Audio Ausgabe?
    Audio Ausgabe?
    Hallo, ist es irgendwie möglich, eine Audioausgabe zu tätigen, wenn ein Item auf 1 gesetzt wird?
    Also beim Setzen des Items auf 1, eine Audio Datei abspielen die lokal auf dem RasPi liegt?
    Marc
    Was genau heißt das jetzt? Heißt das, das Du eine MP3 abspielen willst an einem Lautsprecher der an einem Raspi hängt? Oder heißt das das Du per Browser mit SmartVISU zugreifst und einen Song im lokalen Rechner abgespielt haben möchtest, wenn sich ein Item ändert?
      letzteres. Ich habe ein IPad im Flur hängen, damit würde ich gerne Audiofiles abspielen.
      Z.B. Wenn jemand die Haustür aufschließt, eine Meldung mit "Willkommen Zuhause!"
      Marc
        schau dir mal das Sonos Plugin an, das kann das. Unterstützt auch TTS.
        Gruß, Daniel
          Mit Javascript müsste man sich in der SV hypothetisch sowas basteln lassen.. so dass halt ein embedded Player angestossen wird.. Nativ wüsste ich aber nichts, wo das in der SV schonmal gemacht wurde.
            in diesem Tread gibt es dazu Info:
            https://knx-user-forum.de/forum/supp...s-ga#post34758
            Gruß Ivan
              Hallo Ivan, genau das habe ich gesucht!
              Ich werde testen!!!
              Vielen Dank
              Marc
