Verständnisproblem Azimuth und Altitude
    Hallo Jungs, habe ein Problem mit meinem Code.
    Meine Quadra gibt aus meiner Sicht andere Werte aus als der Raspberry. Vielleicht liegt es aber auch an der Berechnungsart...
    2017-07-02 10:36:13.484521 (Laden): Quadra Azimuth:111 - Elevation: 47
    2017-07-02 10:36:13.497685 (Laden): Raspberry Azimuth und Altitude 1.953621745109558/0.8311477303504944
    2017-07-02 10:36:13.511174 (Laden): SH.SUN.POS() (1.9536247253417969, 0.8311495184898376)
    hat einer eine Idee, wie ich das umrechnen muss um da annähernd dieselben Werte rauszubekommen?
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von bmx; 02.07.2017, 11:16.
    Vermutlich nutzt Du den Azimuth im Bogenmaß. Es gibt ein weiteres Item mit degree
    https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/env
    radians und degrees
    Bzw. siehe:
    def pos(self, offset=None, degree=False, dt=None)
    Zuletzt geändert von psilo; 02.07.2017, 09:44.
      danke, aber beides geht nicht:
      2017-07-02 11:09:19 ERROR laden Logic: laden, File: /usr/local/smarthome/logics/laden.py, Line: 111, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'sun_position'
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
      exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/laden.py", line 111, in <module>
      text = 'raspi elevation degrees' + str(sh.env.location.sun_position.elevation.degrees ())
      AttributeError: 'Item' object has no attribute 'sun_position'
      2017-07-02 11:11:21 ERROR laden Logic: laden, File: /usr/local/smarthome/logics/laden.py, Line: 111, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'sun_position'
      exec(obj.bytecode)
      text = 'raspi elevation degrees' + str(sh.env.location.sun_position.elevation())
        Welche Version von smarthome.py / SmartHomeNG benutzt Du denn? Ich meine, die im Wiki beschriebenen env.location-Attribute gibt es z.T. erst seit SmartHomeNG v1.2.
        Martin
          selber umrechnen? ein math.degrees sollte es ja schon tun, wenn ich das recht in erinnerung habe?
          [COLOR=#cc7832][B]if [/B][/COLOR]degree:
          [COLOR=#cc7832][B]    return [/B][/COLOR](math.degrees([COLOR=#94558d]self[/COLOR]._orb.az)[COLOR=#cc7832], [/COLOR]math.degrees([COLOR=#94558d]self[/COLOR]._orb.alt))
          Zuletzt geändert von bmx; 02.07.2017, 11:17.
            danke, aber leider scheint math auch keine Lösung zu bieten. Habe ich da was falsch installiert?
            Wie kann ich meine Version rausfinden?
            Math.degrees gibt folgenden Fehler:
            2017-07-02 12:45:13 ERROR laden Logic: laden, File: /usr/local/smarthome/logics/laden.py, Line: 115, Method: <module>, Exception: 'ephem.Angle' object is not callable
            exec(obj.bytecode)
            File "/usr/local/smarthome/logics/laden.py", line 115, in <module>
            text = 'Raspberry Azimuth und Altitude ' + str(math.degrees(azimut)) + '/' + str(math.degrees(altitude()))
            TypeError: 'ephem.Angle' object is not callable
            Any other Ideas?
            Peter
            Zuletzt geändert von bmx; 02.07.2017, 13:04.
              wieso ist der eine wert eine funktion und der andere eine variable? du liest die werte aus sh.sun.pos() aus und schreibst sie in variablen, danach erst umrechnen
              version bspw via backend plugin
                yep, das wars. Habe ich nicht bemerkt., jetzt passt es.
                VIELEN DANK!
                2017-07-02 12:51:30.774023 (Laden): Quadra Azimuth:161 - Elevation: 63
                2017-07-02 12:51:30.787297 (Laden): Raspberry Azimuth und Altitüde 161.442 635246252/63.161969444017814
