Backend Server startet nicht (mehr)
    Ist das vielleicht ein rechte Problem?
    2017-08-31  21:05:26 DEBUG    Main         Plugin: BackendServer
    2017-08-31  21:05:52 DEBUG    Main         Using arguments ['user']
    2017-08-31  21:05:52 DEBUG    Main         Backend.__init__
    2017-08-31  21:05:52 DEBUG    Main         BackendServer: Using local ip address '192.168.178.28'
    2017-08-31  21:05:52 DEBUG    Main         BackendServer running from '/usr/local/smarthome/plugins/backend'
    2017-08-31  21:05:52 ERROR    Main         BackendServer: Module http not loaded - Abort loading of plugin BackendServer
    das hat in der Vergangenheit funktioniert.
    und ich habe natürlich nichts geändert.
    Nein, das ist eher ein "nutze kein develop wenn Du Dir nicht selber helfen kannst" Problem ...
    Das Backend ist im neuen Develop getrennt in ein Modul für den Webserver und das Backend für die bisherigen Funktionen des Backends. Und es ist derzeit nicht umfangreich dokumentiert sondern befindet sich in Entwicklung.
    Hast Du unter /etc eine module.yaml?
    Zuletzt geändert von bmx; 31.08.2017, 20:52.
      Neben dem "sich selber helfen" sollte man auch immer "aware" sein, was gerade im DEV gebaut wird, wenn man ihn denn nutzt. Bspw. via Gitter Chat mitlesen...
      Da viel umgebaut wird, rate ich in allen anderen Fällen derzeit vom Dev klar ab.. Der Master hat ja sowieso den neusten Codestand für die Plugins
        sorry, hatte die plugins aktualisiert.
        gehe dann wohl am Besten auf den Master .
        bmx habe kein module.yaml in /etc
          whe das Du keine module.yaml hattest, erklärt dann auch, warum es nicht gestartet hat
            module.yaml alleine hilft aber nicht. Jemand muss das bei der Initialisierung auch auswerten und nutzen.
            2017-09-01  19:13:34 INFO     Main         Init Plugins
            2017-09-01  19:13:34 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
            2017-09-01  19:14:35 ERROR    Main         BackendServer: Module http not loaded - Abort loading of plugin BackendServer
            2017-09-01  19:14:47 INFO     Main         Init Simulation release 0.5
            2017-09-01  19:14:48 INFO     Main         Init Items
            2017-09-01  19:14:48 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/core.yaml' to 'OrderedDict'
            2017-09-01  19:14:48 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/location.yaml' to 'OrderedDict'
            2017-09-01  19:14:49 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml' to 'OrderedDict'
            2017-09-01  19:14:49 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml' to 'OrderedDict'
            2017-09-01  19:15:06 INFO     Main         Items: 182
            2017-09-01  19:15:06 INFO     Main         Start Logics
              genau deshalb bräuchte man auch den dev vom core. lass es doch einfach erstmal :-)
