Starting SmartHomeNG daemon... schlug fehl
    Tag Leute,
    habe diese Anleitung verwendet um das Ganze auf meinem Ubuntu 16.04-Server LTS(x64) als VM zu installieren.
    https://github.com/smarthomeNG/smart...tion-oder-esxi
    Beim starten des Dienstes erhalte ich immer wieder diesen Fehler und weiß nicht mehr weiter. Hat jemand ein Rat?
    root@ubuntu-server:/home/maxim# sudo systemctl start smarthome.service
    root@ubuntu-server:/home/maxim# sudo systemctl status smarthome.service
    ● smarthome.service - SmartHomeNG daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: [B][COLOR=#FF0000]failed[/COLOR][/B] (Result: exit-code) since So 2017-01-08 11:56:58 CET; 2s ago
      Process: 4325 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 4330 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: Starting SmartHomeNG daemon...
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server python3[4325]: Daemon PID 4330
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Supervising process 4330 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: Started SmartHomeNG daemon.
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Unit entered failed state.
    Jan 08 11:56:58 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Failed with result 'exit-code'.
    Im Debug lässt er sich starten, kann die Items über die SmartVisu schalten, jedoch bekomme ich kein Zugriff zu dem Backend:
    root@ubuntu-server:/usr/local/smarthome/bin# python3 ./smarthome.py -d
    2017-01-08 12:04:09 WARNING  smarthome    Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.0.man   -------------------- -- smarthome.py:__init__:195
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    smarthome    Main         Python 3.5.2 -- smarthome.py:__init__:196
    2017-01-08 12:04:09 INFO     scheduler    Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:87
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:94
    2017-01-08 12:04:09 INFO     smarthome    Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:261
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: BackendServer -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 ERROR    plugin       Main         Plugin BackendServer exception: No module named 'cherrypy' -- plugin.py:__init__:67
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 63, in __init__
        plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance)
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 99, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/local/smarthome/plugins/backend/__init__.py", line 25, in <module>
        import cherrypy
    ImportError: No module named 'cherrypy'
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: smartvisu -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         SQLite 3.11.0 -- __init__.py:__init__:61
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    Main         SQLite Maintain next time: 2017-01-09 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Plugin: ow -- plugin.py:__init__:47
    2017-01-08 12:04:09 INFO     smarthome    Main         Init Items -- smarthome.py:start:267
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.core.memory = 23932928.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.core.threads = 8.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunrise.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunrise.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunset.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunset.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.system.load = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.system.libs: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.temperatur listen on 0/0/4 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/4 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Heizung.temperatur = 21.6 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Rollo.Position listen on 2/0/3 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Rollo.Position listen on and init with 2/0/3 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Licht.Decke listen on 1/0/1 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Licht.Decke listen on and init with 1/0/1 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.temperatur listen on 0/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung.temperatur = 21.8 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/11 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/11 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.Position listen on 2/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.Position listen on and init with 2/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle listen on 2/0/15 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle listen on and init with 2/0/15 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Decke listen on 1/0/21 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Decke listen on and init with 1/0/21 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Licht.Abstellraum is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Abstellraum listen on 1/0/11 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Abstellraum listen on and init with 1/0/11 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.Position listen on 2/0/23 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.Position listen on and init with 2/0/23 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.PositionLamelle listen on 2/0/25 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.PositionLamelle listen on and init with 2/0/25 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/34 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/34 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke listen on 1/0/31 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke listen on and init with 1/0/31 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Tisch is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Tisch listen on 1/0/36 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Tisch listen on and init with 1/0/36 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur listen on 0/0/33 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/33 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur = 22.1 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte listen on 7/0/20 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte listen on and init with 7/0/20 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte = 43.9 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/31 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/31 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position listen on 2/0/33 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position listen on and init with 2/0/33 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle listen on 2/0/35 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle listen on and init with 2/0/35 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit listen on 2/0/36 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit listen on and init with 2/0/36 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position listen on 2/0/43 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position listen on and init with 2/0/43 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle listen on 2/0/45 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle listen on and init with 2/0/45 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit listen on 2/0/46 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit listen on and init with 2/0/46 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position listen on 2/0/53 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position listen on and init with 2/0/53 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle listen on 2/0/55 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle listen on and init with 2/0/55 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit listen on 2/0/56 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit listen on and init with 2/0/56 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen listen on 1/0/44 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen listen on and init with 1/0/44 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 listen on 1/0/41 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 listen on and init with 1/0/41 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen listen on 1/0/54 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen listen on and init with 1/0/54 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 listen on 1/0/51 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 listen on and init with 1/0/51 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen listen on 1/0/64 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen listen on and init with 1/0/64 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Wand is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand listen on 1/0/61 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand listen on and init with 1/0/61 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.temperatur listen on 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Heizung.temperatur = 22.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Licht.Decke listen on 1/0/81 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Licht.Decke listen on and init with 1/0/81 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.temperatur listen on 0/0/53 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/53 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Heizung.temperatur = 20.1 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/51 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/51 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Rollo.Position listen on 2/0/63 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Rollo.Position listen on and init with 2/0/63 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/94 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/94 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke listen on 1/0/91 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke listen on and init with 1/0/91 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.WC: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.temperatur listen on 0/0/63 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/63 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Heizung.temperatur = 21.7 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/61 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/61 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/104 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/104 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke listen on 1/0/101 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke listen on and init with 1/0/101 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Stufen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Stufen listen on 1/0/71 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Stufen listen on and init with 1/0/71 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur listen on 0/0/73 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/73 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur = 10.7 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Decke listen on 1/0/131 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Decke listen on and init with 1/0/131 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Licht.Speicher is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Speicher listen on 1/0/133 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Speicher listen on and init with 1/0/133 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Heizung.temperatur listen on 0/0/83 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/83 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Heizung.temperatur = 3.8 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Decke listen on 1/0/121 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Decke listen on and init with 1/0/121 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Speicher is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Speicher listen on 1/0/123 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Speicher listen on and init with 1/0/123 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Werkbank is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Werkbank listen on 1/0/125 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Werkbank listen on and init with 1/0/125 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Garagentor.fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.fahren listen on 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.fahren listen on and init with 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Garagentor.lueften is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.lueften listen on 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.lueften listen on and init with 2/2/1 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Garagentor: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Heizungsraum.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Heizungsraum.Licht.Decke listen on 1/0/141 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Heizungsraum.Licht.Decke listen on and init with 1/0/141 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Heizungsraum.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG.Heizungsraum: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item EG: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.temperatur listen on 0/1/3 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/3 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.temperatur = 21.3 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.stellantrieb = 50.2 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Rollo.Position listen on 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Rollo.Position listen on and init with 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Licht.Decke listen on 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Licht.Decke listen on and init with 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.temperatur listen on 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Heizung.temperatur = 21.1 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/11 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/11 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Rollo.Position listen on 2/1/13 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Rollo.Position listen on and init with 2/1/13 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Licht.Decke listen on 1/1/11 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Licht.Decke listen on and init with 1/1/11 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.temperatur listen on 0/1/23 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/23 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Heizung.temperatur = 21.2 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Rollo.Position listen on 2/1/23 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Rollo.Position listen on and init with 2/1/23 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Decke listen on 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Decke listen on and init with 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Wand is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Wand listen on 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Wand listen on and init with 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Bett is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Bett listen on 1/1/21 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Bett listen on and init with 1/1/21 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.temperatur listen on 0/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung.temperatur = 21.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.feuchte is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.feuchte listen on 7/0/21 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.feuchte listen on and init with 7/0/21 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung.feuchte = 47.8 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/31 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/31 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloDusche.Position listen on 2/1/43 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloDusche.Position listen on and init with 2/1/43 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.RolloDusche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloWC.Position listen on 2/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloWC.Position listen on and init with 2/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.RolloWC: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/1/54 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/1/54 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke listen on 1/1/51 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke listen on and init with 1/1/51 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Spiegel is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Spiegel listen on 1/1/61 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Spiegel listen on and init with 1/1/61 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Heizung.temperatur listen on 0/1/43 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/43 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Heizung.temperatur = 21.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Rollo.Position listen on 2/1/53 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Rollo.Position listen on and init with 2/1/53 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke listen on 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke listen on and init with 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Bruestung is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Bruestung listen on 1/1/81 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Bruestung listen on and init with 1/1/81 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Dachboden.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Heizung.temperatur listen on 7/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Heizung.temperatur listen on and init with 7/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden.Heizung.temperatur = 17.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Dachboden.Licht is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Licht listen on 1/1/91 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Licht listen on and init with 1/1/91 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item OG: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item Aussenbereich.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.temperatur listen on 6/2/0 -- __init__.py:parse_item:260
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.temperatur listen on and init with 6/2/0 -- __init__.py:parse_item:269
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item Aussenbereich.temperatur = 1.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item Aussenbereich.tag is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.tag reply to 0/0/111 -- __init__.py:parse_item:292
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item Aussenbereich: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    item         Main         Item sonne: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    Main         Triggering Aussenbereich.tag - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:165
    2017-01-08 12:04:09 INFO     smarthome    Main         Items: 225 -- smarthome.py:start:299
    2017-01-08 12:04:09 INFO     logic        Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    Main         env_stat next time: 2017-01-08 12:04:22+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    logic        Main         Logic: env_daily -- logic.py:__init__:44
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    Main         env_daily next time: 2017-01-09 06:00:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:09 INFO     plugin       Main         Start Plugins -- plugin.py:start:75
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting knx Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting visu Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting smartvisu Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting cli Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 WARNING  __init__     smartvisu    Installing widgets into smartVISU -- __init__.py:__init__:391
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU' -- __init__.py:__init__:399
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting sql Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    plugin       Main         Starting ow Plugin -- plugin.py:start:77
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Creating  directory for widgets -- __init__.py:remove_oldfiles:534
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    scheduler    ow           1w-disc next time: 2017-01-08 12:04:11+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Removing old dynamic widget files -- __init__.py:remove_oldfiles:545
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    root_contents: ['/**\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '* @package     smartVISU\n', '* @author      Martin Gleiß\n', '* @copyright   2012 - 2015\n', '* @license     GPL [http://www.gnu.de]\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '*/\n', '<!DOCTYPE html>\n', '\n', '<html>\n', '<head>\n', '\t<title>{{ config_title }}</title>\n', '\n', '\t<meta charset="utf-8" />\n', '\t<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1, maximum-scale=1.3, minimum-scale=1" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />\n', '\t<meta http-equiv="expires" content="0" />\n', '\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.png" />\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />\n', '\t<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.png" />\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" href="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile.structure-1.3.2.min.css" />\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery/jquery-2.0.3.min.js"></script>\n', '\n', "\t{% if config_transition != 'fade' %}\n", '\t\t<script type="text/javascript">\n', '\t\t\t$(document).on("mobileinit", function () {\n', "\t\t\t\t$.mobile.defaultPageTransition = '{{ config_transition }}';\n", '\t\t\t});\n', '\t\t</script>\n', '\t{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/jquery.mobile.slider.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/plot.highcharts/highcharts.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="designs/{{ config_design }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="widgets/widget.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t{% if config_animation %}\n', '\t\t<script type="text/javascript" src="widgets/animation.{{ config_js }}"></script>{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.php"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="driver/io_{{ config_driver }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="designs/{{ config_design }}.min.css" />\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/base/base.css" />\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.js') %}\n", '\t\t<script type="text/javascript" src="pages/{{ config_pages }}/visu.js"></script>{% endif %}\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.css') %}\n", '\t\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/{{ config_pages }}/visu.css" />{% endif %}\n', '\n', '\t{% block head %}{% endblock %}\n', '\n', '\t{% import "lib.html" as lib %}\n', '\t{% import "basic.html" as basic %}\n', '\t{% import "device.html" as device %}\n', '\t{% import "plot.html" as plot %}\n', '</head>\n', '\n', '\n', '<body>\n', '\n', '<script type="text/javascript">\n', "\tio.init('{{ config_driver_address }}', '{{ config_driver_port }}');\n", '{% if config_driver_autoreconnect %}\n', '\tactivateAutoReconnect();\n', '{% endif %}\n', '\n', '\t// Do some actions before page is shown\n', "\t$(document).on('pagebeforeshow', function () {\n", '\t\tfx.init();\n', '\t\trepeater.init();\n', '\t\twidget.prepare();\n', '\t\t// repeater.list();\n', '\t});\n', '\n', '\t// Run the io and all widgets\n', "\t$(document).on('pageshow', function () {\n", '\t\tio.run({{ config_driver_realtime }});\n', "\t\t// console.log('[io] run');       \t\n", '\t\tnotify.display();\n', '\t\t// widget.list();\n', '\t});\n', '\n', "\t$.mobile.page.prototype.options.domCache = {{ (config_cache_dom ? 'true' : 'false') }};\n", '</script>\n', '\n', '{% block body %}{% endblock %}\n', '\n', '</body>\n', '</html>\n'] -- __init__.py:install_widgets:417
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/backend -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/knx -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_websocket -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_smartvisu -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/cli -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/sqlite_visu2_8 -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/onewire -- __init__.py:copy_widgets:461
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    Adding import statements to root.html -- __init__.py:install_widgets:436
    2017-01-08 12:04:09 WARNING  __init__     smartvisu    Generating pages for smartVISU -- __init__.py:__init__:106
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navi.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_noh.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'roomslite.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock2_blk_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'heading.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navi_sep.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'roomlite.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'rooms.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'category_page.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_std_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'index.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock2_std_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navigation.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'category.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'room.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    connection   Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:393
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:134
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: init read -- __init__.py:handle_connect:140
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    connection   Connections  _websocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160
    2017-01-08 12:04:09 DEBUG    connection   Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:160
    2017-01-08 12:04:09 ERROR    __init__     Connections  1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt -- __init__.py:connect:60
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/4 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/2 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.14 set 0/0/4 to 21.7 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Heizung.temperatur = 21.7 via KNX 1.1.14 0/0/4 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/3 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/1 to True -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Licht.Decke = True via KNX 1.1.3 1/0/1 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.26 set 0/0/13 to 21.7 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung.temperatur = 21.7 via KNX 1.1.26 0/0/13 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/13 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/13 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/15 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/15 to 65 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle = 65 via KNX 1.1.1 2/0/15 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/21 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/25 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/23 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/23 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/34 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/25 to 65 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo.PositionLamelle = 65 via KNX 1.1.1 2/0/25 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/0/34 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/36 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/0/31 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/36 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/20 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.29 set 0/0/33 to 22.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur = 22.0 via KNX 1.1.29 0/0/33 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/31 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/35 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/33 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/36 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/35 to 66 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle = 66 via KNX 1.1.1 2/0/35 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/43 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/43 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/45 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/45 to 65 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle = 65 via KNX 1.1.1 2/0/45 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/46 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/53 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/53 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/55 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/55 to 65 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle = 65 via KNX 1.1.1 2/0/55 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/56 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/44 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:10 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/44 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/54 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/41 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/64 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/54 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/61 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/51 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.23 set 0/0/43 to 22.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/81 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/41 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/81 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.44 set 0/0/53 to 20.2 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Heizung.temperatur = 20.2 via KNX 1.1.44 0/0/53 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/63 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/51 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/94 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/63 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/91 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/94 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/63 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/91 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.16 set 0/0/63 to 21.7 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/104 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/61 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/101 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/71 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/104 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/73 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/71 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/131 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    scheduler    Scheduler    1w-disc next time: 2017-01-08 12:14:11+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/101 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/133 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.27 set 0/0/73 to 10.8 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur = 10.8 via KNX 1.1.27 0/0/73 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/83 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/131 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 0/0/83 to 3.6 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Heizung.temperatur = 3.6 via KNX 1.1.20 0/0/83 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/121 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/133 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/123 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/121 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/125 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/123 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/2/2 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/125 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/2/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 2/2/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/141 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 2/2/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/141 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.38 set 0/1/3 to 21.3 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/1 to 43.9 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.stellantrieb = 43.9 via KNX 1.1.9 0/1/1 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/3 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.5 set 8/0/0 to 0005 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.39 set 0/1/13 to 21.1 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/13 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 0/1/23 to 21.2 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/21 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/23 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/33 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/41 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/21 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 0/1/33 to 21.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/31 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:12 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/43 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/54 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/33 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/54 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/61 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.34 set 0/1/43 to 21.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/53 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/74 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/51 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/71 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/81 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/74 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/81 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/91 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/71 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 6/2/0 -- __init__.py:parse_telegram:220
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/91 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.251 set 7/0/20 to 45.1 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte = 45.1 via KNX 1.1.251 7/0/20 -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.43 set 6/2/0 to 1.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.251 set 7/0/21 to 47.8 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 7/0/21 to 47.8 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 7/0/13 to 17.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:13 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 6/2/0 to 1.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_init     Item env.core.version = 1.2.0.man via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise = 2017-01-09 08:13:46.354087+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.azimut.degrees = 138.84 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.elevation.degrees = 5.95 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.azimut.radians = 2.42 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_init     Item env.core.start = 2017-01-08 12:04:14.814365+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.elevation.radians = 0.1 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_init     Item env.system.name = ubuntu-server via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset = 2017-01-08 16:12:21.453049+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_init     Item env.system.start = 2017-01-08 11:46:11.818412+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    smarthome    sh.gc        Garbage collector: collected 10 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:492
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.azimut.degrees = 244.7 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.elevation.degrees = -8.69 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.azimut.radians = 4.27 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.elevation.radians = -0.15 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.azimut.degrees = 177.86 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.elevation.degrees = 15.33 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.azimut.radians = 3.1 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.elevation.radians = 0.27 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonrise = 2017-01-08 13:10:32.425428+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    smarthome    sh.gc        Object references: 13847 -- smarthome.py:_maintenance:484
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonset = 2017-01-09 04:25:34.159473+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonphase = 3 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    scheduler    env_loc      Triggering Aussenbereich.tag - by: Logic source: None dest: None value: {'source': 'env.location.day', 'value':  -- scheduler.py:trigger:165
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    item         Aussenbereich.tag Item Aussenbereich.tag = 1 via Eval env.location.day None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:14 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 set 0/0/111 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:15 DEBUG    scheduler    Scheduler    env_loc next time: 2017-01-08 12:34:15+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:15 DEBUG    scheduler    Scheduler    sh.gc next time: 2017-01-09 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.libs.ephem_version = 3.7.6.0 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.core.memory = 24186880 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskfree = 3440959488 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.disksize = 6735552512 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskusage = 2928852992 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskusagepercent = 43.48 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    item         env_stat     Item env.location.moonlight = 79 via Logic None None -- item.py:__update:374
    2017-01-08 12:04:22 DEBUG    scheduler    Scheduler    env_stat next time: 2017-01-08 12:09:22+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/22 to 07d0 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/6 to 00c8 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/7 to 0708 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/8 to 073a -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/9 to 02bc -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/10 to 73 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/11 to 75 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:33 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/12 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:46 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 8/0/1 to 464f6ded -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-08 12:04:46 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 8/0/2 to 4413d99a -- __init__.py:parse_telegram:198
    ^C2017-01-08 12:04:48 INFO     smarthome    Main         Number of Threads: 8 -- smarthome.py:stop:337
    2017-01-08 12:04:48 INFO     plugin       Main         Stop Plugins -- plugin.py:stop:81
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping knx Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping visu Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping smartvisu Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping cli Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping sql Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    plugin       Main         Stopping ow Plugin -- plugin.py:stop:83
    2017-01-08 12:04:48 DEBUG    connection   Main         KNX: closing socket 127.0.0.1:6720 -- connection.py:close:310
    2017-01-08 12:04:49 INFO     smarthome    Main         SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:361
    root@ubuntu-server:/home/maxim# cd /usr/local/smarthome/bin
    Zuletzt geändert von mosjka1; 08.01.2017, 12:49.
     ImportError: No module named 'cherrypy'
    mach mal:
    sudo pip3 install cherrypy
    dann sollte das Backend auch starten
      juhuuuu...danke!
      es hat auch noch folgendes Paket gefehlt 'jinja2':
       sudo pip3 install Jinja2
      jetzt läuft es. Evtl. diese beiden Sachen mit in die Installationsanleitung aufnehmen. Wobei ich sagen muss, dass es nur läuft wenn ich per Kommandozeile den Dienst starte:
      root@ubuntu-server:/home/maxim# /usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py
      über "sudo systemctl restart smarthome.service" erscheint nach wie vor:
      root@ubuntu-server:/home/maxim# sudo systemctl restart smarthome.service
      root@ubuntu-server:/home/maxim# sudo systemctl status smarthome.service
      ● smarthome.service - SmartHomeNG daemon
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since So 2017-01-08 15:07:10 CET; 2s ago
        Process: 1396 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 1402 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: Starting SmartHomeNG daemon...
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server python3[1396]: Daemon PID 1402
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Supervising process 1402 which is not our child. We'
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: Started SmartHomeNG daemon.
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Unit entered failed state.
      Jan 08 15:07:10 ubuntu-server systemd[1]: smarthome.service: Failed with result 'exit-code'.
        Um zu sehen, warum smarthome.py sich beendet, wenn es als service gestartet wird, müsste man mal einen Blick in das Logfile werfen. Eventuell bringt auch
        journalctl -u smarthome.py.service
        Erkenntnisse. Ggf. muss dafür der loglevel im service file auf debug gesetzt werden.
        Greetinx,
        Udo
          Im README des Backend stehen diese beiden Pakete ;-)
          https://github.com/smarthomeNG/plugi...kend/README.md
            Greetinx,
            Udo
            bringt folgendes:
            root@ubuntu-server:/usr/local/smarthome/var/run# journalctl -u smarthome.py.service
            -- No entries --
            Wo man allerdings den loglevel im debug setzen kann, habe ich nicht gefunden.
              In der von Dir verlinkten Anleitung wird das Konfigurationsfile für den Start von smarthome.py benannt:
              Dort in der Zeile wo smarthome.py aufgerufen wird (ExecStart) einfach den Parameter '-v' anhängen.
              Sehe aber gerade, dass das deprecated ist.
              Statt dessen in /usr/local/smarthome/etc/logging.yaml im Abschnitt root: den level auf DEBUG setzen.
                Danke!
                So, hier der log:
                root@ubuntu-server:/usr/local/smarthome/bin# python3 ./smarthome.py -d
                2017-01-08 17:41:56 WARNING  smarthome    Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.0.man   -------------------- -- smarthome.py:__init__:195
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    smarthome    Main         Python 3.5.2 -- smarthome.py:__init__:196
                2017-01-08 17:41:56 INFO     scheduler    Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:87
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    scheduler    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:94
                2017-01-08 17:41:56 INFO     smarthome    Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:261
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: BackendServer -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         Backend: translation_dict='{'Zeit': 'Zeit', 'Benutzer': 'Benutzer', 'Neu starten': 'System neu starten', 'Letzte Modifikation': 'Letzte Modifikation', '_items': {'threshold': 'threshold', 'eval': 'eval', 'type': 'Typ (type)', 'eval_trigger': 'eval_trigger', 'cycle': 'cycle', 'enforce_updates': 'enforce_updates', 'cache': 'cache', 'name': 'Name', 'crontab': 'crontab', 'autotimer': 'autotimer', 'path': 'Pfad', 'value': 'Wert (value)'}, 'installierte Version': 'installierte Version', 'Willkommen im Backend von': 'Willkommen im Backend von', 'Nicht aktiv': 'Nicht aktiv', 'Erstellungsdatum': 'Erstellungsdatum', 'Aktiv': 'Aktiv', 'Ja': 'Ja', 'Classname': 'Classname', 'IP': 'IP Adresse', '_threads': {'False': 'Nein', 'True': 'Ja'}, 'Datenbank-Dump': 'Datenbank-Dump', 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!': 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!', 'disabled': 'disabled', 'Item': 'Item', 'Pfad': 'Pfad', 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert': 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert', 'Stunden': 'Stunden', 'Logfile speichern': 'Logfile speichern', 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis': 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis', 'Eigenschaft': 'Eigenschaft', 'Plugin': 'Plugin', 'Item-Informationen': 'Item-Informationen', 'Visu Client': 'Visu Client', 'Logger Name': 'Logger Name', 'handlers': 'Handler', 'filters': 'Filter', 'Attribut': 'Attribut', 'Auf Französisch wechseln': 'Auf Französisch wechseln', 'Keine Antwort von PyPI': 'Keine Antwort von PyPI', 'Python Version': 'Python Version', 'Suchen': 'Suchen', 'previous age': 'vorheriges Alter', 'Betriebssystem': 'Betriebssystem', 'Nr.': 'Nr.', 'Logger ansehen': 'Logger ansehen', 'vorheriger Wert': 'vorheriger Wert', 'Architektur': 'Architektur', 'Übersetzung neu laden': 'Übersetzung neu laden', 'Suche zurücksetzen': 'Zurücksetzen', 'Itempfad suchen...': 'Itempfad suchen...', 'Sekunden': 'Sekunden', 'Datum': 'Datum', 'Systemlogiken': 'Systemlogiken', '_button': {'knxd service starten': 'knxd service starten', 'Auslösen': 'Auslösen', 'knxd socket starten': 'knxd socket starten', 'knxd socket beenden': 'knxd socket beenden', 'Französisch': 'French', 'Englisch': 'English', 'Filter anwenden': 'Filter anwenden', 'smarthomeNG beenden': 'SmartHomeNG beenden', 'Deutsch': 'Deutsch', 'knxd service beenden': 'knxd service beenden', 'smarthomeNG starten': 'SmartHomeNG starten', 'Cacheprüfung': 'Cacheprüfung', 'Neu Laden': 'Neu Laden'}, 'Logfile ansehen': 'Logfile ansehen', 'Logik': 'Logik', 'Thread': 'Thread', 'no data available': 'keine Daten verfügbar', 'Tag': 'Tag', 'Instanz': 'Instanz', 'Plugin spezifische Attribute': 'Plugin spezifische Konfigurationen', 'Betriebszeit': 'Betriebszeit', 'Port': 'Port', 'Root-Passwort': 'Root-Passwort', 'Freier Speicher': 'Freier Speicher', 'age': 'Alter', 'Aktionen': 'Aktionen', 'Scheduler': 'Scheduler', 'Neuste Version': 'Neuste Version', 'Cycle': 'Cycle', 'previous change': 'vorherige Änderung', 'Dienst': 'Dienst', 'Status': 'Status', 'Aktion': 'Aktion', 'Geändert durch': 'Geändert durch', 'Evaluation und Trigger': 'Initialisierungs-, Evaluations- und Trigger-Konfiguration', 'Wert': 'Wert', 'Stunde': 'Stunde', 'Dienst für die KNX Unterstützung': 'Dienst für die KNX Unterstützung', 'Verbundene Logiken': 'Verbundene Logiken', 'Minuten': 'Minuten', 'Version': 'Version', 'Nein': 'Nein', 'Items': 'Items', 'Logfile': 'Log-Datei', '_disclosure': {'disclosure_title': 'Offenlegung von Open Source Software Komponenten des SmartHomeNG BackendServer Plugins', 'Verwendete Open Source Software Komponenten': 'Verwendete Open Source Software Komponenten', 'Icons/Bilder': 'Icons/Bilder', 'Link': 'Link', 'Name': 'Name', 'Alle Icons und Bilder kommen von': 'Alle Icons und Bilder kommen von ', 'Lizenz': 'Lizenz'}, 'Name': 'Name', 'Letzte Änderung': 'Letzte Änderung', 'gesamt': 'gesamt', 'Tage': 'Tage', 'Verbundene Trigger': 'Verbundene Trigger', 'Crontab': 'Crontab', 'Auf Englisch wechseln': 'Auf Englisch wechseln', 'No active clients': 'Keine aktiven Clients', 'Mehrere Instanzen möglich': 'Mehrere Instanzen möglich', 'Alle aufklappen': 'Alle aufklappen', 'Dateiname': 'Dateiname', '_menu': {'Systeminfo': 'Systeminfo', 'Scheduler': 'Scheduler', 'Plugins': 'Plugins', 'Visu': 'Visu', 'Dienste': 'Dienste', 'Logiken': 'Logiken', 'Threads': 'Threads', 'Items': 'Items', 'Disclosure': 'Disclosure'}, 'Auf Deutsch wechseln': 'Auf Deutsch wechseln', 'Filter': 'Filter', 'Letztes Update': 'Letztes Update', 'Änderungsinformationen': 'Änderungsinformationen', 'Thread-Id': 'Thread-Id', 'nächste Ausführung': 'nächste Ausführung', 'Minute': 'Minute', 'Alle zuklappen': 'Alle zuklappen', 'Type': 'Type', 'Logging': 'Logging', 'Level': 'Level', 'Sprache des Backends': 'Sprache des Backends', 'Typ': 'Typ'}' -- __init__.py:load_translation:197
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         BackendServer running from '/usr/local/smarthome/plugins/backend' -- __init__.py:__init__:100
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: smartvisu -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         SQLite 3.11.0 -- __init__.py:__init__:61
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    scheduler    Main         SQLite Maintain next time: 2017-01-09 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    plugin       Main         Plugin: ow -- plugin.py:__init__:47
                2017-01-08 17:41:56 INFO     smarthome    Main         Init Items -- smarthome.py:start:267
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.core.memory = 34091008.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.core.threads = 18.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunrise.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunrise.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunset.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sunset.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position.azimut: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position.elevation: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location.sun_position: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.system.load = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.system.libs: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.temperatur listen on 0/0/4 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/4 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Heizung.temperatur = 21.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Rollo.Position listen on 2/0/3 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Rollo.Position listen on and init with 2/0/3 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Buero.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Licht.Decke listen on 1/0/1 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Buero.Licht.Decke listen on and init with 1/0/1 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.temperatur listen on 0/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung.temperatur = 21.8 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/11 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/11 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung.stellantrieb = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.Position listen on 2/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.Position listen on and init with 2/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle listen on 2/0/15 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle listen on and init with 2/0/15 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Decke listen on 1/0/21 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Decke listen on and init with 1/0/21 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Kochen.Licht.Abstellraum is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Abstellraum listen on 1/0/11 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Kochen.Licht.Abstellraum listen on and init with 1/0/11 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.Position listen on 2/0/23 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.Position listen on and init with 2/0/23 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Rollo.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.PositionLamelle listen on 2/0/25 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Rollo.PositionLamelle listen on and init with 2/0/25 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/34 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/34 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke listen on 1/0/31 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Decke listen on and init with 1/0/31 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Essen.Licht.Tisch is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Tisch listen on 1/0/36 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Essen.Licht.Tisch listen on and init with 1/0/36 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur listen on 0/0/33 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/33 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur = 22.2 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte listen on 7/0/20 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte listen on and init with 7/0/20 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.feuchte = 42.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/31 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/31 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.stellantrieb = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position listen on 2/0/33 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position listen on and init with 2/0/33 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle listen on 2/0/35 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle listen on and init with 2/0/35 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit listen on 2/0/36 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Sicherheit listen on and init with 2/0/36 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position listen on 2/0/43 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position listen on and init with 2/0/43 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle listen on 2/0/45 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle listen on and init with 2/0/45 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit listen on 2/0/46 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Sicherheit listen on and init with 2/0/46 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position listen on 2/0/53 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position listen on and init with 2/0/53 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle listen on 2/0/55 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle listen on and init with 2/0/55 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit listen on 2/0/56 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Sicherheit listen on and init with 2/0/56 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen listen on 1/0/44 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen listen on and init with 1/0/44 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 listen on 1/0/41 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 listen on and init with 1/0/41 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen listen on 1/0/54 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2.Dimmen listen on and init with 1/0/54 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 listen on 1/0/51 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Decke2 listen on and init with 1/0/51 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen listen on 1/0/64 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand.Dimmen listen on and init with 1/0/64 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Wohnzimmer.Licht.Wand is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand listen on 1/0/61 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Wohnzimmer.Licht.Wand listen on and init with 1/0/61 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.temperatur listen on 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Heizung.temperatur = 22.1 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.HAR.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Licht.Decke listen on 1/0/81 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.HAR.Licht.Decke listen on and init with 1/0/81 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.temperatur listen on 0/0/53 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/53 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Heizung.temperatur = 20.1 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/51 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/51 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Rollo.Position listen on 2/0/63 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Rollo.Position listen on and init with 2/0/63 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/94 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/94 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.WC.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke listen on 1/0/91 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.WC.Licht.Decke listen on and init with 1/0/91 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.WC.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.WC: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.temperatur listen on 0/0/63 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/63 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Heizung.temperatur = 21.6 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.stellantrieb listen on 0/0/61 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/0/61 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Heizung.stellantrieb = 5.9 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/0/104 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/0/104 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke listen on 1/0/101 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Decke listen on and init with 1/0/101 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Flur.Licht.Stufen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Stufen listen on 1/0/71 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Flur.Licht.Stufen listen on and init with 1/0/71 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur listen on 0/0/73 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/73 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Heizung.temperatur = 11.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Decke listen on 1/0/131 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Decke listen on and init with 1/0/131 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Sommerkueche.Licht.Speicher is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Speicher listen on 1/0/133 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Sommerkueche.Licht.Speicher listen on and init with 1/0/133 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Sommerkueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Heizung.temperatur listen on 0/0/83 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Heizung.temperatur listen on and init with 0/0/83 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Heizung.temperatur = 4.6 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Decke listen on 1/0/121 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Decke listen on and init with 1/0/121 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Speicher is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Speicher listen on 1/0/123 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Speicher listen on and init with 1/0/123 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Licht.Werkbank is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Werkbank listen on 1/0/125 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Licht.Werkbank listen on and init with 1/0/125 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Garagentor.fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.fahren listen on 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.fahren listen on and init with 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Garage.Garagentor.lueften is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.lueften listen on 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Garage.Garagentor.lueften listen on and init with 2/2/1 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Garagentor: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item EG.Heizungsraum.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Heizungsraum.Licht.Decke listen on 1/0/141 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: EG.Heizungsraum.Licht.Decke listen on and init with 1/0/141 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Heizungsraum.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG.Heizungsraum: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item EG: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.temperatur listen on 0/1/3 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/3 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.temperatur = 21.2 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.stellantrieb = 2.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Rollo.Position listen on 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Rollo.Position listen on and init with 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind1.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Licht.Decke listen on 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind1.Licht.Decke listen on and init with 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.temperatur listen on 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Heizung.temperatur = 21.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/11 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/11 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Rollo.Position listen on 2/1/13 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Rollo.Position listen on and init with 2/1/13 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Kind2.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Licht.Decke listen on 1/1/11 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Kind2.Licht.Decke listen on and init with 1/1/11 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:56 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.temperatur listen on 0/1/23 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/23 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Heizung.temperatur = 21.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Rollo.Position listen on 2/1/23 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Rollo.Position listen on and init with 2/1/23 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Decke listen on 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Decke listen on and init with 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Wand is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Wand listen on 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Wand listen on and init with 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Eltern.Licht.Bett is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Bett listen on 1/1/21 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Eltern.Licht.Bett listen on and init with 1/1/21 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.temperatur listen on 0/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung.temperatur = 21.3 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.feuchte is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.feuchte listen on 7/0/21 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.feuchte listen on and init with 7/0/21 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung.feuchte = 47.8 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Heizung.stellantrieb is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.stellantrieb listen on 0/1/31 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Heizung.stellantrieb listen on and init with 0/1/31 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloDusche.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloDusche.Position listen on 2/1/43 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloDusche.Position listen on and init with 2/1/43 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.RolloDusche: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.RolloWC.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloWC.Position listen on 2/1/33 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.RolloWC.Position listen on and init with 2/1/33 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.RolloWC: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/1/54 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/1/54 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke listen on 1/1/51 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Decke listen on and init with 1/1/51 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Bad.Licht.Spiegel is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Spiegel listen on 1/1/61 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Bad.Licht.Spiegel listen on and init with 1/1/61 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Heizung.temperatur listen on 0/1/43 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Heizung.temperatur listen on and init with 0/1/43 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Heizung.temperatur = 21.4 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Fahren is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Stop is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Rollo.Position is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Rollo.Position listen on 2/1/53 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Rollo.Position listen on and init with 2/1/53 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke.Dimmen listen on and init with 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Decke is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke listen on 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Decke listen on and init with 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Flur.Licht.Bruestung is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Bruestung listen on 1/1/81 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Flur.Licht.Bruestung listen on and init with 1/1/81 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Dachboden.Heizung.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Heizung.temperatur listen on 7/0/13 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Heizung.temperatur listen on and init with 7/0/13 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden.Heizung.temperatur = 18.0 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item OG.Dachboden.Licht is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Licht listen on 1/1/91 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: OG.Dachboden.Licht listen on and init with 1/1/91 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG.Dachboden: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item OG: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item Aussenbereich.temperatur is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.temperatur listen on 6/2/0 -- __init__.py:parse_item:260
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.temperatur listen on and init with 6/2/0 -- __init__.py:parse_item:269
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item Aussenbereich.temperatur = 1.5 via SQLite None None -- item.py:set:489
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Item Aussenbereich.tag is mapped to KNX Instance default -- __init__.py:parse_item:253
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: Aussenbereich.tag reply to 0/0/111 -- __init__.py:parse_item:292
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item Aussenbereich: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    item         Main         Item sonne: no type specified. -- item.py:__init__:242
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    scheduler    Main         Triggering Aussenbereich.tag - by: Init source: None dest: None value: {'value': 0, 'caller': 'Init'} -- scheduler.py:trigger:165
                2017-01-08 17:41:57 INFO     smarthome    Main         Items: 225 -- smarthome.py:start:299
                2017-01-08 17:41:57 INFO     logic        Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Logic: env_daily -- logic.py:__init__:44
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    scheduler    Main         env_daily next time: 2017-01-09 06:00:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    scheduler    Main         env_stat next time: 2017-01-08 17:42:07+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    logic        Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
                2017-01-08 17:41:57 INFO     plugin       Main         Start Plugins -- plugin.py:start:75
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting BackendServer Plugin -- plugin.py:start:77
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     BackendServer BackendServer: rest run -- __init__.py:run:129
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting knx Plugin -- plugin.py:start:77
                [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Bus STARTING
                2017-01-08 17:41:57 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Bus STARTING -- _cplogging.py:error:219
                CherryPy Checker:
                dir is an absolute path, even though a root is provided.
                section: [/static]
                root: '/usr/local/smarthome/plugins/backend'
                dir: '/usr/local/smarthome/plugins/backend/static'
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting visu Plugin -- plugin.py:start:77
                [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
                2017-01-08 17:41:57 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'. -- _cplogging.py:error:219
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting smartvisu Plugin -- plugin.py:start:77
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting cli Plugin -- plugin.py:start:77
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting sql Plugin -- plugin.py:start:77
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    plugin       Main         Starting ow Plugin -- plugin.py:start:77
                2017-01-08 17:41:57 WARNING  __init__     smartvisu    Installing widgets into smartVISU -- __init__.py:__init__:391
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU' -- __init__.py:__init__:399
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Creating  directory for widgets -- __init__.py:remove_oldfiles:534
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    scheduler    ow           1w-disc next time: 2017-01-08 17:41:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    install_widgets: Removing old dynamic widget files -- __init__.py:remove_oldfiles:545
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    root_contents: ['/**\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '* @package     smartVISU\n', '* @author      Martin Gleiß\n', '* @copyright   2012 - 2015\n', '* @license     GPL [http://www.gnu.de]\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '*/\n', '<!DOCTYPE html>\n', '\n', '<html>\n', '<head>\n', '\t<title>{{ config_title }}</title>\n', '\n', '\t<meta charset="utf-8" />\n', '\t<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1, maximum-scale=1.3, minimum-scale=1" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />\n', '\t<meta http-equiv="expires" content="0" />\n', '\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.png" />\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />\n', '\t<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.png" />\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" href="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile.structure-1.3.2.min.css" />\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery/jquery-2.0.3.min.js"></script>\n', '\n', "\t{% if config_transition != 'fade' %}\n", '\t\t<script type="text/javascript">\n', '\t\t\t$(document).on("mobileinit", function () {\n', "\t\t\t\t$.mobile.defaultPageTransition = '{{ config_transition }}';\n", '\t\t\t});\n', '\t\t</script>\n', '\t{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/jquery.mobile.slider.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/plot.highcharts/highcharts.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="designs/{{ config_design }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="widgets/widget.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t{% if config_animation %}\n', '\t\t<script type="text/javascript" src="widgets/animation.{{ config_js }}"></script>{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.php"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="driver/io_{{ config_driver }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="designs/{{ config_design }}.min.css" />\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/base/base.css" />\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.js') %}\n", '\t\t<script type="text/javascript" src="pages/{{ config_pages }}/visu.js"></script>{% endif %}\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.css') %}\n", '\t\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/{{ config_pages }}/visu.css" />{% endif %}\n', '\n', '\t{% block head %}{% endblock %}\n', '\n', '\t{% import "lib.html" as lib %}\n', '\t{% import "basic.html" as basic %}\n', '\t{% import "device.html" as device %}\n', '\t{% import "plot.html" as plot %}\n', '</head>\n', '\n', '\n', '<body>\n', '\n', '<script type="text/javascript">\n', "\tio.init('{{ config_driver_address }}', '{{ config_driver_port }}');\n", '{% if config_driver_autoreconnect %}\n', '\tactivateAutoReconnect();\n', '{% endif %}\n', '\n', '\t// Do some actions before page is shown\n', "\t$(document).on('pagebeforeshow', function () {\n", '\t\tfx.init();\n', '\t\trepeater.init();\n', '\t\twidget.prepare();\n', '\t\t// repeater.list();\n', '\t});\n', '\n', '\t// Run the io and all widgets\n', "\t$(document).on('pageshow', function () {\n", '\t\tio.run({{ config_driver_realtime }});\n', "\t\t// console.log('[io] run');       \t\n", '\t\tnotify.display();\n', '\t\t// widget.list();\n', '\t});\n', '\n', "\t$.mobile.page.prototype.options.domCache = {{ (config_cache_dom ? 'true' : 'false') }};\n", '</script>\n', '\n', '{% block body %}{% endblock %}\n', '\n', '</body>\n', '</html>\n'] -- __init__.py:install_widgets:417
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/backend -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/knx -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_websocket -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_smartvisu -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/cli -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/sqlite_visu2_8 -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     smartvisu    copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/onewire -- __init__.py:copy_widgets:461
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    Adding import statements to root.html -- __init__.py:install_widgets:436
                2017-01-08 17:41:57 WARNING  __init__     smartvisu    Generating pages for smartVISU -- __init__.py:__init__:106
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navi.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_noh.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'roomslite.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock2_blk_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'heading.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navi_sep.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'roomlite.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'rooms.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'category_page.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_std_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'index.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock2_std_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'navigation.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'category.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_std.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                2017-01-08 17:41:57 INFO     __init__     smartvisu    copy_templates: Copying template 'room.html' from plugin to smartVISU -- __init__.py:copy_templates:374
                [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Serving on http://192.168.178.235:8383
                2017-01-08 17:41:57 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Serving on http://192.168.178.235:8383 -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Bus STARTED
                2017-01-08 17:41:57 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Jan/2017:17:41:57] ENGINE Bus STARTED -- _cplogging.py:error:219
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     BackendServer BackendServer: engine started -- __init__.py:run:132
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    connection   Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:393
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:134
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: init read -- __init__.py:handle_connect:140
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    connection   Connections  _websocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160
                2017-01-08 17:41:57 DEBUG    connection   Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:160
                2017-01-08 17:41:57 ERROR    __init__     Connections  1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt -- __init__.py:connect:60
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/4 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/2 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.14 set 0/0/4 to 21.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/3 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Buero.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/3 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.26 set 0/0/13 to 21.7 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Heizung.temperatur = 21.7 via KNX 1.1.26 0/0/13 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/13 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/13 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/15 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/15 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Kochen.Rollo.PositionLamelle = 255 via KNX 1.1.1 2/0/15 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/21 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/23 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/23 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/25 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/25 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Essen.Rollo.PositionLamelle = 255 via KNX 1.1.1 2/0/25 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/34 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/0/34 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/36 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/0/31 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/36 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/20 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.29 set 0/0/33 to 22.3 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Heizung.temperatur = 22.3 via KNX 1.1.29 0/0/33 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/31 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/35 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/33 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/33 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/36 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/35 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloLinks.PositionLamelle = 255 via KNX 1.1.1 2/0/35 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/43 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/43 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/45 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/45 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloMitte.PositionLamelle = 255 via KNX 1.1.1 2/0/45 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/46 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/53 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.Position = 255 via KNX 1.1.1 2/0/53 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/55 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/55 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.RolloRechts.PositionLamelle = 255 via KNX 1.1.1 2/0/55 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/56 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/44 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/54 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/44 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1.Dimmen = 99.6 via KNX 1.1.6 1/0/44 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/64 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/41 to True -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Licht.Decke1 = True via KNX 1.1.6 1/0/41 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/54 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/51 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/0/61 to True -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.Wohnzimmer.Licht.Wand = True via KNX 1.1.3 1/0/61 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/81 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/41 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/81 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.23 set 0/0/43 to 22.2 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    item         Main         Item EG.HAR.Heizung.temperatur = 22.2 via KNX 1.1.23 0/0/43 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.44 set 0/0/53 to 20.1 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/51 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/0/63 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.1 set 2/0/63 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/94 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/91 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/94 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:58 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/63 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/91 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.16 set 0/0/63 to 21.6 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/104 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.8 set 0/0/61 to 5.9 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/101 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/104 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/71 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.6 set 1/0/101 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/73 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/71 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.27 set 0/0/73 to 11.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/131 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/133 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/131 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/0/83 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/133 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/121 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 0/0/83 to 4.6 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/123 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/121 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/125 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/123 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/2/2 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/125 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 2/2/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Garagentor.fahren = True via KNX 1.1.10 2/2/2 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Garagentor.lueften = True via KNX 1.1.10 2/2/2 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/2/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/0/141 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 2/2/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    item         Main         Item EG.Garage.Garagentor.lueften = False via KNX 1.1.20 2/2/1 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.4 set 1/0/141 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    scheduler    Scheduler    1w-disc next time: 2017-01-08 17:51:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.38 set 0/1/3 to 21.3 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind1.Heizung.temperatur = 21.3 via KNX 1.1.38 0/1/3 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/3 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/1 to 2.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/1 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/3 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.39 set 0/1/13 to 21.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/13 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    item         Main         Item OG.Kind2.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.2 2/1/13 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:41:59 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/11 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 0/1/23 to 21.1 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Heizung.temperatur = 21.1 via KNX 1.1.31 0/1/23 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/23 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/21 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/23 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    item         Main         Item OG.Eltern.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.2 2/1/23 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/41 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/33 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/41 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/21 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/21 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 0/1/33 to 21.3 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/31 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.9 set 0/1/31 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/43 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/33 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/54 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/51 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/61 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/54 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 0/1/43 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/61 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.34 set 0/1/43 to 21.4 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 2/1/53 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/51 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/74 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 2/1/53 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    item         Main         Item OG.Flur.Rollo.Position = 255 via KNX 1.1.2 2/1/53 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/71 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/74 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/81 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.7 set 1/1/71 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 7/0/13 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/81 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 1/1/91 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 0.0.1 read 6/2/0 -- __init__.py:parse_telegram:220
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/91 to False -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.251 set 7/0/20 to 42.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.43 set 6/2/0 to 1.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:00 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 7/0/20 to 42.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/22 to 07d0 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/6 to 00c8 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/7 to 0708 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/8 to 073a -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/9 to 02ee -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/10 to 73 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/11 to 75 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/12 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/4 to 03 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/16 to 2d2d2d0000000000000000000000 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 14/1/15 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.251 set 7/0/21 to 47.1 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:01 DEBUG    item         Main         Item OG.Bad.Heizung.feuchte = 47.1 via KNX 1.1.251 7/0/21 -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_init     Item env.core.version = 1.2.0.man via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise = 2017-01-09 08:13:46.354087+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.azimut.degrees = 138.84 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.elevation.degrees = 5.95 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.azimut.radians = 2.42 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunrise.elevation.radians = 0.1 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset = 2017-01-09 16:13:45.922830+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_init     Item env.core.start = 2017-01-08 17:42:02.213047+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.azimut.degrees = 244.97 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_init     Item env.system.name = ubuntu-server via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    smarthome    sh.gc        Garbage collector: collected 10 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:492
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.elevation.degrees = -8.72 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_init     Item env.system.start = 2017-01-08 17:38:27.217749+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.azimut.radians = 4.28 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sunset.elevation.radians = -0.15 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.azimut.degrees = 250.26 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.elevation.degrees = -12.86 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.azimut.radians = 4.37 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.sun_position.elevation.radians = -0.22 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonrise = 2017-01-09 13:50:28.593192+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonset = 2017-01-09 04:25:34.159473+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.moonphase = 3 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    item         env_loc      Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    smarthome    sh.gc        Object references: 24367 -- smarthome.py:_maintenance:484
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    scheduler    Scheduler    sh.gc next time: 2017-01-09 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    scheduler    Scheduler    env_loc next time: 2017-01-08 18:12:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                2017-01-08 17:42:02 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 7/0/13 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:03 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.254 set 6/2/0 to 1.5 -- __init__.py:parse_telegram:207
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.libs.ephem_version = 3.7.6.0 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.core.memory = 36368384 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskfree = 3428937728 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.disksize = 6735552512 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskusage = 2940874752 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.system.diskusagepercent = 43.66 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    item         env_stat     Item env.location.moonlight = 81 via Logic None None -- item.py:__update:374
                2017-01-08 17:42:07 DEBUG    scheduler    Scheduler    env_stat next time: 2017-01-08 17:47:07+01:00 -- scheduler.py:_next_time:316
                ^C2017-01-08 17:42:20 INFO     smarthome    Main         Number of Threads: 18 -- smarthome.py:stop:337
                2017-01-08 17:42:20 INFO     plugin       Main         Stop Plugins -- plugin.py:stop:81
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping BackendServer Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    __init__     Main         BackendServer: shutting down -- __init__.py:stop:137
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus STOPPING
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus STOPPING -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('192.168.178.235', 8383)) shut down
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('192.168.178.235', 8383)) shut down -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Stopped thread '_TimeoutMonitor'.
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Stopped thread '_TimeoutMonitor'. -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus STOPPED
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus STOPPED -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus EXITING
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus EXITING -- _cplogging.py:error:219
                [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus EXITED
                2017-01-08 17:42:20 INFO     _cplogging   Main         [08/Jan/2017:17:42:20] ENGINE Bus EXITED -- _cplogging.py:error:219
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    __init__     Main         BackendServer: engine exited -- __init__.py:stop:139
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping knx Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping visu Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping smartvisu Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping cli Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping sql Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    plugin       Main         Stopping ow Plugin -- plugin.py:stop:83
                2017-01-08 17:42:20 DEBUG    connection   Main         KNX: closing socket 127.0.0.1:6720 -- connection.py:close:310
                2017-01-08 17:42:22 INFO     smarthome    Main         Thread: Main, still alive -- smarthome.py:stop:359
                2017-01-08 17:42:22 INFO     smarthome    Main         Thread: _TimeoutMonitor, still alive -- smarthome.py:stop:359
                root@ubuntu-server:/usr/local/smarthome/bin#
                  Wir wollten ja gucken, warum smarthome.py nicht läuft, wenn Du es als service mit sytemctl startest. Dazu benötigen wir das Debug-Log von einem Start als service und nicht, wenn Du es manuell startest, denn dann funktioniert es ja (wie Du geschrieben hast). Und damit bei einem Start als System-Service ein Debug-Log geschrieben wird, musst Du den Loglevel wie oben beschrieben ändern.
                    Moin zusammen,
                    das Thema ist zwar schon älter, aber ich hatte nun auch das Problem, dass ich smarthome.py zwar so starten konnte aber nicht als daemon. Das Problem lag darin, dass ich es zuvor manuell als root gestartet hatte. Damit wurden auch Logfiles usw. als root angelegt. Wird es dann als Dienst gestartet so soll ja die Ausführungn durch den Benutzer smarthome erfolgen. Dieser hatte dann zum Beispiel keine Zugriffsrechte auf die Logfiles.
                    Daher bei Problemen vor dem ersten Start alle Files erstmal auf den Benutzer smarthome umswitchen:
                    sudo chown -R smarthome:smarthome /usr/local/smarthome
                    Danach dann nochmal probieren. Bei mir ging es dann ...
