Hallo zusammen, stehe im Moment etwas auf der Leitung was die Visualisierung der Lamellenstellung mit Proserv und iknix bei Jalousien betrifft. Ist die irgendwo vorgesehen? Finde dafür keine GA. Kann mir da jemand raushelfen
Es gibt da zwei Möglichkeiten:
1) Du verwendest den Slider für die Rollläden mit Byte Rückmeldung für die Position der Jalousie. Mit den Rauf/Runter Tasten kannst Du dann über den "Kurzzeitbefehl" die Stellung der Lamellen verstellen. Der Langzeitbefehl löst die Fahrt aus - also genau wie beim Wandschalter. Wenn Du die Lamellestellung auch angezeigt bekommen möchtest, geht das dann z.B. über Status "1Byte-Prozent".
2) Du verwendest zwei Rollläden Slider, einen für die Position der Jalousie, einen für die Lamellenstellung. Kurz/Langzeitbefehl der beiden Slider können jeweils gemeinsam auf die GAs gelegt werden.
Das Positions-KO wird immer zunächst auf die Positions-GA gezogen (hier sendet es), und dann auf die Rückmeldung (hier hört es). Es wird also zweimal zugeordnet!
Viele Grüsse
Christian
Chris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
ich habe jetzt auch mal versucht meine Jalousien in der Visu einzurichten. Allerdings sehe ich bei meinen nur einen "Slider" um die Position zu verstellen. Rauf/Runter Tasten für die Lamellensteuerung habe ich bei mir nicht.
Mein Wunsch wäre sowohl die Position der Jalousie als auch die Lamellen mit einem Widget verstellen und deren Status/Position anzeigen zu zu können. Geht das überhaupt?
Christopher
Zitat von doffdoff Beitrag anzeigenRauf/Runter Tasten für die Lamellensteuerung habe ich bei mir nicht.
Das sind Taster obwohl diese nicht als solche zu erkennen sind. Das sind übrigens bei Dimmern (Aus/An) o.ä. auch direkte Taster.
Setzt natürlich vorraus das du die "Jalousie Schritt/Stopp" mit dem Aktor "Lamellenverstellung/Stopp" verknüpft hast.
Für die Position der Lamellen musst du dann noch (wie Christian in Post#3 schrieb) einen zusätzlichen 1Byte-Prozent Status anlegen, und den mit dem Aktor verknüpfen.
Guido
p.s.
multimedia Christian, wär vielleicht mal ne Idee für ein mögliches nächstes Update, Einfach ein Quadrat drum uns schon ist es als "Taster" identifiziert. Ich könnte wetten das einige User noch nie drauf gekommen sind das das Taster sind ;-)Zuletzt geändert von PhilW; 06.02.2021, 10:45.Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
Ich sag mal so, das Dasboard hat sich bisher dagegen gewehrt meinem desinteressierten Wunsch eins zu erstellen, nachzukommen.
Mit anderen Worten, keine Ahnung.Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
Zitat von doffdoff Beitrag anzeigenWie ist das aber im Dashboard vorgesehen?
Im Jalousieaktor gibt es für die Lamellen auch eine Sollposition sowie deren Rückmeldung.
Du legst eine zweite Jalousiefunktion mit Byterückmeldung im ProServ an (zB mit Namen Lamelle) und verknüpfst das Positionsobjekt zuerst mit der GA des Sollwertes und dann mit der GA der Rückmeldung. Start und Stopobjekt brauchst du nicht verknüpfen...Chris (https://proknx.com)
