Verbindungsproblem zu SmartHomeNG wegen voller SD Karte?
    Servus,
    gestern hatte ich verbindungsproblem, da meine Datenbanlk scheinbar voll war:
    2017-02-28  01:02:14 WARNING  env_stat     SQLite: problem updating env.core.memory: database or disk is full
    2017-02-28  01:02:14 WARNING  env_stat     SQLite: Problem with '("UPDATE OR IGNORE cache SET _start=1488240134181, _value=30236672.0 WHERE _item='env.core.memory';",)': database or disk is full
    Gut kann passieren. Aber warum geht dann die ganze Visu nicht mehr? Auch meine Zeitschaltuhren gingen nicht mehr. Kann man das irgendwie verhindern?
    Grüße Hochpass
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Ich schiebe das mal ins SH.py Forum, weil das Problem dort liegen dürfte.
    Hat denn SH.py an sich noch funktioniert?
      Da ich es eilig hatte und das Zeug wieder laufen musste, hab ich die DB gelöscht und den PI neu gestartet. Ich vermute sh.py ging auch nicht mehr, da zwischen der Meldung nachts um 1 und dem Neustart morgens um 7 keine Einträge mehr im Log sind.
      Danke fürs verschieben. Ich war mir nicht sicher wo es hingehört.
      P.S.: Ich nutze das Image von Onkelandy
      Zuletzt geändert von Hochpass; 28.02.2017, 22:36.
        Hochpass wie soll denn auch etwas ins log geschrieben werden, wenn die sd karte voll ist?
          War denn tatsächlich die SD bzw. die Partition voll oder nur die Datenbank (wie auch immer die voll sein kann)?
          Dann wäre klar, dass SmartHomeNG nicht mehr richtig funktioniert und man kann auch kaum was machen.
          Wenn es nur die Datenbank wäre, sollte SmartHomeNG meines Erachtens so programmiert sein (oder werden), dass die anderen Funktionen trotzdem weiterlaufen.
          Zuletzt geändert von bmx; 01.03.2017, 11:40.
            Scheinbar sind die Bits noch näher zusammengerückt, dass danach noch die Fehlermeldung ins Log gepasst hat ;-)
              So hab mal geprüft die SD war echt voll:
              smarthome@raspberrypi:/$ df -hl
              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root       1.8G  1.7G   29M  99% /
              devtmpfs        427M     0  427M   0% /dev
              tmpfs           432M     0  432M   0% /dev/shm
              tmpfs           432M   17M  415M   4% /run
              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs           432M     0  432M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1   63M   21M   43M  34% /boot
              Hab jetzt die partition auf die komplette SD Karte erweitert und denke, dass das jetzt erledigt ist.
              -> Schande über mich
