Ja, ich bin damit am experimentieren. Die Wasseruhr hängt an einem MDT Binäreingang als Zähler mit einem Impuls pro Liter.
Daraus berechne ich den aktuellen Durchfluss sowie dessen Veränderung.
Das Ziel ist, aus der Durchflussänderung automatisch die Zapfstelle zu unterscheiden und so den Verbrauch auszuwerten. Zumindest für Toiletten, Badewanne und Dusche sollte das in der Theorie funktionieren, weil diese normalerweise entweder an oder aus sind. Der Praxisbeweis steht aber noch aus.
Dazu habe ich folgende Items:
[Haustechnik]
[[Verbrauch]]
[[[Wasser]]]
type = num
knx_dpt = 13
knx_cache = 1/6/11
cache = true
sqlite = yes
[[[[Durchfluss]]]]
type = num
eval_trigger = Haustechnik.Verbrauch.Wasser
eval = 0 if (value == "reset" or self.return_parent().prev_age() > 15) else (self.return_parent()() - self.return_parent().prev_value()) / self.return_parent().prev_age() * 60
autotimer = 15 = reset
sqlite = yes
[[[[[Aenderung]]]]]
type = num
eval_trigger = Haustechnik.Verbrauch.Wasser.Durchfluss
eval = self.return_parent()() - self.return_parent().prev_value()
Durch das reset wird der Durchfluss nach 15 Sekunden ohne Impuls auf 0 gesetzt, sonst würde der letzte Wert beim Abstellen einfach stehen bleiben.
