Es ist ein IKnix ProServ
Dann wende Dich bitte an Tim in Berlin:
skrok(at)controled.deChris (https://proknx.com)
wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
Was heisst den lange Programmierzeit? Bei mir dauert es ca. 5 Minuten, wobei es jedes zweite Mal ganz am Schluss mit einer Fehlermeldung abbricht. Ich habe meine beiden ProServe Gateways erst kürzlich gekauft.Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigenDann ist deiner auf jeden Fall betroffen. Die lange Programmierzeit hatte ich bei mir auch. Das ist seit dem Update behoben.
Austausch mußt du mit Voltus klären. Ich und auch einige Kunden haben das fehlen der Visu auch überlebt
Die ganze Sache (hinschicken, updaten, zurückschicken)hat wirklich nur einige Tage gedauert.
Das kann man verschmerzen. Die Zeit, die du dann beim programmieren einsparst, macht das ganze wieder wett.
Frank
Viele Grüsse
Christoph
Hallo und willkommen im Forum,
Lange Programmierzeit des proServ selbst ist normal, wenn dieser über den Bus (z.B. ein USB Interface) programmiert wird. Das kann tatsächlich mehrere Minuten dauern. In diesem Fall bitte den proServ als Programmierschnittdtelle einrichten.
Der proServ braucht nur dann upgedated werden, wenn das Programmieren anderer Geräte unter Verwendung von ihm als Programmierschnittstelle langsam ist. Das Problem kann erst ab ETS5 auftreten.
Ich kann auch anhand der Mac Adresse feststellen, ob Dein proServ betroffen ist.
Viele Grüße in die Schweiz!
Das wäre ja super, hier sind die beiden MAC AdressenZitat von multimedia Beitrag anzeigenHallo und willkommen im Forum,
00:24:6D:00:C2:81
00:24:6D:01:13:5B
Ich habe da noch ein Problem mit einem Control-Element und mache dazu einen neuen Beitrag. Vielen Dank für den schnellen Support und
LG
Christoph
deine Gerate sind auf dem neuesten Stand
Hallo Fonzo,
Bitte wende Dich auch an Tim in Berlin, da es sich um ein iknix proServ handelt:
DAnke!Chris (https://proknx.com)
Hallo Ralf,
sorry, hatte Deinen Post ganz übersehen.
Kannst Du uns mitteilen ob es ein iKnix oder ein BleuCommAzur proServ ist?
Danke!
VG ChristianChris (https://proknx.com)
Hallo Ralf,
bitte setze Dich mit Tim in Verbindung :
Kann leider nicht mehr garantieren ob ein kostenloser Austausch möglich ist.Chris (https://proknx.com)
Hallo Christian,
habe noch keine ETS5 möchte aber schon das mein IKNIX mit der Mac 00:24:6D:00:3F:76 dafür gerüstet ist.
Ich habe Ihn schon sehr lange und glaube das ich Ihn über Euch direkt bezogen habe, aber genau weiß ich es nach so vielen Jahren nicht mehr.
Gruß DirkDirk probieren geht über studieren
Hallo Dirk,
wenn es ein iknix proServ ist, melde dich bitte auch bei Tim (siehe oben).
christianChris (https://proknx.com)
