apcups Plugin nach Update auf 1.3 defekt?
    Nach Update sehe ich im Log:
    2017-09-13  21:23:22 ERROR    Main         Item hwr.apcups.linev: problem creating: get_iattr_value() missing 1 required positional argument: 'attr'
      File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 378, in __init__
        child = Item(smarthome, self, child_path, value)
      File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 439, in __init__
        update = plugin.parse_item(self)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/apcups/__init__.py", line 49, in parse_item
        apcups_key = (self.get_iattr_value(ITEM_TAG[0])).lower()
    Das Item schaut wie folgt aus:
    hwr:
        apcups:
            linev:
                visu_acl: ro
                type: num
                apcups: linev
            status:
                enforce_updates: 'yes'
                visu_acl: ro
                type: str
                apcups: status
            timeleft:
                visu_acl: ro
                type: num
                apcups: timeleft
    Baublog im Profil.
    da ist ein fehler, ja.. ich fixe das blind und pushe es in den DEV. kannst du bitte nachtesten?
    ist gepusht.. dass das cmalo damals durchs raster gefallen ist... hätte so noch nie funktionieren dürfen.
    Zuletzt geändert von psilo; 14.09.2017, 05:58.
      Ich teste es heute Abend. Danke.
      Baublog im Profil.
        greentux geht es?
          Ich habe jetzt im git log des Plugins nix gefunden... Welcher Teil wäre das? Ich habe leider kein Dev am laufen und würde zur Not mal das Plugin kopieren in mein Master...
          Baublog im Profil.
            https://github.com/smarthomeNG/plugi...61fbc376c94d4b
              Patch applied und läuft nun wunderbar! thx
              Baublog im Profil.
                Ich muss das nochmal rausholen:
                Logic:
                #!/usr/bin/env python
                if sh.hwr.apcups.status() is not "ONLINE":
                    out = sh.hwr.apcups.timeleft()
                    sh.nma('Power loss:', out)
                bringt
                2017-10-31  00:01:21 ERROR    apcups_alarm Logic: apcups_alarm, File: /usr/local/smarthome/plugins/nma/__init__.py, Line: 47, Method: __call__, Exception: 'float' object is not subscriptable
                  File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 382, in _task
                    exec(obj.bytecode)
                  File "/usr/local/smarthome/logics/apcups_alarm.py", line 4, in <module>
                  File "/usr/local/smarthome/plugins/nma/__init__.py", line 47, in __call__
                    data['description'] = description[:1000].encode()
                Items
                    apcups:
                        linev:
                            visu_acl: ro
                            type: num
                            apcups: linev
                        status:
                            visu_acl: ro
                            type: str
                            apcups: status
                        timeleft:
                            visu_acl: ro
                            type: num
                            apcups: timeleft
                Baublog im Profil.
                  Mir sieht das aus der Fehlermeldung eher so aus, als ob das Plugin nma dafür verantwortlich ist. Du könntest mal probieren, ob in Deiner Logik anstelle sh.nma('Power loss:', out) eher ein sh.nma('Power loss:', str(out)) zum Ziel führt...
                  Das nma Plugin prüft nicht, ob der zweite Parameter description tatsächlich eine Zeichenkette ist sonder versucht einfach sich die 1000 ersten Zeichen zu nehmen...
                    Danke, das wars. Aber nun schickt es mir dauernd Nachrichten, obwohl der Status "ONLINE" ist... grübel
                    Baublog im Profil.
                      Naja, wenn das Ergebnis irgendwas ist außer ONLINE kriegst Du eine Info. Auch wenn die Zeichenkette leer ist.
                      Die Zeichenkette ist dann leer, wenn noch keine Synchronisation zwischen apcaccess und der UPS stattgefunden hat.
                      status = sh.hwr.apcups.status()
                      if status and status is not "ONLINE":
                      Zuletzt geändert von bmx; 02.11.2017, 08:37.
                        Danke. Lag am "enforce_update". Das sorgte immer für eine Nachricht. Nun gehts.
                        Baublog im Profil.
