Logging: Informationen aus Hauptlogger weglassen
    Moin,
    wie kann ich denn Daten aus dem Haupt-Logger weglassen?
    Konkret:
    2017-10-08 12:18:48 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: write request from 1.0.50 to 6/5/8 with '5655' and DPT 9 -- __init__.py:parse_telegram:360
    Also der Bus-Monitor soll nicht im Haupt-Log erscheinen.
    Oder (noch besser) ich möchte einen zusätzlichen Logger, der dem Haupt-Log entspricht, nur ohne den Bus-Monitor.
    Meine logging.yaml sieht so aus:
    version: 1
    disable_existing_loggers: False
    formatters:
      simple:
        format: '%(asctime)s %(levelname)-8s %(threadName)-12s %(message)s'
        datefmt: '%Y-%m-%d  %H:%M:%S'
      detail:
        format: '%(asctime)s %(levelname)-8s %(module)-12s %(threadName)-12s %(message)s -- %(filename)s:%(funcName)s:%(lineno)d'
      busmonitor:
        format: '%(asctime)s;%(message)s'
    handlers:
      console:
        class: logging.StreamHandler
        formatter: simple
        stream: ext://sys.stdout
      file:
        class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
        level: DEBUG
        formatter: detail
        when: midnight
        backupCount: 7
        filename: ./var/log/smarthome.log
      busmonitor_file:
        formatter: busmonitor
        when: midnight
        backupCount: 7
        filename: ./var/log/knx_busmonitor.log
      file_additional_uvr:
        formatter: simple
        level: DEBUG
        when: midnight
        backupCount: 7
        filename: ./var/log/smarthome-uvr.log
        encoding: utf8
    loggers:
      plugins.knx:
        level: DEBUG
    #  lib.scheduler:
    #    level: DEBUG
      plugins.alexa:
        level: DEBUG
      plugins.wunderground:
        level: DEBUG
      knx_busmonitor:
        level: INFO
        handlers: [busmonitor_file]
      UVR:
        level: DEBUG
        handlers: [file_additional_uvr]
    root:
        level: INFO
        handlers: [file, console]
    Gruß&Danke,
    Hendrik
    Gar nicht.
    Der einzige Weg das Hauptlog klein zu halten, ist den Level für das Log auf WARNING zu setzen.
    Hast Du Dir mal meine "Best Practices" zum Logging durchgelesen? https://github.com/smarthomeNG/smart...Best-Practices
    Martin
      ja, das Best-Practice habe ich gelesen und schon genutzt.
      Habe ich deinen Vorschlag richtig umgesetzt?
        file:
          level: WARNING
          formatter: detail
          when: midnight
          backupCount: 7
        busmonitor_file:
          when: midnight
          backupCount: 7
        file_additional:
          formatter: simple
          level: DEBUG
          when: midnight
          backupCount: 7
          filename: ./var/log/smarthome-full.log
          encoding: utf8
      loggers:
        __main__:
              handlers: [file_additional]
              level: WARNING
        plugins.knx:
          level: DEBUG
        knx_busmonitor:
          level: INFO
      root:
          level: INFO
      Hendrik
        Nein, beim root Logger sollte level: WARNING stehen und bei plugins.knx fehlt die Angabe des Handlers:
        loggers:
            # If the logger is created with logging.getLogger(__name__)
            # the logger name is plugins.<plugin-shortname>
            __main__:
                # WARNING LEVEL to add restart log messages to further logs
                handlers: [file_additional,q21]
                level: WARNING
            plugins.knx:
                level: DEBUG
            # Ob der Name des Loggers für den Busmonitor stimmt musst Du prüfen.
            # Ich habe ihn noch nie benutzt.
            knx_busmonitor:
                level: INFO
        # root liegt nicht unter loggers!
        root:
            # Ich habe hier beim handler die console weggelassen,
            # da das im deamonized mode von shNG eh keinen Sinn macht.
            level: WARNING
            handlers: [file]
        Martin
          Danke, werde ich ausprobieren.
          Hendrik
            Funktioniert. Danke!
            Hendrik
