Umstellung auf NG?
    Umstellung auf NG?
    ich habe mit dem smarthome.py und dem Image von 2013 alles nun wunderbar am laufen.
    Allerdings sehe ich jetzt, dass man mit SmarthomeNG wesentlich mehr Möglichkeiten hat.
    Ist es sinnvoll umzustellen auf NG?
    Wenn ja, hatte ich es mir os gedacht, dass ich auf einer zweiten SD-Karte einfach nach der Komplettanleitung alles installiere, danach die config anpasse, die items einspiele und mein Smartvisu Theme hochlade. Ist das so "einfach" möglich und funktioniert das oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Falls ich nicht damit zurecht komme, schiebe ich einfach die andere SD wieder in den Raspberry PI 3 und es funzt alles wie bisher.
    Danke für Eure Antworten und sorry für die DAU Fragen.
    Oder NG einfach in einen 2ten Ordner klonen
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
      Hi nEiMi, danke für deinen Tipp.
      Muss ich mir mal überlegen was da am sinnvollsten ist.
      Ich hätte es jetzt mit dem fertigen Image für SmarthomeNG probiert das auf soundforge rumschwirrt...
      Aber kann ich dann auch wieder problemlos zurück wechseln, falls ich es nicht zum laufen bringe?
        Wenn du sowieso auf einem Pi alles laufen lässt, würde ich das neue Image auf eine neue Karte installieren. Dann Items, Logiken, etc übernehmen und probieren was geht. Eventuell braucht es ein paar kleinere Anpassungen, kommt drauf an welche Plugins du alle benutzt..
        Zur Not alte Karte wieder rein und fertig.
        In einen zweiten Order würde ich nicht unbedingt klonen, da man sonst ja das alte OS weiter mit sich rumschleppt... Da würde ich die Investition in eine zweite Karte bevorzugen.
        Daniel
          Hi Daniel,
          ja genau, so werde ich es machen.
          Danke an alle.
