Fehler nach Update auf SmartHomeNG 1.3
    erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit hier.
    Habe smartHomeNG/smartVISU nach der Komplettanleitung auf einen RPI3 installiert.
    Nach dem Update auf SmarthomeNG 1.3 gestern habe ich folgendes Problem mit meinen eingebundenen RTR`s.
    Eingebunden habe ich die RTR`s nach der smartVISU-Doku: http://docu.smartvisu.de/2.8/index.p...get_device.rtr
    Error Log SmarthomeNG:
     Problem parsing '/usr/local/smarthome/items/Raumtemperaturregelung.conf': item using reserved word set/get in line 11: [[[[set]]]]
    Item-Config:
    [RTR]
        [[KG]]
            [[[Buero]]]
                [[[[actual]]]]
                    type = num
                    sqlite = init
                    knx_dpt = 9
                    knx_cache = 1/2/12
                [[[[set]]]]
                    type = num
                    sqlite = init
                    knx_dpt = 9
                    knx_cache = 1/2/16
                    knx_send = 1/2/13
                [[[[mode]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 5
                    knx_cache = 1/2/17
                    knx_send = 1/2/14
                [[[[state]]]]
                    type = num
                    sqlite = init
                    knx_dpt = 1
                    knx_cache = 1/2/15
    Mit SHNG 1.2 hat das ganze ohne weiteres funktioniert.
    Vielen Dank im Voraus
    Tom
    Um Fehlern in der Ausführung (speziell bei Logiken) vorzubeugen wird jetzt geprüft, ob ein Item-Name ein Reserved-Word in Python ist. Bei Dir ist das das Item set. Das müsstest Du umbenennen.
    It's not a bug, it's a feature!
    Martin
      Verstehe, nicht schlecht... ;-)
      Das heist neben den Items muss auch das Widget in SmartVisu abgeändert werden oder?
      Tom
        Ja, in der SmartVisu bitte auch.
          wow daran merke ich wie viel zeit in das release geflossen ist.. die umstellung habe ich vor einer gefühlen ewigkeit schon gemacht. hatte gar nicht mehr in erinnerung, dass das erst jetzt im master gelandet ist.
            Dazu fällt mir ein: Wir sollten im Wiki die Liste der reserved Words einpflegen. Wir können nicht voraussetzen, dass jeder der shNG nutzt Python beherrscht.
            Martin
