Guter Punkt! :-)
Ja über den Gruppenmonitor in der ETS. Aber nicht über ein anderes Interface sondern da selbe nur anderer Tunnel. Aber trotzdem sollte der Wert ja ankommen?Zitat von bmx Beitrag anzeigenWie stellst Du fest, das die Werte auf dem Bus nicht ankommen? Läßt Du die ETS über ein anderes Interface mitloggen?
Auch wenn ich denn Wert über den Gruppenmonitor lesen will kommt nichts an.
Noch nicht reingeschaut, da ja der KNXD auf der Console funktioniert. Kann ich gerne mal machen.Zitat von bmx Beitrag anzeigenWas sagt denn der Debuglog vom SmartHomeNG zum knx Thema?
Naja meine Items heißen noch .conf ja, aber die plugins ist eine yaml. Denke aber nicht, dass es daran liegt, da die Werte in der Visu ja da sind und auch im Backend von SHNG sichtbar sind. Aber ein umbenennen der .conf kann ich gerne auch noch testen.Zitat von bmx Beitrag anzeigenDu benutzt eine plugin.yaml aber wirklich noch die alten conf-Dateien, oder? Nicht das Du jetzt zwar Deine conf immer schön änderst aber schon yaml liegen hast und diese dann auch verwendet werden ...
Mh guter Ansatz, dachte ich hätte beides schon ausprobiert, werde ich heute Abend mal testenZitat von MaHe Beitrag anzeigenMuss das nicht "knx_dpt" heißen, damit das Plugin damit was anfangen kann?
Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
