sqlite
    sqlite
    ich habe heute mal ein Git-Update der Develop gemacht und habe jetzt untenstehende Fehlermeldung beim Sqlite Plugin. Hat noch jemand das Problem? Ich habe auch das Databasplugin Versuchsweise mal konfiguriert. Da kommt die gleiche Fehlermeldung.
    bei SmartHomeNG 1.4.d9859ca.dev ist noch alles ok.
    2017-07-14 12:50:46 DEBUG plugin Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:58
    2017-07-14 12:50:46 DEBUG plugin Main Using arguments [] -- plugin.py:__init__:142
    2017-07-14 12:50:46 DEBUG __init__ Main SQLite 3.18.0 -- __init__.py:__init__:61
    2017-07-14 12:50:47 DEBUG __init__ Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2017-07-14 12:50:47 DEBUG scheduler Main SQLite Maintain next time: 2017-07-15 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:339
    Init SmartHomeNG 1.4.a4caba8.dev
    2017-07-14 12:46:31 ERROR plugin Main Plugin sql exception: 'SmartHome' object has no attribute 'dbapi' -- plugin.py:__init__:94
    File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 90, in __init__
    plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance)
    File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 144, in __init__
    exec("self.plugin.__init__(smarthome{0}{1})".forma t("," if len(arglist) else "", argstring))
    File "<string>", line 1, in <module>
    File "/usr/local/smarthome/plugins/sqlite_visu2_8/__init__.py", line 60, in __init__
    sqlite3 = self._sh.dbapi('sqlite')
    AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'dbapi'
    dbapi wurde entfernt. Ich würde jetzt mal vermuten, das Du den Core dann auch updaten mußt ...
    (Siehe github)
      Hmm, das ist es leider nicht. Ist alles identisch.Ich habe sicherheitshalber nochmal neu ausgecheckt. Leider keine Aenderung.
        Problem behoben,
        es war doch tatsächlich noch eine Zeile zu viel im Plugin.
        Danke fuer die Hilfe
