DPT 19 mit Logic - Datum und Uhrzeit
    ich hab hier leider zu DPT 19 nur Edomi Sachen gefunden.
    Ich hätte gerne die DPT 19 (Datum und Uhrzeit) für MDT Glastaster von meinem Raspberry SmarthomeNG Item.
    Da habe ich aber nur DPT 10 - sh.now() (10.001 Tageszeit in der ETS)
    Gibt es dafür eine Logic oder éine Variante das umzuwandeln?
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
    das kannst du direkt über die config
    https://mknx.github.io/smarthome/plu...ml#plugin-conf
    einstellen.
    Einmal das Intervall und dann die GAs für Uhrzeit und Datum.
    Henning
      Du brauchst eh nur die Uhrzeit mit DPT10 für den Glastaster. Datum braucht/verwertet er nicht.
        Lt. MDT steht im Technikhandbuch:
        Zeit/Datum Eingang DPT 19.001 empfangen Taster empfängt aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum Zeitschaltuhr, etc. Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet
          Er kann das kombinierte Datum/Uhrzeitobjekt auswerten. Er braucht aber nur die Uhrzeit zur Anzeige.
          Das Datum wird nicht benutzt.
            Laut Technischem Handbuch MDT = DPT 19.001 - Uhrzeit nimmt die ETS nicht an...
