autotimer mit einstellbarer Zeit (über Item)
    ich möchte mir eine Nachlaufzeit (Ausschaltverzögerung) mit über die Visu einstellbarer Zeit basteln. Die Zeit kann damit auch variabel sein, je nach Szene im Raum. Bei Relaxen oder TV könnte die Nachlaufzeit z.B. lang sein evtl. 2h, ansonsten 10 Minuten.
    Ich denke mit autotimer und eine Zähl-Item (und evtl Hilfs-Item(s) )könnt dies machbar sein. Vielleicht hat ja jemand schon ein Beispiel parat?
    Gruß Ivan
    hier mal mal mein Vorschlag/Entwurf (nicht getestet!! (und sicher mit Logik- und Schreibfehlern))
    [Flur]
        [[Nachlauf]]
            [[[Trigger]]]
            type = bool
            name = Praesenzmelder
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 10/0/63
            [[[[Parameter]]]]
                name = Nachlaufzeit in Minuten
                type = num
                visu_acl = rw
                value = 10
            [[[Aktiv]]]
                name = Aktiv solange jemand im Raum incl. Nachlaufzeit
                type = bool
                eval = 1 if sh.Flur.Nachlauf.Count() > 1 else 0
                eval_trigger = Flur.Nachlauf.Count
            [[[[Count]]]]
                type = num
                eval = (sh.Flur.Nachlauf.Count()-1) if (int(value) > 0 & sh.Flur.Nachlauf.Trigger() == 0) else (sh.Flur.Nachlauf.Parameter()+1)
                eval_trigger = Nachlauf.Trigger | Nachlauf.Aktiv.Takt
                value = 0
            [[[[Takt]]]]
                name = Take je Minute
                type = bool
                value = 0
                autotimer = 1m = 0
                eval = not sh.Flur.Nachlauf.Takt() if sh.Flur.Nachlauf.Aktiv() else sh.Flur.Nachlauf.Takt()
    Präsenzmelder schaltet per KNX Trigger
    Trigger triggert Count, eval lädt den Zeitwert aus Parameter da Trigger nicht false
    Count triggert Aktiv, da Count größer als 1 wird Aktiv true
    Count triggert Takt, Takt wird true, autotimer läuft
    nach 1 Minuten toggelt Takt und trigger Count, Count zählt jedoch nicht, da Trigger noch true (noch jemand im Raum)
    erst sobald Trigger false ist (niemand wird im Raum vom PM erkannt), zählt count bei jedem Takt rückwärts.
    wenn Count bis 0 runtergezählt hat, wird Aktiv false.
    meldet PM Präsenz vor Nachlaufzeit abgelaufen, so wird Trigger wieder getriggert
    Gruß Ivan
    Sieht ziemlich gut aus.. Gibt ja aber Gott sei Dank auch Präsenzmelder, bei denen man die Nachlaufzeit über eine GA einstellen kann, was die Sache etwas einfacher macht
