dpt 9 zu dpt 500.1 mit Logik umrechen
    Hi Leute,
    hab da folgendes Problem:
    Habe einen Wert der als dpt 9 auf den Bus gesendet wird (von einen Can-BC der Technischen Altanative). Es handelt sich hier bei um den Füllstand in % meiner Zisterne. Die Umrechnung in Prozent übernimmt die Regelung UVR16x2 (auch TA). Der Can-BC kann nur dpt 1 (bool) und eben dpt 9.
    Allerdings brauch ich den Wert als % also dpt 500.1.
    hab mal eine Logik erstellt:
    #!/usr/bin/env python3
    messwert = sh.zisterne.inhalt.messwert()
    prozent = messwert * 10
    sh.zisterne.inhalt.prozent(prozent)
    logger.info('Inhalt Zisterne in Porzent umgewandelt')
    Ausschnitt meine Item.conf
    [zisterne]
        [[inhalt]]
            [[[messwert]]]
            type = num
            visu_act = rw
            knx_dpt = 9
            knx_listen = 2/1/7
            knx_send = 2/1/7 # nicht nötig nur zum testen
            [[[prozent]]]
            type = num
            visu_act = rw
            knx_dpt = 500.1
            knx_send = 2/1/8
    Ich kann jetzt zisterne.inhalt.messwert ändern z.B. auf 9.03 was 90,3% entspechen würde. Die Logik macht scheinbar auch was sie soll zisterne.inhalt.prozent wird im Backend schön brav auf 90.3 gesetzt nur wird kein Telegramm auf 2/1/8 gesendet.
    Hat jemand einen Tip?
    warscheinlich könnte man es auch in die Item.comf mit Eval schreiben, muss nicht sein...
    # grüße Jürgen
    Und wodurch wird Deine Logik getriggert? Hast Du die eingetragen?
      natürlich :
      [logic_zisterne]
          filename = zisterne.py
          watch_item = zisterne.inhalt.messwert
      der Wert von zisterne.inhalt.prozent wird ja im Backend geändert aber in ETS kommt kein Telegramm auf 2/1/8 an.
        Naja, den knx_dpt = 500.1 kennt das knx Plugin wohl nicht, weiß also nicht was es da machen soll...
        Meinst Du vielleicht knx_dpt = 5.001 ?
        Zuletzt geändert von bmx; 25.03.2017, 19:22.
          okay... da ist wohl der Punkt verrutscht.
          Vielen Dank bmx, jetzt klappts
