Amazon Alexa Plugin
  • Foxi352
    Hat schon jemand hier seine Haustür mit dem Alexa Plugin verknüpft ? Also ohne zusätzlichen Skill wie z.B. NUKI.
    Ich habe ein Nuki und habe folgendes in der items.yaml:
            alexa_device: haustuer
            alexa_name: "Haustür"
            alexa_description: "NUKI Haustür"
            alexa_actions: "setLockState"
    Ich kann z.B. sagen "Alexa Haustür zusperren" oder verriegeln oder abschliessen ... NUKI sperrt und Alexa antwortet "Haustür ist abgeschlossen".
    Ich krieg es aber einfach nicht hin die Haustür wieder zu entriegeln ... Egal welches "keyword" ich probiere sagt Alexa mir immer "Haustür unterstützt das nicht".
    Kennt jemand das Trigger Wort zum aufsperren ?
  • curator17
    Der Code von psilo ist gut. Ich hatte zur der positionsteil des items, das turn on turn off fehlte beim fahren item. damit gehts bei mir.
    In der Tat hab ich bei manchen Geräten aber ähnliche Effekte wie Loki
  • Loki
    Moin,
    ich habe leider auch ein Problem mit meinem Rollladen per Alexa.
    Ich habe nun alle Rollläden hinzugefügt, dabei immer das gleiche "pattern" in der item.conf beachtet
    [wohnzimmer]
        [[rollladen]]
            [[[move]]]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = addr
                enforce_updates = true
                visu = yes
                visu_acl = rw
                alexa_name = "Wohnzimmer Rollladen"
                alexa_actions = "turnOn turnOff"
                alexa_item_turn_on = 0
                alexa_item_turn_off = 1
            [[[stop]]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_send = addr
                visu = yes
                visu_acl = rw
                alexa_name = "Wohnzimmer Rollladen Stopp"
                alexa_actions = "turnOn"
    Beispielhaft das Wohnzimmer, so sieht es aber auch für Küche, Schlafzimmer und Büro aus.
    Mein Problem ist nun folgendes:
    Im Wohnzimmer kann ich Alexa mit dem Befehl "Wohnzimmer Rollladen runter" und "Wohnzimmer Rollladen hoch", sowie aber auch an (hoch) und aus (runter) steuern.
    Mit der gleichen Konfiguration für die anderen Zimmer bekomme ich die Rollläden nur mit an (hoch) und aus (runter) gesteuert. Bei hoch und runter sagt Alexa "Küche Rollladen unterstützt das nicht".
    Bei manchen Zimmern (Schlafzimmer) geht runter nicht, hoch aber dafür schon. Was auf jeden Fall immer geht ist an und aus.
    Wie kommen hier denn die Unterschiede? Fehlt in der Konfiguration noch etwas, um eben auch hoch und runter zu unterstützen?
    Merci und Grüsse
  • psilo
                shutter5:
                    move:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 2/1/72
                        enforce_updates: 'true'
                        visu_acl: rw
                        alexa_name: "Rollladen Süden"
                        alexa_actions: 'turnOn turnOff'
                    stop:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 2/1/73
                        visu_acl: rw
                    position:
                        type: num
                        knx_dpt: '5.001'
                        knx_listen: 2/1/82
                        knx_init: 2/1/82
                        visu_acl: r
                        alexa_actions: "setPercentage incrementPercentage decrementPercentage"
                        alexa_item_range: 0-100
    Zuletzt geändert von psilo; 10.08.2018, 06:31.
  • curator17
    ich habe mich diese Woche mal mit dem plugin beschäftigt und habe es in der Tat hinbekommen, mit Alexa meine Lichter zu schalten.
    Dazu habe ich beim Licht Item in die Items.conf
    alexa_name: "Testlicht"
    alexa_actions: "turnOn turnOff"
    eingebaut.
    Die Geräte werden in der Alexa App als Geräte erkannt. Draufklicken, Schalten, läuft.
    Nun würde ich gerne Rolladen hinzufügen. Dazu habe ich folgendes in der Items.conf
    alexa_name: "Test Rollade"
    hinzugefügt
    Auch dieses Gerät wird in der App angezeigt, aber beim draufklicken wird nur angezeigt "Verbunden über",, "Beschreibung", "Typ" und Aktiviert angezeigt, also die Eigenschaftsseite. Einen Slider hätte ich erwartet. Ich gehe also davon aus, dass Alex den Gerätetypen nicht erkennt, bzw. das alexa addin etwas falsches sendet, was schließlich ja nur an meiner items Datei liegen kann.
    Was könnte ich falsch gemacht haben oder vergessen habe? Hat einer ein Bespiel für eine Bestehende Items Konfig für Rollade oder Dimmer (müsste ja sehr ähnlich sein)
  • Volzor
    Hallo nochmal,
    nachdem ich es über mehrere Tage immer wieder probiert habe,
    ist mir auf neiner DLinkddns.com Adresse ein letsencrypt Zertifikat zugeteilt worden.
    Was soll ich sagen...
    Alexa macht jetzt wie Sie geheißen. Ein sehr schönes und stabiles Plugin.
    Vielen Dank erstmal an alle die hier dran gearbeitet haben.
    Eine Frage hätte ich da noch:
    Die Smartvisu kann ich auf Port 80 im Heimnetz sowie von draußen nicht erreichen "403 Forbiden nginx"
    über den Apache und den dort eingestellten Port 8000 gehts im Heimnetz.
    Zunächst zu meinem Verständniss:
    Müsste da nicht beim Zugriff von außerhalb eine Passwortabfrage kommen ?
    In welcher Log Datei finde ich den Grund warum er diesen Zugriff verwehrt ?
    Christian
  • Volzor
    habe mich nun auch auf den Weg durch die Amazon Hölle gemacht. Und bin beim Reverse Proxy hängengeblieben.
    Ich habe es zunächst bei meinen ursprünglichen Anbieter DLinkddns.com probiert. Dort habe ich aber über mehrer Tage
    die Meldung bekommen das keine Zertifikate frei sind.
    Als Alternative habe ich mich jetzt bei spDns.org angemeldet dort erhalte ich folgende Fehlermeldung beim Erstellen des Zertifikates:
     [smarthome@SmartHomeNG ~]$ sudo certbot certonly --rsa-key-size 4096 --webroot        -w /var/www/letsencrypt -d xxx.spdns.org
    Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
    Obtaining a new certificate
    Performing the following challenges:
    http-01 challenge for xxx.spdns.org
    Using the webroot path /var/www/letsencrypt for all unmatched domains.
    Waiting for verification...
    Cleaning up challenges
    Failed authorization procedure. xxx.spdns.org (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://xxx.spdns.org/.well-known/acme-challenge/8IJr3j9eR6vDhjdC4DvExNbowZlosZbDj4Pac4Ujz3A: "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>404 Not Found</title>
    </head><body>
    <h1>Not Found</h1>
    <p"
    Könnte das noch an einer Einstellung liegen ?
    Christian
  • psilo
    Servus,
    wir haben gerade bei der Neuimplementierung einer Start-/Stop- Funktionalität für Plugins im Backend festgestellt, dass offenbar die RUN Methode vor dem setzen von self.alife blockt.. Vermutlich beim Service starten.. Hat jemand Zeit sich das anzuschauen?
    def run(self):
        self.validate_devices()
        self.create_alias_devices()
        self.service.start()
        self.alive = True
    Update: ich pushe bis heute abend einen fix, der den server-kram in einem eigenen thread startet und diesen auch wieder stoppt.. dann laeuft die start methode sauber durch..
    mittelfristig muss ich aber mal schauen, ob ich das plugin auf cherrypy und das http module portiere..
    Zuletzt geändert von psilo; 02.05.2018, 14:22.
  • fanta2k
    nvm. skills zum 3ten mal gelöscht und neu angelegt. nun läufts.
  • patrickgoll
    Okay. Das war schon oft eine Fehlerquelle. Ich dachte ich frag das mal ab.
  • fanta2k
    Zitat von patrickgoll Beitrag anzeigen
    Payload version bei Amazon? Rechenzentrum Standort auch in Deutschland?
    v2 & eu-west-1
  • patrickgoll
  • fanta2k
    hm bei mir ist noch irgendwo der wurm drinnen.
    lambda funktion läuft, discovery funktioniert damit und auch ein/aus schalten über den test-modus.
    aber ich bekomme es nicht hin das dies auch über den alexa skill funktioniert.
    log etc alles aktiviert, den skill discovery und das schalten über den lambda sehe ich, aber mit dem verbunden alexa skill sehe ich weder bei geräte suchen noch bei den testwörtern irgendeine bewegung im log.
    jemand ne idee was es sein kann ?
    hab auch shconmal app gelöscht und neu angelegt, lambda ist auch ein EU/ireland.
  • Loki
    #431
    nein, den Schritt habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube auch, ich bin blind, denn ich habe diesen Schritt auch in den Anleitungen nicht entdeckt.
    Leider bin ich bis morgen Abend nicht zu Hause, weshalb ich es jetzt nicht testen kann - ich gebe dann noch einmal Feedback, ob damit das Problem gelöst ist. Scheint mir aber tatsächlich der notwendige Schritt gewesen zu sein.
    Vielen Dank
    EDIT:
    Das Alexa Plugin läuft noch mit der Skill Payload Version 2! Ich hatte Payload Version 3 ausgewählt. Deshalb hat es nicht funktioniert.
    Jetzt hab ich nur noch ein Problem. Beim Runterfahren von SmarthomeNG (z.B. über systemctl stop smarthome, aber auch wenn ich smarthome im debug modus laufen habe und mit CTRL+C abschiesse) stoppt es nicht richtig. Es liegt definitiv am Alexa Plugin. Wahrscheinlich kann/wird der Thread nicht richtig gestoppt. Hat jemand ähnliche Probleme?
    Zuletzt geändert von Loki; 18.04.2018, 09:22.
  • whe
    #430
    hast Du unter https://alexa.amazon.com/spa/index.html#smart-home die Sachen auch definiert.
