Item umschalten bzw toggeln
    wie würdet Ihr ein boolsches Item zu einem festen Zeitpunkt umschalten bzw. toggeln?
    Ich möchte den Wert eines boolschen Items für ca 1s umkehren, also wenn der Wert des Items 0 ist, dann für ca. 1s auf 1 setzten und dann wieder auf 0 bzw. wenn der ursprüngliche Wert 1 war dann für 1s auf 0 und dann wieder auf 1.
    Danke für Eure Hilfe.
    du meinst ala live bit, wie mans bei Industriellen Steuerungen kennt ?
    vl. mit nem Hilfsitem? wobei dann aber die Zeit wahrscheinlich schwierig wird einzubauen ,
    vermutlich geht es im moment nur über ne logic oder so..
      Das könnte evtl. mit einer Kombination aus eval (für das Invertieren) und autotimer (für das Zurücksetzen nach einer Sekunde) gehen.
      Martin
