Noch jemand eine Idee woran das liegen könnte? Evtl. auch ein Netzwerkproblem?
Begrüßung bei Statuswechsel (Anwesenheit)
Ich schick dir morgen mal einen Flow zum Testen. Kann mir im Augenblick auch nicht vorstellen woran das liegtChris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
Sorry, aus dem "morgen" ist nun ein "übermorgen" geworden. Denk daran die SiteID richtig einzustellen.
Hier der Code:
Code:[{"id":"2b0ab609.6bfcda","type":"tab","label":"Fenster","disabled":false,"info":""},{"id":"27ea0390.03418c","type":"switch","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":405.5,"y":220,"wires":[["de445132.a8d93"],["e7cd283c.de3f98"]]},{"id":"de445132.a8d93","type":"change","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"Fenster wurde geöffnet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Fenster wurde geöffnet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":631,"y":192,"wires":[["7049b494.11590c"]]},{"id":"e7cd283c.de3f98","type":"change","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"Fenster wurde geschlossen","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Fenster wurde geschlossen","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":645,"y":242,"wires":[["7049b494.11590c"]]},{"id":"7049b494.11590c","type":"link out","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"","links":["f73f8e8c.61508"],"x":918.5,"y":241,"wires":[]},{"id":"c15a2aad.fca188","type":"inject","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"Text zum Testen","props":[{"p":"payload","v":"Dies ist ein Text der gesprochen wird","vt":"str"},{"p":"topic","v":"","vt":"string"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Dies ist ein Text der gesprochen wird","payloadType":"str","x":704,"y":290,"wires":[["7049b494.11590c"]]},{"id":"f73f8e8c.61508","type":"link in","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"","links":["7049b494.11590c"],"x":151.49999237060547,"y":409.00000762939453,"wires":[["7cd03095.ee4f4","9d2c862d.e9cf28"]]},{"id":"7cd03095.ee4f4","type":"debug","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"complete":"payload","x":288.00000762939453,"y":395.00000762939453,"wires":[]},{"id":"9d2c862d.e9cf28","type":"function","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"...öffnen und unter siteId den Raumnamen des ARAGON angeben","func":"var txt = msg.payload;\nmsg.payload = {\n text: txt,\n siteId:\"wohnzimmer\",\n lang:\"de-DE\"\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":453.33343505859375,"y":439.53369140625,"wires":[["b889bcb3.326be"]]},{"id":"b889bcb3.326be","type":"link out","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"SPEAK PERSONAL MESSAGES","links":["e2a2ab5f.17fac"],"x":795,"y":440,"wires":[]},{"id":"2385400d.1d4b9","type":"comment","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"link öffnen und den ersten SPEAKER HOOK IN auswählen","info":"","x":770,"y":480,"wires":[]},{"id":"5fe6078a.758768","type":"comment","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"...hier die GA festlegen, auf die reagiert werden soll","info":"","x":245,"y":178,"wires":[]},{"id":"c425cf70.c947d","type":"comment","z":"2b0ab609.6bfcda","name":"Sprachausgabe","info":"","x":560,"y":80,"wires":[]},{"id":"2a0841d6.aefdfe","type":"knxUltimate","z":"2b0ab609.6bfcda","server":"96dd5813.64dc18","topic":"3/1/1","outputtopic":"","dpt":"1.002","initialread":0,"notifyreadrequest":false,"notifyresponse":false,"notifywrite":true,"notifyreadrequestalsorespondtobus":false,"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized":"0","listenallga":false,"name":"Fensterkontakt","outputtype":"write","outputRBE":true,"inputRBE":false,"formatmultiplyvalue":1,"formatnegativevalue":"leave","formatdecimalsvalue":999,"x":227,"y":220,"wires":[["27ea0390.03418c"]]},{"id":"96dd5813.64dc18","type":"knxUltimate-config","host":"192.168.1.240","port":"3671","physAddr":"15.15.22","suppressACKRequest":true,"csv":"","KNXEthInterface":"Auto","KNXEthInterfaceManuallyInput":"","statusDisplayLastUpdate":true,"statusDisplayDeviceNameWhenALL":true,"statusDisplayDataPoint":false,"stopETSImportIfNoDatapoint":"stop","loglevel":"error"}]Chris (https://proknx.com)
Hi, danke dir, ist ja nichts so dringendes. ;-) Was hast du konkret geändert? Ich kann nun keine Hook In mehr auswählen. Entsprechend kommt auch in snips-watch nichts mehr an.Zitat von multimedia Beitrag anzeigenSorry, aus dem "morgen" ist nun ein "übermorgen" geworden. Denk daran die SiteID richtig einzustellen.
Hier der Code:
Schick mir bitte Deine Telefonnummer per PN dann ruf ich Dich an und verbinde ich mich mit AnydeskChris (https://proknx.com)
