Backend SmartHomeNG
    Denke das es an den Rechten liegt ? wie mache ich den den PI user zum root ? für alle Dateien, nutzen es eh nur offline
      Mach mal
      cd /usr/local/smarthome/bin
      sudo ./smarthome.py --start
      (sollte bereits eine Instanz laufen, diese vorher stoppen).
      Das Logfile findest Du übrigens in /usr/local/smarthome/var/log.
      Um den Dienst als root zu starten, mal in die Installationsanleitung im Wiki schauen. Dort user=root statt user=smarthome verwenden.
      /tom
        Ja, das sieht mir auch nach einem Rechteproblem aus.
        Vermutlich hast du sh.py mal als root gestartet. Danach geht es dann nicht mehr als User.
        Mach mal ein
        ls -l /usr/local/smarthome/var/log
        Und bevor du den Output hier postest, mach dich bitte mit den code-Tags vertraut. Weitere Logs/Code ohne Code-Tag werde ich nicht mehr lesen, sorry.
        Hendrik
