schalten funktioniert nach einiger Zeit nicht mehr
    wenn ich meinen Server neu starte funktioniert alles, aber nach einiger Zeit kann ich über die Smartvisu und auch über Groupswrite nichts mehr schalten.
    Woran kann das liegen?
    Das System liegt in einer VirtualBox.
    Smarthome Backend :8383 Fehler:
    [LIST][*]2017-04-08 06:59:35 WARNING Main WebSocket: protocol mismatch. SmartHomeNG protocol version=3, visu protocol version=4[*]2017-04-08 07:02:21 WARNING Main -------------------- Init smarthomeNG 1.2.0.man --------------------[*]2017-04-08 07:02:23 WARNING Main Could not add listener tcp:0.0.0.0:4711 for EG.tuergong_protokoll[*]2017-04-08 07:02:24 WARNING Main Could not add listener tcp:0.0.0.0:4711 for Aussen.garage_protokoll[*]2017-04-08 07:02:24 WARNING system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position: value (1.4709506034851074, 0.08378460258245468) does not match type num. Via Init None[*]2017-04-08 07:55:20 WARNING Main -------------------- Init smarthomeNG 1.2.0.man --------------------[*]2017-04-08 07:55:22 WARNING Main Could not add listener tcp:0.0.0.0:4711 for EG.tuergong_protokoll[*]2017-04-08 07:55:22 WARNING Main Could not add listener tcp:0.0.0.0:4711 for Aussen.garage_protokoll[*]2017-04-08 07:55:22 WARNING system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position: value (1.6425552368164062, 0.23667480051517487) does not match type num. Via Init None[*]2017-04-08 08:18:53 WARNING Main -------------------- Init smarthomeNG 1.2.0.man --------------------[*]2017-04-08 08:18:58 WARNING system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position: value (1.721169352531433, 0.30500149726867676) does not match type num. Via Init None[*]2017-04-08 08:19:00 WARNING Novelan.temperatur.aussen.max Item Novelan.temperatur.aussen.max: problem evaluating sh.Novlean.temperatur.aussen.db('max', '24h'): 'SmartHome' object has no attribute 'Novlean'[/LIST]
    [LIST][*]2017-04-08 07:02:23 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:23 ERROR Main HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:23 ERROR Main Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf': item starts with digit '0' in line 2289: [[[[0]]]][*]2017-04-08 07:02:23 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:24 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:24 ERROR smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/smartVISU[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections CLI: problem binding 127.0.0.1:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Error in 'start' listener <bound method Server.start of <cherrypy._cpserver.Server object at 0x7f599cb9ef28>>[*]2017-04-08 07:02:26 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Shutting down due to error in start listener:[*]2017-04-08 07:55:21 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:55:21 ERROR Main HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:55:22 ERROR Main Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf': item starts with digit '0' in line 2289: [[[[0]]]][*]2017-04-08 07:55:22 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:55:22 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 07:55:22 ERROR smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/smartVISU[*]2017-04-08 07:55:24 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:07:55:24] ENGINE Error in 'start' listener <bound method Server.start of <cherrypy._cpserver.Server object at 0x7f0392035e48>>[*]2017-04-08 07:55:24 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:07:55:24] ENGINE Shutting down due to error in start listener:[*]2017-04-08 08:18:57 ERROR Main Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf': item starts with digit '0' in line 2289: [[[[0]]]][*]2017-04-08 08:18:58 ERROR smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/smartVISU[*]2017-04-08 13:10:33 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:33 ERROR Main HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:33 ERROR Main Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf': item starts with digit '0' in line 2289: [[[[0]]]][*]2017-04-08 13:10:33 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:34 ERROR Main TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:34 ERROR smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/smartVISU[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections CLI: problem binding 127.0.0.1:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:35 ERROR Connections TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet[*]2017-04-08 13:10:36 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:13:10:36] ENGINE Error in 'start' listener <bound method Server.start of <cherrypy._cpserver.Server object at 0x7f84304e3eb8>>[*]2017-04-08 13:10:36 ERROR BackendServer [08/Apr/2017:13:10:36] ENGINE Shutting down due to error in start listener:[/LIST]
    Debug (hab das File bis auf Error und Warning bereinigt:
    2017-04-08 07:02:21 WARNING  smarthome    Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.0.man   -------------------- -- smarthome.py:__init__:195
    22017-04-08 07:02:23 ERROR    connection   Main         HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:23 ERROR    config       Main         Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf': item starts with digit '0' in line 2289: [[[[0]]]] -- config.py:parse:107
    2017-04-08 07:02:23 ERROR    connection   Main         TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:23 WARNING  __init__     Main         Could not add listener tcp:0.0.0.0:4711 for EG.tuergong_protokoll -- __init__.py:parse_obj:338
    2017-04-08 07:02:24 WARNING  item         system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position: value (1.4709506034851074, 0.08378460258245468) does not match type num. Via Init None -- item.py:__update:358
    2017-04-08 07:02:24 WARNING  item         Novelan.temperatur.aussen.max Item Novelan.temperatur.aussen.max: problem evaluating sh.Novlean.temperatur.aussen.db('max', '24h'): 'SmartHome' object has no attribute 'Novlean' -- item.py:__run_eval:342
    [08/Apr/2017:07:02:24] ENGINE Bus STARTING
    2017-04-08 07:02:24 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:24] ENGINE Bus STARTING -- _cplogging.py:error:219
    CherryPy Checker:
    dir is an absolute path, even though a root is provided.
    section: [/static]
    root: '/usr/local/smarthome/plugins/backend'
    dir: '/usr/local/smarthome/plugins/backend/static'
    2017-04-08 07:02:24 ERROR    __init__     smartvisu    Could not find valid smartVISU directory: /var/www/smartVISU -- __init__.py:run:75
    [08/Apr/2017:07:02:24] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
    2017-04-08 07:02:24 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:24] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'. -- _cplogging.py:error:219
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    connection   Connections  CLI: problem binding 127.0.0.1:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    connection   Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:393
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: reading eibd cache -- __init__.py:handle_connect:130
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:134
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    __init__     Connections  KNX[default]: init read -- __init__.py:handle_connect:140
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.79 set 2/1/9 to True -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-04-08 07:02:26 DEBUG    item         Main         Item EG.Essplatz.Deckenlicht.OnOff = True via KNX 1.1.79 2/1/9 -- item.py:__update:374
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    connection   Connections  _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    connection   Connections  TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:2727 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    connection   Connections  HTTPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:8090 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    connection   Connections  TCPDispatcher: problem binding 0.0.0.0:4711 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:156
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 215, in publish
        output.append(listener(*args, **kwargs))
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/_cpserver.py", line 168, in start
        super(Server, self).start()
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/process/servers.py", line 177, in start
        portend.free(*self.bind_addr, timeout=Timeouts.free)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/portend.py", line 143, in free
        raise Timeout("Port {port} not free on {host}.".format(**locals()))
    portend.Timeout: Port 8383 not free on 10.0.0.6.
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Error in 'start' listener <bound method Server.start of <cherrypy._cpserver.Server object at 0x7f599cb9ef28>>
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 253, in start
        self.publish('start')
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/process/wspbus.py", line 233, in publish
        raise exc
    cherrypy.process.wspbus.ChannelFailures: Timeout('Port 8383 not free on 10.0.0.6.',)
    2017-04-08 07:02:26 ERROR    _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Shutting down due to error in start listener:
        raise exc
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus STOPPING
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus STOPPING -- _cplogging.py:error:219
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('10.0.0.6', 8383)) already shut down
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE HTTP Server cherrypy._cpwsgi_server.CPWSGIServer(('10.0.0.6', 8383)) already shut down -- _cplogging.py:error:219
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Stopped thread '_TimeoutMonitor'.
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Stopped thread '_TimeoutMonitor'. -- _cplogging.py:error:219
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus STOPPED
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus STOPPED -- _cplogging.py:error:219
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus EXITING
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus EXITING -- _cplogging.py:error:219
    [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus EXITED
    2017-04-08 07:02:26 INFO     _cplogging   BackendServer [08/Apr/2017:07:02:26] ENGINE Bus EXITED -- _cplogging.py:error:219
    smarthome@sh:/usr/local/smarthome/bin$ netstat -na | grep 8090
    tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN
    Zuletzt geändert von rok123; 08.04.2017, 12:21.
    Du hast SmartHomeNG schon am Laufen und willst jetzt eine weitere Instanz starten. Das klappt nicht weil Ports schon von der laufenden Instanz belegt sind. Kannst Du auf der Konsole über sudo ps ax | grep smarthome feststellen.
    Die Laufende Instanz mußt Du also nun erstmal beenden bevor Du startest...
      netstat -na
      HTML-Code:
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
      tcp        0      0 127.0.0.1:2323          0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:53907           0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:2424            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 10.0.0.6:8383           0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:4711            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:2727            0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
      tcp        0      0 10.0.0.6:22             10.0.0.10:59393         VERBUNDEN
      tcp        0      0 127.0.0.1:33900         127.0.0.1:6720          VERBUNDEN
      tcp        0      0 10.0.0.6:2424           10.0.0.10:59408         VERBUNDEN
      tcp        0     64 10.0.0.6:22             10.0.0.10:59434         VERBUNDEN
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 :::6720                 :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 :::54951                :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
      tcp6       0      0 127.0.0.1:6720          127.0.0.1:33900         VERBUNDEN
      udp        0      0 0.0.0.0:2727            0.0.0.0:*
      udp        0      0 0.0.0.0:64287           0.0.0.0:*
      udp        0      0 0.0.0.0:985             0.0.0.0:*
      udp        0      0 127.0.0.1:996           0.0.0.0:*
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*
      udp        0      0 10.0.0.6:34937          0.0.0.0:*
      udp        0      0 0.0.0.0:38185           0.0.0.0:*
      udp6       0      0 :::39475                :::*
      udp6       0      0 :::985                  :::*
      udp6       0      0 :::111                  :::*
      udp6       0      0 :::43316                :::*
      Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
      Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
      unix  2      [ ]         DGRAM                    7727     /run/systemd/notify
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7729     /run/systemd/private
      unix  2      [ ]         DGRAM                    7742     /run/systemd/shutdown                                     d
      unix  8      [ ]         DGRAM                    7747     /run/systemd/journal/                                     dev-log
      unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         7751     /run/udev/control
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7754     /run/systemd/journal/s                                     tdout
      unix  5      [ ]         DGRAM                    7756     /run/systemd/journal/                                     socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9815     /run/rpcbind.sock
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10348    /var/run/knx
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10351    /var/run/dbus/system_b                                     us_socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10354    /run/acpid.socket
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8151     /run/systemd/journal/                                     syslog
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10865
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10629
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10832
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13138
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10775    /run/systemd/journal/                                     stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10833    /run/systemd/journal/                                     stdout
      unix  2      [ ]         DGRAM                    9904
      unix  2      [ ]         DGRAM                    12945
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10541    /run/systemd/journal/                                     stdout
      unix  2      [ ]         DGRAM                    10870
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10441
      unix  3      [ ]         DGRAM                    8312
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8291
      unix  2      [ ]         DGRAM                    11019
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10867    /var/run/dbus/system_                                     bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12948
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10448    /run/systemd/journal/                                     stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10866    /var/run/dbus/system_                                     bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10337
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10831
      unix  2      [ ]         DGRAM                    10779
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13139
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12949
      unix  3      [ ]         DGRAM                    8313
      unix  2      [ ]         DGRAM                    9612
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10540
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10774
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10630    /run/systemd/journal/                                     stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10864
      unix  2      [ ]         DGRAM                    13135
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8225
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10830
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10338
        Ich hab noch immer die oben genannten Probleme:
        Muss ich die Packages updaten die im Backend rot dargestellt sind?
        Fehler im BE:
        [LIST][*]2017-04-09 07:28:56 WARNING Main WebSocket: protocol mismatch. Update SmartHome.py[*]2017-04-09 07:29:58 WARNING CP Server Thread-9 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:07 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:07 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:07 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:07 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:07 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:08 WARNING CP Server Thread-14 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:12 WARNING CP Server Thread-15 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:20 WARNING CP Server Thread-15 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:45 WARNING CP Server Thread-10 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:30:56 WARNING CP Server Thread-13 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:31:03 WARNING CP Server Thread-13 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[*]2017-04-09 07:37:30 WARNING CP Server Thread-9 Backend: visu protocol plugin v1.0.0 is too old to support BackendServer, please update[/LIST]
        Wie kann ich das visu protocol updaten und wie update SmartHome.py?
        Ich habe alles neu installiert da sollte es doch keine Updates geben, habe ja auch smarthomeNG installiert.
        Danke für die Hilfe
          Das klingt irgendwie so, als ob du ein altes Visu-Plugin mit einer neueren SmartHomeNG-Version verwendest.
          Welche Version nutzt du denn?
            Smartvisu 2.8
            SmartHomeNG
             [TABLE="class: table table-striped table-hover"]
            [TR]
            Python Package 			installierte Version 			Neuste Version (PyPI) 		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]chardet[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]2.3.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]2.3.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]cheroot[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]5.4.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]-[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]cherrypy[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]10.2.1[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]10.2.1[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]colorama[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]0.3.2[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]0.3.7[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]ephem[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]3.7.6.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]3.7.6.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]html5lib[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]0.999[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]0.999999999[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]jinja2[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]2.9.6[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]2.9.6[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]markupsafe[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]1.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]1.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]pip[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]9.0.1[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]9.0.1[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]portend[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]1.8[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]1.8[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]pytz[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]2017.2[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]2017.2[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]pyyaml[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]3.12[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]3.12[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]requests[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]2.4.3[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]2.13.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]setuptools[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]5.5.1[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]34.4.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]six[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]1.8.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]1.10.0[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]tempora[/TD]
             			[TD][COLOR=green][B]1.6.1[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]1.6.1[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]urllib3[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]1.9.1[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]1.20[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD] [/TD]
             			[TD]wheel[/TD]
             			[TD][COLOR=red][B]0.24.0[/B][/COLOR][/TD]
             			[TD]0.30.0a0[/TD]
             		[/TR]
            [/TABLE]
            Zuletzt geändert von rok123; 09.04.2017, 10:39.
              Wie hast Du denn SmartHomeNG installiert?
              Mit der Version von SmartHomeNG 1.2 (Master) kommt bereits das visu_websocket Plugin in der Version 1.1.3. Dein Log meldet, dass Du das Plugin in der Version. 1.0.0 installiert hast.
              Martin
                Ich hätte es nach der Komplettanleitung installiert.
                Auch nach dieser Anleitung:https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/Update scheint alles up2date
                smarthome@sh:/home$ cd smarthome
                smarthome@sh:~$ git pull
                fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
                smarthome@sh:~$ cd /usr/local/smarthome
                smarthome@sh:/usr/local/smarthome$ git remote -v
                origin  git://github.com/smarthomeNG/smarthome.git (fetch)
                origin  git://github.com/smarthomeNG/smarthome.git (push)
                smarthome@sh:/usr/local/smarthome$ git remote set-url origin --add https://github.com/smarthomeNG/smarthome
                smarthome@sh:/usr/local/smarthome$ git remote set-url --delete origin  https://github.com/mknx/smarthome
                origin  https://github.com/smarthomeNG/smarthome (push)
                smarthome@sh:/usr/local/smarthome$ git pull
                Already up-to-date.
                  Welcheh plugins hast Du konfiguriert?
                  visu oder visu_websocket und visu_smartvisu ?
                  visu ist das alte Plugin von smarthome.py und unterstützt nicht das Backend. Dann hast Du im Backend keinen Reiter 'Visu'.
                  Zuletzt geändert von Msinn; 10.04.2017, 08:27.
                  Martin
                    Hättest Du oder hast Du nach Komplettanleitung installiert? Und wozu brauchst Du dann ein Update?
                      hab es ja nach der Komplettanleitung installiert, komisch.
                      Dann werd ich es noch einmal erneut nach der Anleitung installieren.
