Logik mit verschiedenen (abgeleiteten) Klassen funktioniert nicht
    Hallo!
    Scheinbar sind meine smarthome.py Kenntnisse ein wenig eingerostet. Zumindest kriege ich eine "komplexere" Logik nicht hin und finde auch in der der Doku nichts erhellendes.
    Idee ist es, verschiedene Logiken relativ übersichtlich als Zustandsmaschine zu beschreiben. Hier als Beispiel von einer Raffstore-Steuerung. Basis-Klassen für "StateMachine" und "State", davon abgeleitete Klassen "RaffstoreSteuerung" bzw. "Tag"/"Nacht".
    #!/usr/bin/env python3
    class StateMachine:
        def __init__(self, initialState):
            self.currentState = initialState
            self.currentState.run()
        def runAll(self, inputs):
            for i in inputs:
                newState = self.currentState.next(i)
                if (newState != self.currentState):
                    logger.info("Transition \"{0} -> {1}\"".format(self.currentState, newState))
                    self.currentState = newState
    class State:
        def __init__(self, stateMachine):
            assert issubclass(type(stateMachine), StateMachine)
            self.stateMachine = stateMachine
        def __str__(self):
            return self.__class__.__name__
        def run(self):
            assert 0, "run not implemented"
        def next(self, input):
            assert 0, "next not implemented"
    class RaffstoreSteuerung(StateMachine):
        def __init__(self, sh):
            # Initial state
            self.nacht = Nacht(self)
            self.tag = Tag(self)
            self.sh = sh
            super().__init__(self.nacht)
    class Nacht(State):
        def run(self):
            pass
            return self.stateMachine.tag
    class Tag(State):
        def run(self):
            pass
            return self.stateMachine.nacht
    basepath = "Wohnzimmer.Raffstore.Automatik"
    baseitem = sh.return_item(basepath)
    if not hasattr(baseitem, "rs"):
        baseitem.rs = RaffstoreSteuerung(sh)
    In der normalen Python3-Console funktioniert der Code (bzw. mit geringen Anpassungen da außerhalb der dh.py Umgebung), in sh.py wird nocht der Konstruktor von "RaffstoreSteuerung" aufgerufen, jedoch findet dieser die Klasse "Nacht" nicht. Ich schätze, dass dies an dem Kompilieren der Logik liegt oder ähnlich.
    Fehlermeldung:
    2016-12-18  18:32:33 ERROR    raffstoren_steuerung_wohnzimmer Logic: raffstoren_steuerung_wohnzimmer, File: /usr/local/smarthome/logics/raffstoren_steuerung_wohnzimmer.py, Line: 34, Method: __init__, Exception: name 'Nacht' is not defined
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 355, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/raffstoren_steuerung_wohnzimmer.py", line 58, in <module>
      File "/usr/local/smarthome/logics/raffstoren_steuerung_wohnzimmer.py", line 34, in __init__
    NameError: name 'Nacht' is not defined
    Jemand eine Idee? (smarthomeNG, aktueller develop)
    Robert
    Hast du schon versucht Nacht und Tag vor
    RaffstoreSteuerung zu verschieben? Von der Reihenfolge her kann ich mir vorstellen, dass
    RaffstoreSteuerung Nacht und Tag nicht kennt, da sie erst nach dieser Klasse definiert werden.
    Christian
      Hallo Christian,
      danke für Deine Antwort. Ja, umsortieren habe ich als C-Programmierer auch schon versucht. Bringt leider nichts und im Netz steht - ich kann es jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben - das Python das nicht braucht. Zudem es ja auch direkt mit dem Interpreter ausgeführt problemlos funktioniert. Ich befürchte das "compile" in der logic.py ändert hier etwas bzw. aufgrund des Kontextes funktioniert es nicht.
      Robert
        Hi Robert,
        ich baue das mal nach. Ich kann mir vorstellen dass es Probleme mit den Klassen gibt.
        Gruß Christian
          Hallo Christian,
          danke dir!
          Ich konnte es heute beheben, indem ich die Klassen Tag, Nacht und StateMachine mit einem "global" verziere. Nur der genaue Grund ist mir noch nicht klar, liegt aber wohl eben an den global/local scope im exec...
          Robert
            Ich glaube das liegt an dem Compile, da werde ich noch nachforschen weil mich das interessiert.
            Ich habe noch einen anderen Workaround:
            Die Klassen in eine separate Datei "logics/statemachine.py":
            import logging
            logger = logging.getLogger(__name__)
            class StateMachine:
                        for i in inputs:
                    # Initial state
                    self.sh = sh
            class State():
                def __str__(self):
                def run(self):
            class Nacht(State):
                def run(self):
                    pass
            class Tag(State):
                def run(self):
                    pass
            und in die Logik dann:
            import logics.statemachine
                baseitem.rs = logics.statemachine.RaffstoreSteuerung(sh)
            Hat den Vorteil, dass man die Klassen noch in anderen Logiken verwenden kann.
            Christian
            Zuletzt geändert von cmalo; 20.12.2016, 23:26.
