ich habe kein vergleichbares Thema gefunden, sodass ich hoffe mit diesem Beitrag vielen mit ähnlichen Problemen eine Anlaufstelle zu schaffen.
Problem:
Ich habe ein Hörmann Supramatic P Motor über das KNX Gateway in die Haussteuerung eingebunden. Funktioniert einwandfrei.
Nach längerer Zeit habe ich das Garagentor (Motor) zusätzlich mittels ProServ bzw. RealKNX in die Homekit App sowie in die iKNiX 2 App integriert. An sich funktioniert auch alles soweit. Siri reagiert, hoch, runter, Stopp (leider ist die Statusmeldung falsch, nicht das Thema).
Was mir allerdings auffällt, dass Garagentor macht sich ab und an selbstständig. Plötzlich ist es offen ohne das über Taster, Funktaster, Siri oder der App etwas ausgelöst wurde. Ist natürlich nicht so schön wenn man von Arbeit kommt und das Tor steht den halben Tag offen. Kann leider auch noch nicht nachvollziehen was den Befehl auslöst oder ob das Phänomen bei der Verwendung von Siri oder iKNiX 2 App auftritt.
Vermuten würde ich, dass vielleicht bei Node Red was ausgelöst wird was nicht passieren sollte oder vielleicht wenn sich Homekit "Aktualisiert"?
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Problem:
