Urlaubsschaltung auf Smarthome + Taster
    ich stehe irgendwie auf dem Schlauch um folgendes zu lösen:
    Ich möchte eine Urlaubssimulation für Licht und Rolläden. Hierfür habe ich eine Logik, die einen Button in Smartvisu abfrägt, ob er an oder aus ist. Die Logiken werden zu vordefinierten Uhrzeiten ausgeführt, aber nur, wenn der Urlaubs-Button auf 1 steht.
    Nun möchte ich das ganze aber auch auf einem Taster an der Eingangstüre haben, mit Status-Anzeige, ob der Urlaubsmodus drin ist oder nicht.
    Jetzt muss ich ja mit einer Rückmeldung arbeiten, die normalerweise von einem Aktor kommt. Hier ist aber ja kein Aktor im Spiel.
    Muss ich hier jetzt in SmarthomeNG mit Logiken arbeiten, wenn Taster gedrückt wird und 1 sendet, dann setze Status GA auf 1 und dasselbe dann für die items in SmarthomeNG für die Buttons in der SmartVisu?
    Oder komme ich hier auf irgendeine leichte und einfachere Lösung nicht?
    Danke im Voraus.
    Das sollte doch eigentlich einfach über ein Item gehen
            [Urlaubsmodus]
                name = KNX Kommando fuer die Urlaubsschaltung
                type = bool
                enforce_updates = True
                visu = yes
                visu_acl = rw
                cache = True
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 1/0/23 # Server muss auf die Schalt-Adresse lauschen --> für den Taster
                knx_send = 1/7/23   # und auf die Feedback-Adresse schreiben --> für die LED
                knx_init = 1/7/23
    Der Button muss dann natürlich auf 1/0/23 schreiben und auch auf 1/7/23 lauschen, damit eine UM Funktion korrekt realisiert wird. Die LED guckt dann nur auf die 1/7/23.
      Ja ich Hirsch, also ich mir vorher beim Autofahren nochmal Gedanken gemacht habe ist mir das auch gekommen.
      Danke loeserman, irgendwie stand ich da heute bei der Umsetzung auf dem Schlauch.
