Telegram node in realKNX
Eigentlich ist alles schon fertig, Du brauchst gar keinen eigenen Flow erstellen. Der wird dir durch den angegebenen Link erstellt : click here to add 'Telegram Chatbot flow to Node-Red'
telegram.JPGAngehängte DateienChris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
Also hier mal der aktuele Stand:
- Ich hatte ursprünglich nur den Node node-red-contrib-telegrambot installiert. Laut Anweisung habe ich jetzt als Alternative den node-red-contrib-telegrambot-home installiert.
Die Nodes aus telegrambot-home zeigen mir jetzt auch ein Connect. Trotz gleicher Einstellungen zeigen die Nodes aus telegrambot weiterhin den Polling Error.
- Trotz Connect Meldung bekomme ich bei telegrambot-home einen Fehler (im Polling Intervall).
"EFATAL: Error: connect ENOENT /bot1057295685:BBHBisGXE7Vdvss0bE02THWMnclV1F34_dM/getUpdates"
"Unknown error. Trying again."
Werde daran mal weiter arbeiten. Hinweise willkommen.
Vielen Dank.
Klaus
