Amazon Alexa Plugin
  • psilo
    ich habe 2 echo spot und 1 echo show.. bin nur nicht sicher, ob meine cam kompatibel ist wenn da beliebige ip cams reingehen, teste ich gerne. evtl morgen schon.
    habe eine Trendnet TV-IP662WI, die ich aber in der alexa app nicht als kompatibel gelistet kriege. auch ist der stream im lan basic auth geschützt. letzteres könnte ich deaktivieren, da für zugriffe von aussen sowieso ein reverse proxy mit basic auth / zertfikatecheck davor hängt, rtsp könnte sie können, bin aber nicht 100% sicher. in der smartvisu hängt sie derzeit via mjpg stream
    oder kann ich direkt die cams der echos anzapfen???
    hilfe wie ich das genau einrichten muss wäre aber sicher gut
    Zuletzt geändert von psilo; 31.12.2018, 19:20.
  • ASSR85
    Hallo Andre,
    ich habe eine Mobotix M16 im Netzwerk und zwei Hootoo oder wie die Dinger heißen. Sollte gehen odr?
    Grüsse Andreas
  • AndreK
    Hallo ASSR85,
    hört sich gut an, nehmen wir dann im "Neuen Jahr" in Angriff, hast du eine Webcam bei Dir im Netz ? Zur Not könnte ich auch meine Door-Cam für einen Test
    freigeben. Ich werde das vernünftig vorbereiten und melde mich dann.
    Wenn das dann so funktioniert wie ich mir das vorstelle (wenn auch der Smartlock funktioniert) will ich mir auch ein EchoSpot oder EchoShow zulegen.
    Also doch nicht ganz so selbstlos :-)
    So nun aber genug.
    Viel Spass noch
  • ASSR85
    Wenn du Mir genau erklärst was ich tun soll...mache ich alles !!!
    Guten Rutsch falls man sich nicht mehr schreibt!!!!
  • henfri
    Moin,
    ​​​​​​Das ist aber selbstlos, wenn du selbst keinen hast..
    Ich hab leider auch keinen...
    Euch auch nen guten Rutsch!
  • AndreK
    Hallo psilo , bamus007 , ASSR85 , Cannon , henfri ,
    ich habe in meinem Entwicklungsstand nun den CameraStreamController realisiert.Ich würde das gerne vor einem eventuellen Upload auf GitHub mit jemanden testen.
    Da ich selbst kein EchoSpot bzw. EchoShow habe ist die Frage ob jemand eines der Geräte im Einsatz hat und die Funktion testen würde.
    Wenn das mit dem CameraStreamController funktioniert würde ich den aktuellen Stand für vorerst als fertig befinden und an diesem Stand bis zum nächsten Release von shNG keine Änderungen / Erweiterungen mehr vornehmen sondern lediglich Bugfixes bearbeiten. Es sollte dann gewährleistet sein, das eine fehlerfreie Version ins Repo geht.
    Guten Rutsch ins neue Jahr
    Viele Grüsse Andre
  • AndreK
    Hallo bamus007 ,
    das Positionieren der Rolladen funktioniert mit dem PercentageController. Dieser ist unter V3 schon länger eingebaut.
    In der Doku habe ich das erst jetzt nachgetragen. Aktuelle Doku findest Du hier : https://github.com/Andrek01/Alexa4PayloadV3
    Das mit den Umlauten funktioniert bei mir ohne Probleme. Küche, Büro funktioniert mit Licht, Thermostat und Rolladen. Bitte prüf doch
    Deine Config mit dem YAML-Syntax-Checker des Backends. Falls Du nicht weiterkommst lass mir deine config zukommen, Danke.
    psilo : Das mit dem leeren "if" kam daher, dass ich die Upload-Version mit einem Script von "Debugs" bereinige. Hinter dem "if" war nur der Aufruf des Debuggers, also nach dem Cleanup leer. Ich werde das in Zukunft nochmal manuell prüfen. Für wann ist den das nächste Release von shNG geplant ?
    Gruss Andre
  • psilo
    hmm meine Lampe in der Küche geht, das Büro hatte gerade aber die gleichen Erscheinungen. Ich achte da auch mal drauf..
    rolladen schalte ich derzeit noch wie in v2 "ein" (zu) und "aus" (auf), das geht nach wie vor
  • bamus007
    ich habe die Tage auch auf das neue Plugin und Payload V3 umgestellt.
    Möchte nur Rückmeldung geben - es scheint soweit alles zu funktionieren wie vorhin mit V2 auch. Danke für das Plugin.
    Einzige Themen die ich gerade noch bearbeite und noch keine Lösung gefunden habe:
    Probleme mit Umlauten in "alexa_name" wenn ich z.B. "Lampe Küche" eingebe bekomme ich von Alexa die Antwort das Gerät unterstützt das nicht. Es wird aber auch die ganze YAML Config, in der dieser Umlaut vorkommt nach dem Restart von smarthomeng nicht verarbeitet. Ich spekuliere auf einen Fehler in der Config.
    Gibt es schon eine Möglichkeit Rolladen über das Plugin zu steuern - auf, ab, stop, Position
    Grüße Martin
  • psilo
    AndreK in dem etwas seltsamen Pullrequest von Dir, war ein "leeres" if (irgendwas mit der CAM)... Ich habe das notdürftig gefixt.. Bitte schau aber mal, ob da jetzt irgendwelcher Code mitten aus der Entwicklung drinhängt.. Das hätte ich ungern im Release gehabt :-/
  • psilo
    Habe das Plugin im Develop jetzt unter https://github.com/smarthomeNG/plugi...velop/alexa4p3 gepackt.. Bitte PRs dann dorthin stellen.
    Evtl füge ich im Weihnachtsurlaub für das Ding ein Web-Interface dazu.
  • AndreK
    Hallo Cannon,
    wie oben geschrieben "Die Alexa-App" (auf dem Smartphone) frägt das ab, nicht der Dot, das Echo oder sonst was. Es wird damit in der App dargestellt ob Licht an oder aus ist, bzw. auf welchem Wert ein Dimmer, Powerlevelcontroller oder sonstiges steht. Ist Hier sicherlich auch sinnvoll da Du damit ja auch aus der Ferne steuern kannst.
    Gruss Andre
  • Cannon
    Zitat von AndreK Beitrag anzeigen
    das "retrievable" sorgt dafür das die Alexa-App den Status des Items abfragen kann.
    Dennoch ist mir der Sinn noch nicht klar. Für Licht wäre mir klar, wenn ich die Frage stelle "Alexa, ist das Licht im Wohnzimmer angeschaltet?". Warum braucht Alexa den Status denn?
  • AndreK
    Hallo Cannon,
    Für die Bedienung per Voice (dot, echo,...) ist das nicht relevant.
    Für Doors und smartlocks ist das erforderlich sonst funktionieren die überhaupt nicht.
    Smartlock haben aber, zumindest in der EU-Ireland-Zone im Moment, ein Problem (siehe oben)
    Gruss Andre
  • Cannon
    Danke AndreK für die großartige Unterstützung. :-)
    Ich hätte noch eine Frage zu den Items. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was das "retrievable" macht. Könnte das jemand mal erläutern, so dass das auch ein Laie versteht? :-)
