sicherstellen das Logik welche viele Trigger hat nur 1x läuft, keine paral. Instanzen
    Problem:
    wenn 2x gleichzeitig xy1.Power & xy2.Power getriggert werden, läuft 2x Realy.py in Endlosschleife ...
    logic.conf
    [Relais]
        filename   = Relais.py
        watch_item = *.Power # 10 verschiedene
    mein bisheriger Ansatz: file erzeugen, Logik laufen lassen, file löschen, sollte 2. parallele Instance eigentlich ausschließen, aber fkt. nicht 100 % ig
    relay.py
    import random
    runlock = "/run/relay.run"
    wartezeit= random.randint(2,8)
    while (os.path.isfile(runlock)):
       logger.info("runlock exist, wait {0} sec".format(wartezeit) )
       time.sleep(wartezeit)
    os.mknod(runlock)
    logger.info("runlock do not exist ! start procedure")
    # eigentliche Logik
    os.remove(runlock)
    ist leider nicht immer erfolgreich !!!
    wer kennt eine bessere/sicherere Lösung ?
    Hast Du schon mal https://docs.python.org/3/library/th...l#lock-objects angeschaut?
    So könnte es gehen, teste mal:
    from threading import Lock
    lock = Lock()
    with lock:
         #hier der thread lock code
      oder so:
      lock = Lock()
      lock.acquire()
      try:
          # hier der thread lock code
      finally:
          lock.release()
        Sowas macht man eigentlich mit einem semaphoren Objekt. Aber wo wird diese Objekt gespeichert. Gleiches gilt für das Lock Beispiel von cmalo.
        vg
        Jürgen
          Danke bis jetzt klapts
