX App aber keinerlei Info zur Wettervorhersage...Funktioniert das nicht mehr oder habe ich hier was falsch gemacht.
                        Tach,
                        einfach in irgendeiner Zone rechts oben auf die 3 Striche tippen dann "Wetter" auswählen. Dann siehst du oben die aktuellen Werte deiner WS (wenn du eine hast) und unten die Vorhersagen die du mit nach "links wischen" weiter blättern kannst.
                        Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
                          Servus, erst einmal DAnke. Aber genau das ist mein Problem. ICh sehe die Werte der Wetterstation aber das war es. Da ist nichts weiter zu sehen ;(
                            Sorry das ich frage aber es steht so da:?
                              nee, bisher so (so steht es zumindest in der proknx kurzanleitung drin...)
                              Aber habe jetzt mal den GMX Code durch die Wetter ID ersetzt und es funktioniert. Vielen Dank
                              image.png​
                              Zuletzt geändert von tomuel6; 09.12.2022, 08:24.
                                das ist leider eine alte Doku die du da vorliegen hast.
                                Genau das Problem der Aufkündigung dieses Services ist Inhalt von diesem Thread.
                                Seit über zwei Jahren ist jetzt diese Doku aktuell:
                                https://www.dropbox.com/s/fdcg18xmxa...Datum.pdf?dl=0
