PHPLITEADMIN mit sqlite.plugin
    Ich würde gerne die Sqlite Daten mit dem PHPLITEADMIN anzeigen lassen/bearbeiten.
    Ich habe die Version; phpliteAdmin_v1-9-5.zip in /var/www/html/ installiert,
    bei Aufruf kommt folgendes:
    There was a problem setting up your database, /usr/local/smarthome/var/db/smarthome.db. An attempt will be made to find out what's going on so you can fix the problem more easily.
    [I]Checking supported SQLite PHP extensions...
    [B]PDO[/B]: installed
    [B]PDO SQLite Driver[/B]: not installed
    [B]SQLite3[/B]: not installed
    [B]SQLiteDatabase[/B]: not installed
    ...done.[/I]
    [SIZE=14px][/SIZE]
    Ist es nicht möglich die smarthomeNG - sqlite Datenbank zu verwenden?
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
    sieht so aus als fehlt deinem php die extension für sqlite.. probiere mal ein standalone programm in dem du nur das .db file öffnest. das sollte ohne aufwände gehen.
      Ich habe auch ein Problem, das in der smartVisu 2.9 die Plot's nicht angezeigt werden, browserunabhängig. Aber kein Fehler im Log.
      Habe das fertige smarthomeNG-Image hier aus dem Forum verwendet und nach Anleitung installiert ....
        schorge richtiges plugin in shNG im einsatz (sqlite_visu_28)?
          Öhm, Meine Plugins, SmartVisu 2.9:
          visu_smartvisu:
               class_name: SmartVisu
               class_path: plugins.visu_smartvisu
          #     smartvisu_dir: /var/www/html/smartVISU
          visu_websocket:
               class_name: WebSocket
               class_path: plugins.visu_websocket
               wsproto: 4
          sql:
              class_name: SQL
              class_path: plugins.sqlite
          das ist doch nur für die smartVisu 2.8 oder?
           sql:
              class_name = SQL
              class_path = plugins.sqlite_visu2_8
          Zuletzt geändert von schorge; 12.07.2017, 07:40.
            Das sqlite_2_8 ist für smartVISU > v2.7. (und das ist im Moment formal nur die v2.8, da die v2.9 noch nicht released ist)
            Du musst schon das sqlite_2_8 nehmen.
            Martin
