CRITICAL Scheduler Scheduler: Deadlock!
    hallo wer kann weiter helfen.
    wiso, warum, usw
    sh 1.3 visu 2.8 raspi 2 jessie 4.09
    mfg
    etwas mehr aus dem log wuerde helfen :-)
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main MQTT: parsing item: hof
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main MQTT: Listening on topic '/sonoffdach/3/Temperature' for item 'hof'
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main MQTT: parsing item: hoflam1
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main MQTT: Listening on topic '/sonoffdach/3/Humidity' for item 'hoflam1'
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main Items: 331
      2017-08-26 12:49:27 INFO Main Start Logics
      2017-08-26 12:49:28 INFO Main Start Plugins
      2017-08-26 12:49:28 INFO Thread-6 MQTT: Connection returned result 'Connection Accepted.'
      2017-08-26 12:49:28 WARNING Thread-6 MQTT: Connected to broker 'mosquitto version 1.4.14' at address 127.0.0.1:1883
      2017-08-26 12:49:28 INFO Thread-6 MQTT: Received topic '/sonoffdach/3/Temperature', payload '23.00' (type num), QoS '0', retain '1' for item 'hof'
      2017-08-26 12:49:28 INFO Thread-6 MQTT: Received topic '/sonoffdach/3/Humidity', payload '36.00' (type num), QoS '0', retain '1' for item 'hoflam1'
      2017-08-26 12:49:28 INFO BackendServer [26/Aug/2017:12:49:28] ENGINE Serving on http://192.168.X.X:8383
      2017-08-26 12:49:29 CRITICAL Scheduler Scheduler: Deadlock!
      2017-08-26 12:49:30 INFO Connections 1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304
      2017-08-26 12:49:31 INFO Main KNX[default]: 1.1.9 set 1/1/72 to 23.52
      2017-08-26 12:49:31 INFO Main KNX[default]: 1.1.9 set 1/1/71 to False
      ist das genug an zusatz Infos oder.
      also es muß mit dem Mqtt zusammen hängen da ich das plugin schon mehrfach von 1.3.xxx bis 1.3.4 aktuell getestet habe bis ich auch Daten über den Broker bekommen habe.
      mfg
        Woraus schließt Du das es mit dem MQTT zusammenhängt? Der Fehler kommt, nachdem das Backend Plugin den Webserver gestartet hat. Die Ursache kann in beiden Plugins oder im Zusammenspiel der Beiden mit Deiner Konfiguration liegen.
        Kannst Mal jeweils eines der beiden Plugins disablen und Testen ob das Problem noch auftritt?
        Du schreibst, dass Du MQTT v1.3.4 getestet hast. Daraus schließe ich, dass Du auf Develop und nicht auf dem stabilen Master Branch unterwegs bist? Ist das richtig?
        Martin
          bin auf dem Master, hatte nur das Plugin von der dev, da ich probleme hatte mein esp8266 link anzusprechen b.z.w das mqtt auszuwerten.
          Werde jetzt mal testen , ob es die Backend geschichte ist. Aber das Problem trat erst auf als , wie ich die mqtt datei ( plugin ) vom dev benutzt habe. Werde auch mal mit Option -d starten mal Sehen was er dann macht.
