DHT22 Temp Sensor no module named Adafruit_DHT
    wie im Titel schon steht, möchte ich gerne mit meinem Rpi2 und DHT22 Sensoren, Temperatur und Luftfeuchte messen und
    per SmartVisu ausgeben.
    ich habe mich an die Standardinstallation mit Adafruit wie z.B. hier gehalten https://tutorials-raspberrypi.de/ras...n-dht11-dht22/
    Das ganze dann per item und Logik weiterverarbeitet und in der Smartvisu evtl. per Basic.value gerne angezeigt.
    Mein Problem:
    wenn die Logik aufgerufen wird, bekomm ich folgenden fehler:
    ImportError: No module named 'Adafruit_DHT'
    Wieso kann ich die Bibliothek nicht importieren?
    wenn ich das ganze wie im obigen Link per Hand mit sudo ./Adafruit_DHT ..... aufrufe, klappt das wunderbar
    Schau mal diesen Kommentar an, die Bibliothek nutzt Python 2.7, SHNG läuft unter Python 3.
    Wahrscheinlich ist bei dir .py mit Python 2 verknüpft, deshalb funktioniert es bei direktem Aufruf.
      wie kann ich dieses Problem lösen?
        Ehrlich gesagt keine Ahnung. Halt eine Python 3 Bibliothek nutzen.
          Da ist wohl eine Anpassung für Beaglebone drin die wohl auch Python3 kann. Allerdings erfordert das ganze auch direkt root Zugriff wovon ich nix halte. Da ich aber keinen Raspi hier habe, kann ich Dir auch nicht wirklich weiterhelfen...
          Du kannst das mal probieren mit
          sudo python3 ./Adafruit_DHT .....
          aufzurufen
            Moin,
            das Problem dürfte sein, das man standardmäßig Root Rechte für den Zugriff auf die GPIO Pins braucht. Deshalb funktioniert das auch mit sudo. Mit Python 2/3 hat das nix zu tun.
            Daniel
