python-Probleme bei Plugin. Logic und Items
    Scheib ein Plugin in fünf Minuten..
    Ich habe es gewagt eine MariaDB-SQL-Anwendung in ein Plugin einzubinden.
    Nach vielen 5 Minuten läuft jetzt das Plugin problemlos.
    Es wird eine Datenbank eingerichtet, die Rechte vergeben, eine Tabelle angelegt und mit Daten aus einer Datei gefüllt. Über einen cicle
    hole ich mir aus den Netz Werte für eine permanente Aktualisierung. Läuft seit 14 Tagen stabil.
    Jetzt will ich die aktuellen Daten noch in ein ITEM überfühten und scheitere mit meinen python Kenntnissen. Per Logik rufe ich einen Datensatz in dem Plugin auf.
    Die Daten werden im Plugin bereits gelesen. Leider bringe ich diese aber nicht in die /ITEM/xx.conf.- Felder
    Hintergrund: Datenanpassungen, Änderungen usw.
    Es gibt eine Variable in smarthome mit dem ITEM-Pfad, finde diese aber nicht.
    Anbei ein Codeschnipsel zur Hilfe.
    Wer kann mir bitte den Weg aufzeichnen die Daten aus dem Plugin in das x.conf in ITEMS zu bringen. Evtl. ein Tipp auf eine Lösung in einem vorhandenem Modul !
    im PLUGIN
    def leserecord(self,par1,par2,par3):
    self.loggerInfo("leserecord erreicht")
    dbconn = self.connect_db()
    cursor = dbconn.cursor()
    cursor.execute("use `" + self._db + "`")
    strSQL = "select _index, _par1,....
    if self._tracetest>0:
    self.logger.info("Connected to mariadb: {0}".format(self._db))
    self.logger.info("Selecting tables in destination database: {0}".format(self._table))
    self.logger.info("zwPAR1 : {0}".format(par1))
    self.logger.info("zwPAR2 : {0}".format(par2))
    self.logger.info("zwPAR3 : {0}".format(par3))
    cursor.execute("select _index, _par1, _par2, _par3, .....
    for _index, _par1, _par2, _par3, ....in cursor:
    Alle Daten gelesen, getestet per logger!!
    Jetzt sollen die Daten in die Felder einer .conf übertagen werden. Leider bisher erfolglos:
    self._sh.+ "???" + pftest.index = _index
    self._sh.+ "??" + pftest.par1 = _par1
    self._sh.+ "??" + pftest.par2 = _par2
    self._sh.+ "??" + pftest.par3 = _par3
    [pftest]
    ..... [[index)) (ohne Punkte!)
    ...... [[par1]]
    .... [[par2]]
    [[par3]]
    Dank für jede Hilfestellung!
    LG
    Wolfgang
    In welche config? Willst du neue dateien erstellen oder vorhandenen items aus einer config werte zuweisen?
    items weisst man den wert mit itemname(wert) zu. besser wäre es den Code vom gesamten plugin mal zu veröffentlichen, das man auch den zusammenhang versteht.
    Zuletzt geändert von Bonze; 19.05.2017, 02:47.
      Sowas hast Du schon probiert:
      self._sh.pftest.index(_index)
      self._sh.pftest.par1(_par1)
      self._sh.pftest.par2(_par2)
      self._sh.pftest.par3(_par3)
        also generell, musst du den itempfad in deinem array/dict mit speichern, z,.B. so
        items{[bla, sh.item.bla], [blub, sh.item.blub]}
        dann musst du dieses mit einer schleife durchgehen und mit sowas hier
        for item_array in items:
        itemsarray[1] = zugewiesener wert
          bmx
          Hallo Bernd,
          danke für Deinen Tipp, genau das war es.
          self._sh. und der Wert in den Klammern brachte die Lösung!
          Dank auch an alle weiteren Helfer!
