Items updaten sich nicht
    ich habe folgende beiden Items beispielhaft...
    [[[hum]]]
       visu_acl = ro
       type = num
       knx_dpt = 5.001
       knx_send = 3/4/12
       ow_addr = 26.5FD26B010000 # see 1-Wire plugin
       ow_sensor = H # see 1-Wire plugin
       rrd = init
    [[[hum_db]]]
       visu_acl = ro
       type = num
       knx_dpt = 5.001
       sqlite = yes
    Das erste bleibt stabil, während das zweite regelmäßig geupdatet wird.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Zuletzt geändert von bmx; 08.06.2017, 15:59. Grund: Bitte für Items gerne [CODE] ... [/CODE] nutzen
    Baublog im Profil.
    IMHO erlaubt das Plugin eine Device-Adresse bei genau einem Item. Wenn Du also das ganze oben nochmal mit anderen Namen kopierst, wird vermutlich nur das letzt Item "bedient". Das müßte man im Plugin anpassen....
    Irgendwann habe ich zudem gelesen rrd und sqlite können nicht zusammen ...
      Mmmh, das wäre ja blöd. Das rrd und sqlite nicht im gleichen Item gehen, war klar. Daher sind es ja zwei
      Da meine Visu aber keine rrd darstellen will nach update, war dies mein Weg.
      Lösung: ein Item (mit sqlite) bekommt den 1wire Input und sendet auf KNX. Da hört dann das zweite Item, welches in RRD schreibt. Wird dies gehen?
      Baublog im Profil.
        Folgendes könnte funktionieren:
        [[[hum_db]]]
             visu_acl = ro
             type = num
             eval_trigger = dein.pfad.hum
             eval = value
             sqlite = yes
        Zuletzt geändert von smai; 08.06.2017, 20:57.
          Yeah! So gehts... Danke
          Baublog im Profil.
