Plugin zum lesen von Pafal Zählern (o.ä.)
    Guten Abend
    Gibt es ein fertiges Plugin, das relativ "dumme" Zähler wie z.B. Pafal 12EC3g, die mit 300 Baud, 7E1 nur auf Anforderung senden und mehr oder weniger nur die Zählerstände im OBIS-Klartext ausgeben, auslesen und die Daten auf den Bus senden kann? Es gibt ja schon länger ähnliche Plugins, aber die können anscheinend alle nur andere Formate.
    Den üblichen IR auf USB Lesekopf habe ich und funktioniert auch. Was dabei raus kommt:
    Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
    Sende:2F3F210D0A
    Sende:063030300D0A
    Ergebnis: /PAF5EC3g00006
    0.0.0(72044837)
    0.0.1(PAF)
    F.F(00)
    0.2.0(1.29)
    1.8.0*00(000751.22)
    2.8.0*00(000043.52)
    C.2.1(000000000000)( )
    0.2.2(:::::G11)!
    Danke und Gruß, Martin
    Zuletzt geändert von Sipple; 04.02.2017, 18:36.
    Dein Hello-String an den Zähler /?! sieht mir nach einer Frage auf DLMS aus.
    Du kannst es also mal mit einem DLMS Plugin probieren. Der ID-String "/PAF5EC3g00006" zeigt an, das es sich wohl um Protocol Mode C handelt und Du theoretisch auf 9600 Baud umschalten kannst.
    Die zurückgemeldeten Werte sind OBIS Codes. Das DLMS Plugin kann das Items zuweisen.
      Hi bmx
      Danke für deine Hilfe. Ich werde das mit dem DLMS Plugin versuchen. Ich habe mir mal den Plugin Sourcecode angeschaut und das könnte klappen. Evtl. haut das Timing nicht richtig hin oder das Parsen der OBIS Werte, aber da ich von Python zu wenig Ahnung habe, liegt es möglicherweise nur an mir. Versuch macht kluch.
      gruß, Martin
