SQLite Plugin funktioniert nicht mehr
    bei mir läuft neuerdings das Sqlite Plugin nicht mehr. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran das hängen kann. Habe ein paar Paktete geupdatet. Der Rest von System (diverse Plugins (OW, KNX, Buderus, Sonos) + Smartvisu) läuft rund.
    2017-01-10  10:19:41 ERROR    Main         Plugin sql exception: 'SmartHome' object has no attribute 'dbapi'
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 63, in __init__
        plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance)
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 108, in __init__
        exec("self.plugin.__init__(smarthome{0})".format(args))
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/local/smarthome/plugins/sqlite_visu2_8/__init__.py", line 60, in __init__
        sqlite3 = self._sh.dbapi('sqlite')
    AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'dbapi'
    Vielen Dank und viele Grüße
    Paul
    Python Version: 3.5.2 final
    SmartHomeNG Version: 1.2.0.man in /usr/local/smarthome
    alabaster 0.7.8 0.7.9
    aniso8601 1.2.0 1.2.0
    astral 1.0 ==1.0 1.3.3
    babel 2.3.4 2.3.4
    chardet 2.3.0 2.3.0
    cherrypy 8.7.0 >=8.1.2 (backend) 8.7.0
    cloud-sptheme 1.8.0.post20161213122120 -
    colorama 0.3.7 0.3.7
    crypto 1.4.1 1.4.1
    distlib 0.2.4 0.2.4
    docutils 0.13.1 0.13.1
    ephem 3.7.6.0 >=3.7 3.7.6.0
    flask 0.10.1 0.12
    flask-restful 0.3.5 0.3.5
    html5lib 0.999999999 0.999999999
    imagesize 0.7.1 0.7.1
    itsdangerous 0.24 0.24
    jinja2 2.8 >=2.8 (backend) 2.9.3
    jsonpickle 0.9.3 0.9.3
    markupsafe 0.23 0.23
    naked 0.1.31 0.1.31
    pillow 3.4.2 4.0.0
    pip 9.0.1 9.0.1
    pycrypto 2.6.1 2.6.1
    pygments 2.1.3 2.1.3
    pyserial 3.2.1 3.2.1
    python-dateutil 2.5.3 ==2.5.3
    >=2.5.3 (backend)
    2.6.0
    pytz 2016.7 2016.10
    pyyaml 3.11 ==3.11 3.12
    requests 2.9.1 2.12.4
    roman 2.0.0 2.0.0
    setuptools 32.0.0 32.3.1
    shellescape 3.4.1 3.4.1
    six 1.10.0 1.10.0
    sphinx 1.4.9 1.5.1
    urllib3 1.19.1 1.19.1
    webencodings 0.5 0.5
    werkzeug 0.11.15 0.11.15
    Kann es vielleicht sein, das Du plugins aus branch develop eingebaut hast während Dein Core auf branch master ist?
      Ja, das war so. Hatte die Trennung von Plugins und Core so interpretiert, dass ihr das genau dafür gemacht habt.Hab jetzt den Core auch auf Develop, jetzt geht's wieder.
      Danke !
        Ok, Dir muß halt nur klar sein, das von einem auf den anderen Tag bei develop was klemmt. Gerade bei der Datenbankanbindung wird gewerkelt...
          bmx aber auch nur im database und nicht im (alten) sqlite plugin
          sorry jetzt hab ichs wieder.. das (alte) sqlite plugin hat ja schon intern einige dinge auf den neuen db layer umgestellt
            Ich werde einen Check implementieren, der KEINE Plugins lädt dessen Versionsnummer größer als die des Core ist. Wenn es dann auf die Nase fliegt wissen wir wieso.
              cmalo dann müssen wir aber im adaptierten sqlite plugin die version auf 1.3.1 hochziehen
